Стереоскопическое ( 3D ) FPV
23 days later
Dreadnought
Приветствую! Наблюдаю странное: youtube перестал отображать “настройки 3D” даже с правильно прописанными тэгами . То есть, мои стереоскопические видео показываются только в исходном формате: параллельная стереопара, и больше никак. Кто-либо знает, что происходит?
rcig
Научите, пожалуйста, монтировать 3D видео. Штудирую основы стерео съемки.
Сам пользуюсь программой Sony Vegas.
Видео снимаю двумя GoPro. Пока с рук. Но планирую на коптер поставить.
Animator
rcig:
А в чем проблема? В вегасе есть все инструменты для этого. Настраиваете горизонтальную или вертикальную стереопару и вперед. Я вегас не сильно знаю, так, ковырял, но делал там 3д без проблем. Просмотр настройте либо анаглиф, либо, если есть 120гц. монитор и очки - на такой монитор.
Для начала, просто скачайте инструкцию и тупо перечитатйте все, что относится к 3д - там не так много. Будете понимать примерно, что она может.
rcig
Делал по этой инструкции. Но у меня оба кадра получаются одинаковые на выходе. По идее левый кадр с левой камеры а правый с правой. Программа их синхронизирует и объединяет. Может где-то в настройках я что-то не так делаю. Но пробовал десяток раз, так и не получилось ничего… В чем ошибка?
Animator
rcig:
Я не настолько разбираюсь в Вегасе, чтобы точно сказать. Я в Эдиусе монтирую. Но где-то значит ошибка, может в тексте. Я вообще когда-то располагал разные потоки на двух дорожках, один был левый, другой правый. Сначала делал в анаглифе (в и-нете есть инструкция, как два потока с помощью фильтров наложить анаглифом), потом в кадре 3840х1080 смещал их вправо-влево и так выгонял.
10 days later
Dreadnought
Приветствую!
Задам вопрос. Если вдруг кто-либо из участников стереоскопической темы знает в какой из моделей популярных нынче экшн-камер любого производителя есть функция выдавать зеркально-отражённую картинку (“mirrored image” или “flip image horizontally” может называться) - пожалуйста, сообщите сюда в тему. Это очень важно и позволило бы сделать горзадо более интересную стерео-систему, чем те, что мы можем соорудить сейчас.
Bah
В обычной безкорпусной sony600tvl wdr есть в меню mirror
Картинка зеркалится горизонтально.
Dreadnought
Да, пара таких у меня есть, но нужно ж не только посмотреть, но и записать в fullHD в себя на флешку. Я потому и спросил про экшн камеры. Иначе- надо городить 2 “глаза” чтобы смотреть, и 2 - чтобы писать. Но это, конечно, тоже вариант.
Bah
Нужно искать контролер матрицы с функцией зеркала.
Для hd я пока таких невидел, а вот фпв монитор с bevrc7" умеет зеркалить картинку.
Думаю что многие мониторы для видеонаблюдения умеют зеркалить.
Dreadnought
Виктор, покажи, пожалуйста, ссылку - какой именно беврц монитор умеет зеркалить? Это - тоже вариант.
Dreadnought
Вот ещё такую систему нашёл. По идее, одно зеркало тут лишнее, но уж сделали, и ладно. Из плюсов- FOV довольно большой. Из минусов: _обе_ камеры должны давать зеркальную картинку. И как это побороть - я не знаю. То есть да, у того товарища там стоят CCTV дешёвые, у которых есть в меню эта опция. Посмотреть можно, а записать?
www.real3dfpv.com/Products.aspx
А, да, 850 баксов за фиготку не угодно ль отстегнуть? 😃))
Animator
Dreadnought:
Товарищ Фу разродился стереосмотрелкой.
foxtechfpv.com/foxtech-3d-fpv-gogglesfreeshippingp…
Ну, наконец-то, хоть кто-то придумал. Интересно, как она будет работать с неродными камерами?
На фото вижу один видеовход. Интересно, сможет эта штука воспроизводить стерео с внешнего источника из двух видеосигналов?
Dreadnought
Сложно сказать, но можно спросить у них. Отвечают оперативно. FOV в очках, правда, лишь чуть больше, чем у моих. 35 градусов. Там, я понял, камера сдвоенная, и сдвоенный передатчик двухканальный. Если у передатчика - два аналоговых видеовхода, то будет работать с любыми камерами вообще. Другой момент, что за 530 баксов : и камера, и передатчик, и приёмник и очки. То есть - камеры так или иначе - купить придётся. Но это - пока что. Посмотрим за развитием. Дело-то хорошее!
kimu
Dreadnought:
Только там экран широкий, а с камер идёт квадратный. Сколько от этих 35 останется если с боков чёрные поля приклеить?
Dreadnought
Среди прочего, нашёл сайт, продающий линзы, зеркала с передним отражающим слоем: www.optolife.com
16 days later
malenkiy
Dreadnought:
уже облизываюсь.вес сетапа в воздух-100 грамм.с клеверами-120.
а это значит-фантому и H3 2D это поднять легко.
автоматически “авиагексакоптерогармонь” 550-700 размера уменьшается до популярных гоупроносителей
открыт вопрос-можно ли поставить две камеры с излучателями на большой базе(скорее всего можно),и чем это “джимбалить”???
8 days later
Dreadnought
Мне, наконец-то, удалось достичь некоторых успехов в деле виброразвязки и настройки подвеса. Остались небольшие качания по yaw, но это мелочи. Я эту проблему решу.
Animator
Dreadnought:
Деревня Тюлюк. 24.02.15. 3D FPV.
Стало сильно лучше. А что сделал?
И разбежка поменьше - смотрится хорошо.
У меня вообще, ощущение, что надо в 4 камеры снимать - две побольше расстояние, две поменьше.
На этом видео отлично смотрится все, что на расстоянии более 15 метров. Ближе - становится глазам тяжело. Вот еще бы одну пару для более близких планов.
