OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Схемы модулей пока не сравнивал, залил наугад.
Может эти ребята управление RX/TX под SkyHawk переделали? Прозвоните как соеденены ножки 3,4 и 6,7 на RFMке?
Без антенны включали?
Нет, без антенны не включали! Вся эта система очень грустная…Походу просто дохлые модули…
Как так получается, что при максимальном напряжении питания РФМки по даташиту в 3.6В, в маяке Петтера (fmkit), РФМ запитана напрямую от однобаночной липо и даже не думает сгорать?
Настраивал как то два приемника в терминалке , через адаптер FDTI . В “запарке” забыл переставить перемычку с 5в на 3,3в, увидел когда уже отключал второй приемник. Ну думаю всё((( попал на два модуля(ждать месяц). С адаптера конечно не 5в ровно идет , а около 4,2- 4,3в (через диодик вообщем). Проверил их в режиме приемника и в режиме маяка, все работает нормально))).
Может это все таки миф о сгорании от 4-5в.
РФМ-ка 1вт не сгорает ,это уже многократно проверено.
Антенну даже при выключенном модуле не снимаю - только вместе с модулем.
Прозвонил, соединения такие: 3 соединена с 7, 4 с 6. 15-я (SDN) соединена с землей.
Это FlyTron-овская схема. Прошивка КHA и моя ее знают и все должно работать стандартно. Вы какой тип при компиляции платы выставляли?
тип 3, как для своего 100мвт оранжевого. Попробую сейчас поменять конфиг на флайтрон, отпишусь.
Пробую, только какая из них флайтроновская?
// 1 = TX 2G/Tiny original Board
// 2 = RX Open/orange v2 Board in TX mode (PPM input on D3 chdnnel (5-th slot)
// 3 = TX Open/orange v2 Board
// 4 = TX Hawkeye (или хрен знает как правильно) от КНА
Это из конфига Baychi=================================
а это из OpenLRSng:
// 0 = Flytron OpenLRS M1 Tx Board (not verified)
// 1 = Flytron OpenLRS M1 Rx Board as TX (not verified)
// 2 = Flytron OpenLRS M2/M3 Tx Board / OrangeRx UHF TX
// 3 = Flytron OpenLRS Rx v2 Board / OrangeRx UHF RX / HawkEye UHF RX workking as TX
// 4 = OpenLRSngTX / HawkEye UHF TX
// 5 = OpenLRSngRX-4ch (DTF UHF) as TX
// 6 = DTF UHF DeluxeTX (Atmega32u4)
похоже №2 в варианте NG. В 100мвт оранж её и шил до перехода на Baychi.
Николаич! Шей по очереди! Отпишись! мне кажется 4-ая!
Не сапёр…
3-я и должна была работать… RX/TX как на RFM22B, PPM на INT1.
Что поставили в регистрах мощности 19-22 (на моей прошивке)?
Ток потребелния замеряли?
Не сапёр…
Грустно 😦 Чувствую не повезло что в Шторме ОСД, что в этом модуле… Правда говорят - Скупой платит…не один раз! Ладно подожду ваших решений мудрейшие!!!
19=7 Power switch chan (1-13,0=off) // У меня 7-й канал управляет переключением мощности
20=0 Power min (0-7)
21=2 Power middle (0-7)
22=7 Power max (0-7)
Изменение мощности при переключении соответствует положениям переключателя, только ниже намного… Смотрел в статистике приемника уровни.
Потребляемый ток не измерял.
Скока в децибеллах?
Как показывает практика, в RFM23BP бывает вылетает антенный коммутатор. Картина примерно такая, как у Вас. 😦
Скока в децибеллах?
печально, если так окажется…
Измерял приемником уровни, при максимальной мощности на 100мВт модуле (передатчик относил в дальнюю комнату от приемника) уровень сигнала был до 184 попугаев при 35-38 шумов.
На 1Вт модуле не выше 164-х.
При опросе каналов в меню 1Вт ТХ модуля через N меню - шумы тоже оказываются ниже, чем на приемнике - 25-28 попугаев.
На минимальной мощности температура транзистора ок.50°С, при увеличении - начинает расти быстро, может транзистор еще живой (при снижении мощности остывает).
уровень сигнала был до 184 попугаев при 35-38 шумов. На 1Вт модуле не выше 164-х.
