FPV полёты при низких температурах
Всем доброго времени суток! Я решил проблему!!! Вот тоже приобрел себе чехол Турниджи и решил полетать. По моим ощущениям, хрень полная! Мало того что ты пытаешся всунуть руку как можно скорее после броска самолета, так он еще и не удобный очень. Постоянно цыпляешь стиками за верхний пакет. Я пару раз попробывал и бросил его дома)). Поехал тут в деревню полетат как раз в морозы, вышел на улицу с сэмэлем и понял что 5 минут максимум, пальцы отмерзают нафиг. Брат мне предложил перчатки, тонкие но шерстяные! Одел и о чудо: тепло и управлять комфортно как будто ты без них! Так что проблему зимнюю решил таким путем, реально нормально и тепло и управление чуствуешь! Главное тонкие и не очень плотные шерстяные перчатки! 30 минут свободно можно простоять! Я запускал в -20. Так что удачных полетов, Зяблики)))
А, ветер был ???
Я запускал в -20.
ну не знаю…тут в -5 видео тестировали.ну час может от силы,на ветру 5-7м\с было.так конкретного еб…на словил.хорошо жопогрейка в авто справная:-)))
климат ети его мать ну очень резко континентальный.
Как вариант съездить в автомагаз электроники посмотреть авто антенны от радиостанций на 430мгц.
Если диаметр кабеля миллиметров 5-6 и заделка разъёмов хорошая,то вполне подойдёт,но на авторадиостанциях вроде как SMA не ставят,лучше посмотреть на ВЧ кабели для устройств беспроводного интернета,но тоже толщиной 5-6 мм.Хотя если антенна по диапазону подходит,то разъёмчик,который прикручивается к передатчику можно сделать и самому и кабель отмерить оптимальной длины.
А тут как? Бросил и судорожно пытаешься засунуть руку в манжету?
Примерно так,но не судоржно,после небольшой тренировки всё прекрасно и спокойно получается.Это как в армии сначала за 45 сек судоржно ноги в штанины брюк и потом в сапоги суёшь,после тренажа всё получается само-собой.
RG-85 прикупил разъемов пока нет.
Сегодня полетали. На улице -19.5
Сегодня полетали.
Блин,у нас такое светлое небо будет только через месяц…
На наших широтах ночь заканчивается 10 января.
Да, кстати, на видео время 13 часов дня - самое светлое время.
Над хлораторной не стоит летать. могут неправильно понять 😉
Да мы аккуратненько, без шума.😎
Молодцы! Всех с Новым годом!!! Здоровья и удачи!
Есть ли у кого опыт противоблиденительных мер на камерах? 31-го полез вверх солнышко посмотреть над облаками 😃 На высоте 960м объектив обледенел. Садился по приборам почти, чуть просвет был между двумя каплями льда:)
Что можно придумать что бы камера не замерзала? Отсекатель воздушный от объектива? Протирать чем либо?
я с обледенение и камеры и самолета поборол купив на заправке жидкость для размораживания замков авто. Пшикнул на объектив, протер и вуаля не обмерзает вообще, прошел облака на 700м, у земли было -5
Может попробовать использовать купол от охранных камер.
у меня то же на штативе все девайсы болтались, пока в очередной полет не уронило штатив порывом ветра. Хорошо еще, что все обошлось. После этого решил собрать такой чемоданчик, дешево, мобильно и удобно.
Есть слабое место в такой компоновке- длинный кабель от антенны до приемника видео. Потери при 5 метрах кабеля сводят на нет усиление направленной антенны. У меня приемник видео прямо на патче, а вот батарейка уже около очков или телевизора.
В спортмагазинах, где продают лыжное оборудование, есть в продаже аэрозоль для горнолыжных очков. Цена около 150 рублей. Помогает!
Возможно, но тогда до приемника надо тянуть питание и A/V и опять возвращаемся к куче проводов. Кстати, потери на 5-ти метрах A/V провода будут тоже значительные
Сегодня было классно - небо синее-синее:)😃😃 На высоте ветер просто сдувал! На 400м и выше невозможно было лететь. Вырубил газ и удалялся хвостом вперед от базы со скоростью 30км/ч:) потом FY31 замерзла:) - высоту, ток, вольтаж отрабатывала четко, а вот скорость, время полета, удаление и координаты замерли на экране, хотя температуру показывала +9С
Спустился ниже - все оттаяло:) Может это GPS модуль замерз? Он на стабилизаторе, а сама Фишка в отсеке у Ская под крылом…
На 5-ти метрах кабеля и частоте 1,2 ГГц потери будут значительнее чем на частоте 5 МГц(видеосигнал от приёмника к монитору).Ничто не мешает засунуть кабель питания приёмника и кабель видео в одну оболочку,таким образом получится один кабель,но несколько толще,зато приёмник будет рядом с антенной.
Да и овощ с ними, с этими потерями:) На 5км вообще без дропов хватает, а там будем поглядеть:)😃😃
Провода разные бывают. Это провод от ССТV систем, 4-е экранированных проводника в плоской лапше. Один видео , один аудио, два остальных питание +12в. Длина больше 7-и метров - проблем никаких нет уже полтора года. Да же с ретранслятором надо будет его чем то питать, а LiPo на морозе дохнут, свинец и кадмий то же не вариант. Поэтому провода проще. Приёмник кстати утеплён в пенопластовой коробке.
Сегодня то же выбрался на полёты, вот скрин с ходовой. Скорость ветра под 54км/ч, и это на 200м! Выше не полез. У земли было около 5-6 м/с. По запарке забыл сбросить данные перед стартом- в итоге при опробовании RTH самолёт устремился к последней точке старта. А это квартира в почти центре города,😵 так как дома на днях занимался АП и ловил спутники с балкона. Хорошо, что летал в зоне гарантированного приёма и сразу заметил. Так что на будущее урок.😎
А что за марка провода? Если действительно экранированные 4-ре жилы, то попробую в самолете разводку видео и GPS модуля заколхозить. А то закончились запасы экранированного провода, доставшегося случайно. Неэкранированную разводку делал - замучился помехи ловить:)
тоже такое происходило, gps стоял под крыльями, перенес на верхушку вперед ская, стало лучше, но пару раз все таки данные замерали, скорее всего дело в gps.
Честно говоря маркой даже не поинтересовался. Брал в магазине где торговали охранными девайсами и разнообразной проводниковой продукцией. Позиционировался как для А/V систем, посмотрел экран нормальный, сечение основной жилы где то 0.35-0.4мм. На морозе не сильно дубеет. Ещё был провод где было 2 в экране и 2 простые для питания, но качество показалось мне по хуже.
Каждая жила в своем экране, я правильно понял? И на проводе никакой маркировки не написано?
Да это 4-е экранированных провода спаянных в один шлейф. Маркировки на нём нет, была кажется на общем барабане. В общем нонейм китайский, но функции свои выполняет.
