Стереоскопическое ( 3D ) FPV
завершил эксперимент с Field Sequental способом передачи стереокартинки.
успешно!
Был выпущен 3d набор для GoPro Hero3. В связи с этим сделано дополнительное крепление этих камер на Эцилоп.
Но можно обойтись и без синхронизации, если не снимать быстро движущиеся объекты:
Включите запись на обеих камерах вручную. Громко хлопните в ладоши перед началом съемки. После съемки импортируйте оба видеоматериала в один проект программы SONY Vegas Movie Studio. Графическое отображение звуковых дорожек поможет осуществить синхронизацию двух файлов. После синхронизации объедините два канала в один стереоскопический.
Этот тест стабильности платформы
Алексей, спасибо за информацию о 3д комплекте для гопр третьих.
Про софт для обработки двух потоков в стерео, я рекомендую Stereo Movie Maker stereo.jpn.org/eng/stvmkr/index.html
Он бесплатен и очень хорош для подготовки стереопотока. Если у сообщества будет желание, я могу как нибудь разродиться методичкой по сведению. Во всяком случае, как его понимаю я. 😃
Может уже было:
Как приятно видеть у Вовы на Американском сайте товар с надписью в кириллице “сделано в России”!
Здравствуйте товарищи!
Я пока не смог осилить подвес на бк-моторах для стерео-спарки. По-моему, даже у весьма большого мотора 5208 не хватает тяги удержать её в случае чего. Я продолжу эксперименты, а пока поставил 800мм ригель на свой вертолёт вместо 600мм. Вот, посмотрите набор стерео-фотографий со вчерашних полётов:
dreadnought.narod.ru/Images/2014/…/index.htm
Отмечу интересный момент. Увеличение базы дало большее ощущение объёма на дальних дистанциях, так же в плюсах - на видео вообще нет, а на фото - самые краешки пропеллеров только видны. Но появился и занятный минус большой базы : нельзя подлететь , например, к дереву так, чтобы поразглядывать веточки на расстояние в 2-3м. При базе чуть меньше 600мм (примерно 540 меж осями объективов) - такое было возможно, а сейчас меж осями 800 (сам ригель 860), и картинки уже не съезжаются.
Вообще, у кого какие мнения - какую базу надо делать?
И ещё вопрос, если вдруг кто из сообщества купит 3д-кабель и кожух для gopro3, или где найдёт информацию - пожалуйста сообщите: в стерео-кабеле, что был для gopro2 на самом деле синхрона не было. Был только вынос кнопок управления второй камеры. Ни кварцы, ни баланс белого, ни диафрагма - не синхронизировались. Исправили ли это в стерео-кабеле под gopro 3 - очень интересно.
Это какая база?
Это какая база?
800мм
Озеро Тургояк, остров Веры. Ещё один съёмочный день.
stereo-ru.livejournal.com/432176.html
Видео обычное, не объёмное, но на нём довольно хорошо виден мой коптер со стерео-FPV системой.
Господа продвинутые 3D лётчики, на какое расстояние у вас сфокуссированы камеры?
Тоесть не фокус объектива, а на каком расстоянии совмещаются объекты на правой и левой камере?
Я ставлю камеры параллельно.
Я так понял, на сегодняшний день отсутствует готовое серийное решение по 3D FPV?
То есть нельзя просто купить комплект заводского производства? Только самоделки?
На четврётом посте этой страницы готовое решение. Правда не с каждыми очками будет работать и качество картинки на два порядка проще чем на роликах Dreadnought.
Ну,собственно, вся моя самодельчатость - это серийные покупные устройства : две камеры, два передатчика, два приёмника. два телека маленьких и один стереоскоп. фактически - вся самодельность моя была : сгородить корпус из пластика и скотча армированного для двух телеков и стереоскопа и разместить на коптере две камеры на одной рейке. 😃
Если не хотите видеть онлайн стереокартинку, а хотите только стерео-видео в результате, то можно один фпв комплект как обычно, а камеры две, и чтобы обе писали. А потом уже на компьютере свести в один стерео-ролик.
есть решение,но-недешёвое.пишите в личку,проверяли-работает.
И качество нормальное.в записи фул ашди,в воспроизведении-700х520
Хорошо смотрится, практически без дрожи. Это гоупро? Какое расстояние между ними?
Иногда видна волна по видео - какие демпферы стоят?
Это boscam hd19 с заменёнными объективами на beward 3.6мм. База меж “глаз” - 600мм.
Вот с дрожью - это сейчас слёзы мои. И головняк. Я никак не могу обороть желе. Пробовал и покупные “бочонки” ATG, но они всё пропускают, думаю - резина, а не силикон - их проблема. Сейчас стоит демпфер из поролона плотного (меланиновая хозяйственная губка). И иногда его пробивает. Очень хорошо гасил желе на прошлой версии без БК подвеса чёрный поролон, в который пакуют сервера, всякие там коммутаторы, но у меня был кусочек небольшой, я его ещё порезал, а больше не могу достать нигде. Плюс к тому, у поролоновых демферов выяснилась ещё одна проблема- рейка с камерами имеет большой момент инерции как по оси roll (компенсацией её занимается нехилый мотор 5208 массой 180 гр.) так и по оси yaw, она же rudder. При поворотах коптера влево-вправо вся конструкция сначала запаздывает с реакцией, поролон в демпфере скручивается, а потом начинает раскачиваться. Я уже больше десятка разных вариантов виброразвязки делал, а всё никак не найду качественное решение. Надысь пробовал столбики из силиконовых рыболовных “виброхвостов” - желе нет, но появляется очень много низкочастотного раскачивания. Сегодня хочу в микроволновке переплавить эти “виброхвосты” в пластинки порядка 5мм толщиной, и через 2 двусторонних скотча ими демпфировать.