-10 дБ. Плюс 10 дБ в режиме макс. мощи. Итого -20. Коммутатор вполне вероятен…
Тоже подозрительно. С входными цепями явно что-то не то. Если отбросить вариант неконтакта в антенне или разъеме (а что если просто воткнуть туда провод длинной 17 см?), остается коммутатор…
Если я просто откручиваю антенну, сигнал на приемнике ослабляется на 25-35 дБ.
Прозванивал цепи от 1 вывода модуля до выхода антенного разъема на корпусе - нормально. Замена антенны на заведомо рабочую (со 100мвт модуля на 1вт и наоборот) результаты не меняет.
Спасибо за участие, больше дома померить нечего (нечем). Домеряю на работе.
На самый тухлый случай (если коммутатор вылетел) - его нельзя замкнуть на выход транзистора в обход коммутатора (звучит грубовато, но сделать можно аккуратненько:))? А приемная часть пусть отдыхает, кроме спектроанализатора она вроде не нужна… Обратный контроль, который в финской прошивке, имеет ли смысл, когда с самолета ему навстречу будет хрипло орать 100мвт приемник?
Александр, что говорит практика о возможности замены коммутатора? Какой коммутатор нет информации?
Так это нам так не повезло или это брак в модулях!? Как думаете?
Ну вроде раздолбайства не было типа включения без антенны, перепаек-залипух, даже прошивка с коммутаторами нужными была выбрана, как оказалось. Еще пара песчинок в кучу статистики:(
Дак Петр использует rfm12, а у нее питалово 2.2-5.4
Даже не знаю. Бывает серийный брак, но крайне редко. Отдельные модули горят по разным причнам, но что-б одна и та-же проблемма сразу у нескольких купивших, тоже не припомню.
Случай со сдохшим коммутатором был в теме про LRS Expert, заменили и все заработало, хотя изначально подозревали выходной транзистор…
В общем ситуация пока неяная. 😦
На самый тухлый случай (если коммутатор вылетел) - его нельзя замкнуть на выход транзистора в обход коммутатора (звучит грубовато, но сделать можно аккуратненько)?
Можно попробывать. Если других идей пока нет…
перемычки пока ставить не стал. Установил минимальную мощность передачи и “на лету” попробовал прозвонить коммутаторы модуля. Конечно нельзя сказать, что работают они на 100%, но прибор звенит при прозвонке с характерной модуляцией, причем в сторону антенны от передатчика и от антенны до приемника разный звук (частота модуляции одинаковая, а заполнение звоном - время включения в разных направлениях разное). То есть работу изображают, а уж завтра приборчиками гляну…
Поставил перемычку вместо свича, стало лучше. Потребление появилось, излучение тоже. Кстати, в HawkEye тоже поставил перемычку, т.к. на втором полете, когда возвращался с тестового полета в 15км, на удалении 1км стал срабатывать фэйлсейф, упала мощность раз в 10. Теперь и с ним все нормально. Странно это все…
Где-то была, но сам не могу найти. 😃
Переключатель точно менял Петр rcopen.com/forum/f90/topic236873/3348, попробуйте у него спросить.
RFM42. По даташиту там те же ограничения, что и у 22й. Да и чип тот же, перепаивал его недавно с РФМ22й на сломанный маяк 😃
Так вот от куда взялся этот чипик на моем маяке 😛
Ну перемычка теперь точно не перегорит:)
коммутаторы модуля работу изображают
Не стал ждать до приборчиков, невмоготу:). Стал изучать схему, да, совпадает она с флайтроновской (в части контроллер - модуль RFM, питание не проверял). Легкая версия совпадает с флайтроновской М2, 1Вт версия совпадает с М3.
И… обнаружил качественную пайку, которая спаяла выход передатчика по мелкому вч-разъему на краю платы, от которого дальше шланг на выход антенны идет. На глаз незаметно, а ведь прозванивал выход с центральным выводом разъема и массу с корпусом разъема! Обычно в таких случаях нечаянно зацепишь что-то не то, и не нужно крест-накрест проверять - само проверяется:) А тут я успокоился что нет обрывов и спаяно хорошо…
Процарапал иголочкой капельку - под капелькой изолятор. Ну понятно - наши прищуренные друзья таким образом выполнили “защиту от статического электричества в пути следования магазин-покупатель”. Облагородил паяльничком, еще раз проверил, что все стало ОК.
Включил на малой мощности - а уровень добрый долбит (урааааа!).
Перешел на большую - аж индикатор на пульте пригасает.
В-общем, всем спасибо, моя доволен:)
А как повезло, что не пальнул ничего!
