Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Arkbird может работать с Игловским Airspeed Expander V3?
Может плохо искал… Но искал, честно 😃
У Игла 4 провода, на АРКе вроде 3, ну и прошивка самого датчика под вопросом
Вот кусочек видео с полета.
Качество видео - зачет. Надеюсь когда-нибудь тоже добьюсь такого.
Про то же видео. У меня на шлем приходит не хуже, а вот с писалки уже фигня. У вас поди на ноут запись идёт?
Не получается соединить ARK и MDFLink(Rlink) через PPM. Никто не сталкивался? (обычный приемник FlySky по PPM соединяется без проблем)
По ППМ есть ньюанс. Питание должно одновременно появиться на автопилоте и приёмнике. Автопилот ищет ППМ при подаче напряжения, не помню сколько секунд и потом, если сигнала нет, переходит в пвм режим. Сам на єтом споткнулся в своё время.
Может в єтом дело?
Может в єтом дело?
Да, может быть. То есть если сначала я включил борт, а потом аппу+ретранс АП не вошел в режим PPM. Пасиб.
Здравствуйте.
Взял на хоббикинге первого арка, прошивка 028.
Купил для крыла x5, и еще ради лаунч асистента.
После установки, первого включения, и последующих регулировок для
Flywing обнаружил что горизонт и компас медленно вращаются куда хотят, и как угодно.
Сохранение нейтрал позишн не начто не влияет. Так_же елевоны медленно отрабатывают за горизонтом в режиме стаб. Изменение положения модели по крену и тангажу
на горизонт не влияет ни каким образом. Что делать? Это как полный пипец, или
как_то лечится?
Попробуйте модуль GPS заменить, если он с Глонасс - то точно тормознутый
Как вариант можете без модуля подлетнуть, проверить стабилизацию
ГПС менял м8 и м6 и без, горизонт гуляет где хочет.
Может перепрошить или сразу в хоббикинг телегу катать и требовать обмена.
Попробуйте прошить, если ТТЛка под рукой есть
Будет нужна помощь, стучите в скайп
Уменя есть 28 hex. Это мне китаец присылал по уникальному коду другого арка. Наверно она не прошьет новый арк.?
Поставь 25-ю для проверки. здесь в теме есть отвязанная
Вечерком попробую.
А можно ли Арк размещать в непосредственной близости от приёмника LRS? Не “гасит” ли он приёмник? Или лучше всё же разнести эти компоненты?
Было много фоток размещения арка бутербродом с ЛРСкой, но я все же разнес Rmilec подальше от Арка. До Рмилека стоял Frsky L9R (считается дальнобойным для 2.4). Было непроходящее сомнение, что нормальную дальность не добираю из-за влияния арка
Ага… Судя по всему нормально будет.
У меня DragonLink LRS, а видеолинк 5G8 на 0.6 ватта. Так что скорее всего видео куда раньше отвалится 😃
Стоит в Скайуолкере под крыльями, приемник на боковой стенке перпендикулярно. Аппа турнига И6, управление отвалилось на 3,2 км, сейчас 433, расположение тоже, правда антенна в хвосте. Улетал уже на 10км, батарейка не пустила.
Между приемником и автопилотом 10см
Извините а причем приёмник к автопилоту?
На приёмник может действовать наводки от TV канала, на сколько мне известно сам автопилот не излучает никакого сигнала и повлиять на работу приёмника не как не может …
Это теория. В которой курсовая камера тоже не должна гасить 433. Однако есть такие, которые гасят. Это уже практика. Про неё и спрашивал 😃 Так более понятно? 😃
Да, все доходчиво растолковал!
Понятно, чего же тут не понять?
В помошнике запуска с рук обязательно ставить удержание курса или можно оставить удержание курса и высоты?
Если найду старое видео отвечу������ но, если будешь запускать против ветра может случиться ая-яй, было один раз, самолёт не успевает набрать скорость, а по веру запускать, ну сам понимаешь.
По поводу автопилота и управления - там есть дс-дс, который может шуметь в эфир, главное старайтесь антенну приемника максимум в сторону.
Это на ваше усмотрение
Я оставлял курс и высоту, но в таком случае нет набора высоты при старте
А какой смысл тогда в авто старте, если он высоту не набирает?
Я так понимаю, авто старт нужен:
# для вывода модели на определенную высоту и набора скорости, без участия пилота.
# для возможности запуска модели пилотом, без помощника. Пока модель уходит на заданную высоту есть возможность взять пульт в руки.
# для того что бы по пальцам не лупануло, это особо актуально для ЛК размахом от 1.5 мета.
А если он будет только скорость набирать и лететь на высоте 2 метра, то смысл какой?
