Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Ghost-51
Карабас:
В меню АП контроля рудера ставим сначала 40%(минимальное возможное значение). Смотрим отклонения с включенным АП и без. Получается все наоборот. С выключенным АП - отклонения небольшие, с включенным АП - примерно как при 100%.
С ваших слов, у вас проблемы с аппой, по другому и быть не может.
А без видео - это вам в битву экстрасенсов, раз вы помощь в скайпе игнорируете.
Алексей_Сергеевич
Здравствуйте. Для разнообразия приобрёл модуль GPS- GLONASS из поста #3681. (Хотя стоковый Аркбирдовский GPS вполне устраивает…) Там патчик поставляется отдельно от платы и соединяется при помощи СВЧ разъемчика. На задней стороне платы выделено место под патч и три контактные площадки: две по углам патча и одна в центре. Сзади у патча жестяной экран. Вопрос: надо ли припаивать экран патча углами к контактным площадкам платы и для чего контакт в середине площадки под патч с обозначением J1? Спасибо.
Edward_tlt
Алексей_Сергеевич:
Контакт J1 - это для припайки патч антенны керамической напрямую к плате. Берёте двухсторонний скотч и приклеиваете экран патча к плате, заодно J1 не будет контачить с экраном. Паять ничего не надо.
Алексей_Сергеевич
Уважаемый Сергей (tsn376), не могли бы Вы дать поподробнее инструкцию для подключения модуля Ublox NEO- M8N именно к Аркбирду. Интересует циколёвка разъёмов, которая отсутствует на плате, (провода в шлейфах пришли все красные, а не цветные), изменение параметров скорости обмена и тд именно под Аркбирд. Ну и вообще, может какие тонкости заметили. Заранее спасибо.
scorosnik
а подскажите нельзя где нибудь купить родной gps модуль? ну или тако чтоб был, вставил и полетел???
Ghost-51
scorosnik:
Вы прошлую страницу не пытались прочитать?
PetrB
Приветствую всех! кто нибудь интересовался возможностью подключение аркбирда и РУ приемника по технологии S/BUS? есть ли такая возможность у данного автопилота? заманчива идея не тянуть пучок проводов а обойтись одним, удобно когда приемник ставишь в крыло.
(Уважаемый Ghost-51, если Вам по существу ответить будет нечем, то лучше не растрачивайте свой талант на меня, поиск по теме и форуму ни чего конкретного мне не дал, кроме общей инфы по данной технологии)
Ghost-51
Уважаемый Петр, может вам пойти туда куда в прошлый раз ушли инфы набираться?
А по технологии S/BUS он не работает, это видно из той самой инфы (которую вы обычно не читаете)
PetrB
Ghost-51:
Покажите ка где это написано в инструкции? если там такого нет то вы прилюдно признаетесь что являетесь балаболом.
Ghost-51
Это вы балабол и троль
Если этого не написано, значит не работает он по технологии S/BUS, в ином случае были бы схемы подключения
И не тратьте свое драгоценно время, на форум - который вам не помогает, а напрямую обратитесь к изготовителю
Не понимаю, чем вам подключение по РРМ не нравится? и ставьте свой приемник хоть куда
Akadem
PetrB:
…НЕЛЬЗЯ КОШЕК СУШИТЬ В МИКРОВОЛНОВКЕ!..
…дойдем скоро до этого… 😁
PetrB
Ghost-51:
Человек дошивший до 44 лет, практически большую часть жизни и не наживший ума достоин сожаления. По-человечески невозможно уже общаться? Я задал вопрос, просил Вас не утруждаться отвечать, вы снова лезете и вставляете свое “веское” слово, постарайтесь смириться с мыслью, что вы далеко не единственный человек здесь на форуме кто обладает правом отвечать на вопросы и если не хватает рассудительности отвечать по- нормальному найдите силы сдержаться.
Ghost-51
Прискорбно видеть “мегамозг”, дожившего до 28 лет и не научившегося читать.
Может Вам в армию сходить? Нахаляву ума и здоровья еще наберетесь, глядишь и читать научат
Coperhead
даеш холивар!!!
может уже прекратите сраться? не нравится не реагируй за умного примут.
Dziama
Coperhead:
на этом форуме можно выносить в шапку основные моменты? то есть вопросы про ГПС, основные настройки и пр? если да, то половины форума не было бы и не было бы холивара.
испытывал как то систему “на подоконнике”, мобиус был запитан от 5В, которые выходят со стороны СРРМ, случился сильнейший перегрев АРКа, вырубилось видео вообще. После этого при подключении мобиуса (пределал на БЕК) пропадает ОСД. другую камеру ставлю - все ок, похоже немного подгорел АП. С 5В ничего не питайте!. а вообще глюк интересный. в идеале на выходе любой камеры должен быть 1В сигнал, 0.3В синхро. Никто не мерял случайно что мобиус выдает?
Ghost-51
Dziama:
на этом форуме можно выносить в шапку основные моменты? если да, то половины форума не было бы
Вот ты и сам ответил на свой вопрос
Dziama:
Подключи батарею на питание ОСД и померяй напряжение на разъеме ГПС и РРМ, должно быть 4,8В, если меньше меняй DC-DC чип
или визуально на него посмотри(вздутия, подгорания)
Dziama
Ghost-51:
как раз не ответил, вопрос про шапку был, типа вот такого, то есть на любой странице видна шапка с основными вопросами
ОСД питает именно этот DC-DC чип?
Ghost-51
Dziama:
Отвечу иначе - На данном форуме сделать шапку не возможно, поэтому столько одинаковых вопросов
Да
Coperhead
добрый день. получил сегодня антенну bn-880. подскажите что означают моргающие светодиоды синий красный? подключил вроде правильно. но 15 мин ни одного спутника, правда на подоконнике.
Ghost-51
Подключали к АРКу или компу? Если к АРКу то скорость передачи показывал?
Красный скорей всего питание, синий коннект со спутниками(4-5 шт)
Rx и Tx местами попробуйте поменять
Юrik
Dziama:
Дмитрий, Вам, как автору этого вопроса, было бы удобнее всего сделать такое предложение в этой ветке. Иногда предложения воплощаются в жизнь.
Ghost-51
Это полностью “движок” форума поменять надо, уже обсуждалось
Coperhead
Ghost-51:
подключал к arkberd ибо переходник для подключения к компу еще не приехал. менял местами rx tx тогда арк говорит что нет gps и диоды не горят и не моргают. при включении синий диод начинает сразу мигать красный реже и позже начинает. меню арка показывает 38400. что где нужно поменять подскажите плз.
