Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Trafik
Подскажите, как пропустить поиск спутников при включении арка. Вроде все делаю по инструкции
(сделайте следующие манипуляции: , установите на канале 6 (CH6) уровень > 75% (при этом уровень сигнала на канале 5 (CH%) не важно > < 50%) и после этого установите уровень канала 1 (CH1), (как правило –это канал управления элеронами при условии, что аппаратура у вас работает в режиме Mode 2 – прим. переводчика) в крайнее левое или правое положение на время не менее 1 секунды.) но не действует.
Trafik
Ghost-51:
Значит аппа не настроена
как настроить нужно? Остальные функции работают и переключаются с аппы: стабилизация, автопилот, режим гиро. Вход в меню с аппы тоже работает при удерживании стика более 6 секунд.
Ghost-51
А как вы проверяли работоспособность? подробнее о 6 канале
Trafik
Разобрался как пропустить поиск спутников. Канал элеронов на аппе у меня был зажат на 70%. Сделал на 100% и все заработало при движении стика.
Отсюда еще возник вопрос. Для управления автопилота и стабилизации нужно ли зажимать ход серв ? У меня изначально зажаты руль высоты и направления с элеронами на 70% чтоб планер резво не летал.
Ghost-51
В аппе можете не зажимать, в настройках АП установите, после облета ЛА
Papercut
Ghost-51:
Ну тут спорно, он в ручном режиме расходы вроде как с аппы берет.
С другой стороны у меня на крылышке расходы на аппе зажаты до 60% - проблем с пропуском спутников не было.
hemmitino
продолжаю мучить акберда…пропадает периодически при возврате домой индикация осд и все тут…питание норма…с запасом …на улице не холодно…видео управление автовозврат все ок… режимы переключаются без проблем…ручной ртн… сел…передернул питание…все ок…индикация есть…ума не приложу…питаю все от 5000 4s и импул. преобразователь на 12в 5а…экранирован…помех вроде не дает…
Ghost-51
Игорь, а дома на столе не пробовал тестить?
Перешить на меньшей скорости как вариант
Жень, еще летом пробовал на элероны расходы убрал до 49%, так в меню не попасть
Ну и сам вспомни(если помнишь), когда 3.1020 при тебе тестил, когда серву в нейтраль сбрасывало в крайних положениях стика, потому что были расходы зажаты
Papercut
Ghost-51:
Ну значит он в свежих прошивках это намутил, скорее всего для того, чтобы в воздухе случайно в меню не влезть, если вдруг десятерную бочку крутануть надумаешь =)
В первй прошиве такого точно не было.
З.Ы. Хотя в меню у Алексея заходилось нормально, так что вообще не понятно нах… зачем это было сделано.
Ghost-51
Ну ХЗ почему, может не пропай где
Попробуй перешить, а пока у китайцев спрошу, может было у кого
Ну так я на первых и пробовал, там защита от “дурака” - если летит, то в меню не войти
jusupoff
hemmitino:
Все-таки лучше протестировать в нормальном варианте - один АКБ 3S или два акб 4S + 3S на видео. На плате питание и земля разведены несколько странно и не самым лучшим образом. Возможностей появиться на земле ипульсным помехам достаточно. И если проблема останется - обратить внимание на все внешние контакты, разделить две платы и проверить контакты между ними и пайку на плате в микрухой ОСД.
Пока по симптомам - завизание драйвера ОСД (если он тут же начинает работать, то видео все равно не появляется, так как после запуска ОСД требуется инициализация микрухи ОСД, которая происходит после перезапуска центрального МК, т.е. при передергивании питания)
Тут либо кратковременное пропадание питания, или импульсная помеха или… бракованный кварцевый резонатор (который на 27 Мгц). Неустойчивый такт или помехи на кварц тоже могут вызывать зависания.
Ghost-51
Больше к кварцу склоняюсь, иначе бы и видео пропадало
А может и проц тупит, ведь он ОСД управляет
Кстати, такие кварцы водятся в дохлых видеокартах или попробуйте такой вариант(кондеры не электролиты)
Еще вот что, вы куда ОСД питаете, с перемычкой или без?
Попробовать снять перемычку и питание на “12Vin”
hemmitino
питание конечно без перемычки…посмотрим…
Алексей_Александрович
Ghost-51:
Дык с кондерами тактовая частота плавать будет, их номинал и посчитать еще надо.
Ghost-51
Так это проверить, чтоб кварц запускался, как раз над этим голову ломаю, почему ОСД не показывает
Дал один из советов электронщиков
Как вариант, почему так происходит: пропадает связь с ЦП и ОСД не знает что на экран выводить
Еще не приехал АП из китая, не знаю, как и какими элементами реализовано наложение на видео. Думаю надо схему наложения лопатить. Приедет вскрою покумекаю😵. Принципиалки конечно же нет ни у кого или блок схемы?😃
jusupoff
Алексей_Александрович:
Частота плавать не будет, номинал кондеров для этих кварцев 10-20 pF. кондером можно подвинуть частоту на 0,01 Мгц примерно, что не принципиально. И вообще номинал конденсаторов определяется даташитом на кварц. Но вот у микрухи ОСД в даташите указано, что кварц можно цеплять без кондеров.
Тем не менее, именно с этим кварцем в усеченном кропусе обычно всегда используются конденсаторы.
Ghost-51:
Если пропадает всязь ЦП и ОСД, то на экране будут последние “замороженные” данные. Как это было в моем случае, когда ПЦ уже был трупом.
Ghost-51
Смотрите МАХ7456
Ghost-51:
Смотрите МАХ7456
Да уж, никогда с таким зверем не встречался:). Судя по даташиту в памяти этой микрухи зашито 256 символов, которые извлекаются из нее накладываясь на видео. Запрос, как я понимаю, идет с проца. Либо проц не запрашивает, либо МАХ не срабатывает.Но я могу только размышлять, в руках нет ничего, а так осциллографом посчупал бы.
alezalez
Ага, а цена у нее заоблачная. Плюс доставка. А по сути, это обычный Step down, красная цена которому - 3 дойлера, плюс датчик тока и разьемы, ну пусть будет еще 5 бакинских. Так датчик тока и так есть в комплекте арка, так что это цаца для особо ленивых и буржуинов богатых 😃
hemmitino
вопросик…на старом надо сначала подавать питание на акберда…а потом на борт…а тут как??
jusupoff
“Железная” заплатка для бестолково разведенного питания на аркберде и программного косяка в измерении тока?
Не удивительно, на самом деле… Но если не привели в норму программную реализацию АЦП (измерение тока), то удачи и с этим девайсом не будет. Напомню, что при стабильном сигнале на входе с датчика тока, показания потребления плавают в пределах 20-30%.
hemmitino:
А тут, вероятно, как в случае с одной батареей 3S - просто подключаем эту батарею.
