Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Ghost-51
Ну так передатчик тока 480 линий может передать(если не ошибаюсь), так что и с другой тоже самое будет
stud
Ghost-51:
Передатчику до лампады, скока там линий.
Ghost-51
Ну да, че ж тада ХД на выходе не получаем?
stud
Я не знаю, что такое “тада ХД”, но я точно знаю, то у РПУ нет такого понятия, как количество строк! Есть понятие: полоса пропускания и равномерность полосы пропускания. Термин количество строк применим к видеокамерам. Чёткость картинки зависит от сигнала. Чернобелый сигнал чётче, чем цветной. Это связано с работой в декодере режекторного фильтра. Он выделяет Y. Об этом написано в учебнике по телевидению. Далее. Чёткость картинки ухудшается в процессе кодирование/декодирование. Следовательно, самая чёткая видео картинка идёт по низкой частоте. Сигналы RGB и синхро сигнал, содержащий в себе импульсы строчной и кадровой синхронизации. Полоса 7МГц. Да, мы говорим по аналоговый сигнал.
Ghost-51
В любом случае получаем “дерьмовое” по качеству видео
stud
Зря вы так! Что конкретно, кроме критики можете предложить? При том оборудовании FPV, что имеем, картинка сносная. Надо понимать, что чёткость картинки зависит от всего видеотракта. Т. е. наземная и воздушная часть.
Ghost-51
Это не критика, а правда жизни
Знакомый с Апатит летал на 1,3км с вифи трактом, а на дальше ценник конский
Kurtpc
Здравствуйте обладатели арка! Нужна помощь! Настраиваю арка уже 3 дня не фига из коробки не работает!(или я рукожоп) слава богу все удалось и он заработал как надо (почти)! Кроме того что нельзя почему-то пропустить поиск спутников при включении, сначало можно было потом включил и уже не пропускает!ну да ладно в общем сегодня с утра включал все работало как надо, выключил, включаю опять не работает видео передатчик! Все прозвонил везде есть контакт, померил напряжение на контактах 1,2v вместо 12. Взял Подключил вторую батарею (раздельное питание) видео передатчик заработал теперь не работает камера!
Камера расчитана у меня на 5v поэтому плюс я обрезал изначально все работало а теперь нет! В чем дело? Почему осд перестало работать от ходовой и как наладить камеру?!)
Блин сейчас подключил с джампером появились 12v!! опять заработал видео передатчик! Камера не работает!!точнее не передается видео!! Что это за херня? Почему он живет своей жизнью!?
Ghost-51
Сразу видно, что челу лень инструкцию почитать
Готовься к худшему, у него нет защиты от переполюсовки
Стукнись мне в скайп, посмотрим что можно сделать
Kurtpc
Ghost-51:
Не правда! Инструкцию я раз 7 прочитал! Косяков с моей стороны не было всегда было плюс к плюсу а минус к минусу!!
Постучался)
Вас нет в сети!
pilot222
Ghost-51:
Качество конечно совсем не цифровое через эфир , но вот через такой же передатчик сосед снимает видео с регистратора, картинка чудесная по сравнению с моей на одном и том же мониторе. Но он большой, на мой Фалькон его не прилепить. А из миникамер есть конечно те что хвалят , но посмотерл я видеообзор на ютубе на все хваленые и ничего путного не нашёл. Мою тоже хвалили. Кроме хренового AV ещё и задержка почти на секунду. Говорят что на всех пишущих камерах она есть. Так что помехи сегодня убрал ( регулятор напряжения для камеры маленько строчки сыпал) , а с остальным придется мириться. В реале видео получше чем я выложил сюда с ютуба, но хорошо что места мне знакомые сверху уже, а так в чужой местности только по стрелочке, иначе труба-дело.
Akadem
Всех с Наступающим Новым Годом!!!
Удачи и летной погоды ПОБОЛЬШЕ!!!
…небо для смелых!
17 days later
Ghost-51
Хорошие новости господа
Нашел чела, который смог сломать защиту 25й прошивы, надеюсь обучит или сваяет патч прогу
Кому надо свеже-сломанную забирайте
Arkbird V3.1025 mod.rar
pilot222
А такой вопрос: Чем отличается работа автопилота, например, 24 прошивки от 21 ? Или 20 от 25-ой именно по полётным характеристикам?. Ну кроме появления в телеметрии новых показаний на экране( в отличии от самых первых прошивок)?
Ghost-51
Не забываем, что с 14й прошивкой он домой мог ползти по кустам и болотам, при этом горело все что можно
Начиная с 20й это уже поправили, в общем хуже не становится
Trafik
Ghost-51:
Где можно почитать список изменений?
Trafik
Уже нашел. Попробую перепрошится
Скажите, после прошивки настройки сбиваются?
Ghost-51
А какие в АРКе настройки?
Вы 5 параметров запомнить не можете?, тогда сделайте себе фото
Если вы за горизонт спрашиваете, естественно придется заново калибровать
Mason
Читал мануал, но не понял как активизировать режим помощник взлета, в меню включен.
Ghost-51
В меню «Launch assist» ставим включен
Перед стартом включаем стабилизацию, затем газ на нужный уровень, при этом на экране (в центре) появится квадрат("launch"это и есть газ в %)
Ну и все, побежали
Как скорость достигнет 5 км\ч - запустится мотор
pilot222
Ghost-51:
Позавчера бросил самолет и он спикировал в сугроб. Мотор включился поздно. При просмотре видео с наземки скрость включения мотора была 15 км/ч . В последнее время заметил что мой помощник кидает слишком сильно и тем не менее он выходит в набор почти от самой земли, то есть сначала клюёт вниз, раньше такого не было, сам кидал без особых усилий и мотор включался намного быстрее. Газ как и раньше всегда ставлю 80% . Этого всегда было достаточно. Единственное что менял в настройках, это тот загадочный параметр чтобы выяснить зачем он. Может он и меняет этот “умный старт” ? Напомните пожалуйста сколько там по умолчанию было.
Хотя я больше склоняюсь к тому, что спутников было 7 и может этого всё-таки не достаточно для быстрого определения позиционирования , а соответственно и скорости. У кого-нибудь было подобное при старте?
Papercut
pilot222:
Млять… если резюмировать ваш пост, то получится приблизительно из серии: “тут бабка надвое сказала”.
Что вы услышать в ответ хотите-то?
На 100% автостарт зависит от характеристик пепелаца.
Если “клюет вниз”, значит надо настроить пепелац так, чтобы не клевал при даче тяги…
Что непонятно-то?!
Ghost-51
pilot222:
А тайминг на регуле какой стоит, возможно мотор не сразу и включается.
Какие настройки? Вы о чем? поясните
Функция будет работать начиная с 6 спутников
А ваш помощник не может пробежаться, пока мотор не включится?
