Как это так, не может быть
Свяжитесь со своим земляком, он вам на пальцах объяснит в чем дело, это проще будет
Вы с ним с одного города, посмотрите последние 5-6 страниц
Спасибо за ответ. Ложная тревога, обнаружилась проблема с РУ.
Подскажите, а под мультикоптеры этот контроллер подходит?
нет не подойдет
Теоретически можно перепрошить. Но прошивки нет и не будет
А где включить глонасс.В каких настройках.И рекомендуете ли включать помощь при запуске.
Посмотри на 105стр. там писали где и что включить.
Переставил Арка с бикслера на Х-5,подключился 10 раз проверив,все подключения,нет видео и все ,сервы шевелятся,мотор крутит.
Долго ковырялся проверяя-в итоге нашел горелую дорожку на датчике тока,запаял.
Опять по нолям.
Если есть у кого вменяемая схема или карта по ремонту-киньте ссылкой плиз.
А все потому что “-” провод с ДТ не снимаете
Вторую батарею поставть не судьба?
Вчера закончил переоборудование ская с 2,4РУ Frsky и 5.8видео boscam на 433ру Рмилек и 1.2видео Лавмейт + установил датчик возд.скорости.
Добился чего хотел, теперь:
Управление
2,4ггц таранис - ретранслятор (приемник X8R sbus-cppm передатчик Rmilec4047 433мгц) - приемник Рмилек на Скае по сппм к Аркбирду
Видео
камера - Аркбирд- 1.2 передатчик Лавмейт 1вт, на земле приемник Лавмейт - ретранслятор на 5.8 - очки со встроенным 5.8. модулем + моник 7" со встроенным 5.8приемником и писалкой
на дне фюза в скае осталься только Аркбирд. Видео прд на одном крыле, приемник на другом, ЖПС на хв.балке.
Аркбирд прекрасно понимает СППМ от Рмилека (при подключении к пину Ar на аркбирде). Каналы 7-10 благополучно появились на 1-4 входных пинах Арка. Их использую для: 7 закрылки, 8 бано+поисковая пищалка, 9 пан, 10 тильт.
Одно плохо РССИ индицировать не получается, у меня две батареи ходовая 4S и отдельно на питание всего 12вольтового 3s.
Придется наверно переделывать схему питания от одной 4S - тогда может и рсси выведу на экран. Хотя для 2 ваттного 433 прд рсси не особо актуально, если не улетать 10км+. Скорей видео отвалится.
Это провод который рекомендуется разорвать разработчиком?Свой ап собрал вроде все работает.Вопрос-Можно ли триммировать и выставлять конечные точки на аппаратуре при ручном режиме полета?Не отобразится ли это потом на автопилоте при переводе его в автоматический режим.Пока не облетал,а визуально не видно.
Подскажите, может кто в курсе. Те Арки, что на прошлой неделе в распродаже были на русском складе ХК, они со старым модулем GPS? Стоит M8N заказать к нему?
Я купил за 74$ с доставкой, лежит на почте, завтра заберу и отпишусь какой там жпс
А по делу?
Внешне похож на старый.
Так те M8N, что на Бэнггуде и на Али в продаже, они вроде бы как старые модули выглядят внешне?
А по делу?
По делу - читайте тему, чтоб еще и сам АП в уголь не превратился
До 68 страницы дошел-по теме касаемо ремонта с десяток сообщений.Если есть гдето ссыль на схему-ткните носом плиз.
Схема соединений есть в инструкции. Принципиальной нет.
Нет схемы
Вы лучше фото выложите, а там посмотрим где сгорела
Внешних повреждений на платах нет,только на датчике тока подгорела дорожка.
Фотки выложу чутка попозже-надо их сделать))).
Заказывал с хк российского склада перед новым годом.Пришел с новым модулем.
Сфоткал платы,а вдруг… .
А есть внешние отличия от старого?
Отличий никаких нет, корпус и разъём тот-же.
А как опознать, что он новый?
Внешних отличий нет, а вот начинка другая
Только через прогу настройки можно понять и если вскрыть модуль(по названию чипа)
если вскрыть модуль
Экран надо отпаивать? По совету на прОклятом сайте сделал отверстие для светодиода.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42bee3903df95500777904c6":{"_id":"42bee3903df95500777904c6","hid":7918,"name":"Максим_И","nick":"Максим_И","avatar_id":null,"css":""},"46f2bbbc3df9550077780fc8":{"_id":"46f2bbbc3df9550077780fc8","hid":27959,"name":"dedok","nick":"dedok","avatar_id":null,"css":""},"49f753783df955007776eb16":{"_id":"49f753783df955007776eb16","hid":47501,"name":"ZamuykAtel","nick":"ZamuykAtel","avatar_id":null,"css":""},"4bdab3cc3df95500777617c6":{"_id":"4bdab3cc3df95500777617c6","hid":65251,"name":"man-bis","nick":"man-bis","avatar_id":null,"css":""},"4cf40c293df955007775951e":{"_id":"4cf40c293df955007775951e","hid":75720,"name":"stabilo","nick":"stabilo","avatar_id":null,"css":""},"4e8cb2863df955007774d926":{"_id":"4e8cb2863df955007774d926","hid":101524,"name":"AviaDed","nick":"AviaDed","avatar_id":null,"css":""},"4ef33c183df955007774a9eb":{"_id":"4ef33c183df955007774a9eb","hid":108874,"name":"s62av24","nick":"s62av24","avatar_id":null,"css":""},"5102564b3df955007773b004":{"_id":"5102564b3df955007773b004","hid":135095,"name":"Ghost-51","nick":"Ghost-51","avatar_id":null,"css":""},"552d07dc3df955007771e6c6":{"_id":"552d07dc3df955007771e6c6","hid":222013,"name":"khomyakk","nick":"khomyakk","avatar_id":null,"css":""},"55f4193e3df955007771980b":{"_id":"55f4193e3df955007771980b","hid":234069,"name":"devil250870","nick":"devil250870","avatar_id":null,"css":""},"56a327883df9550077714e5c":{"_id":"56a327883df9550077714e5c","hid":244409,"name":"bear9","nick":"bear9","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3152,"post_count":433308,"last_post":"6728eab36bffb2a54436b438","last_topic":"64c4c399563b07d6031067ed","last_topic_hid":572060,"last_topic_title":"WalkSnail HD Video System","last_ts":"2024-11-04T15:39:31.900Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"50cb5a993df955007727ebf4","hid":303252,"title":"Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот","views_count":366634,"last_post_counter":5544,"cache":{"post_count":5523,"first_post":"50cb5a993df955007727f46b","first_ts":"2012-12-14T16:58:01.000Z","first_user":"4b4dca253df9550077765d48","last_post":"63efe7e56371a12da90814af","last_post_hid":5544,"last_ts":"2023-02-17T20:47:33.741Z","last_user":"5027e6603df9550077741195"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":5523,"per_page":25,"chunk_offset":4425},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
