FPV полёты при низких температурах
Полет в -18.
Полет в -18.
крутяк!!!
А почему циферки потребляемого тока постоянно скачут ? Это особенности данной телеметрии ? Неудобно же так летать…
Наверное особенность, на игле такого небыло, но со временем привыкаешь.
9 км при 200м -респект! А какое управление?
Если кто знает - бывает ли морозостойкий коаксиальный видеокабель ? Мне нужен от приемников на крыше до телевизора в машине. Обычные AV шнурки из магазина терпят где то до -15 а дальше дают поперечные трещины по сгибам и все висит на проводниках, аккуратно пользоваться можно но любой перекрут=замыкание. Уже 2 комплекта поменял.
А какое управление?
Пульт турнига, модуль фрискай телеметрийный, усилитель 2 ватный, 12 элементов яга, на самолете приемник с родными усами вытащенными наружу под 90 градусов относительно друг друга, видео 1.2 ггц 1.5 ваттный, китайский передатчик с антенной GP 1\4, на земле 10 элементная яга.
как то давно покупал AV кабел, толще чем другие подобные шнурки и с очень мягкой изоляцией, тюльпаны были какие то фирменные, серьезно сделанные, сам кабель довольно дороже других стоил, сейчас такой стоит и морозов не боиться, эластичность не теряет. Бывают еще просто силиконовые провода, применяются в автомобильной аудио технике.
Ребят, а можно фото ваших пред полётных подготовок-зимних?
Четкая поворотка!
Яга с 1Вт на 2.4Ггц на видео 1.2ГГц “не того”!? 😃 Да еще и, судя по фоткам, там кетайский приемышь…
“не того”!?
В каком смысле ?
Там где ? ? Они все китайские !
В каком смысле ?
В смысле давить гармоникой на видеоприемник.
У вас. Справа на фотке.
Я, когда тестировал 2.4ГГц + 1.2ГГц на земле - на арсстоянии от 30см штатных 100мВт АССАНа на 2.4ГГц было достаочно, что бы начать портить картинку на видеоприемнике. Передатчик, при этом был в 50м. Ни патчи ни яги особо не влияли на таком маленьком расстоянии. Почему - я писал в профильных темах и не только я… Лм приемник оказался более стойким. Даже, к 2Вт на 2.4Ггц. Но, тем не менее, повторюсь, ближе чем на 1м их, ИМХО, сближать не стоит. Даже с патчами. Опять же, я несколкьо раз опыты проводил, и описывал их, и много народу тут спрашивало и рассказывало что к чему.
Хотя, если у вас все чудесным образом работает, то и… ладно 😃 Но .если начнуться проблемы - уже естьв арианты 😉
Согласен, такая вероятность может быть, но не факт что гармоника попадет на частоту приемника. С этими антеннами, приемниками-передатчиками тоже тест сначал проводил, без усилителя управляется до 600 метров, потом теряется управление, видео стабильно. Гармоники, интермодуляция, и т.п. сугубо индивидуально для каждого случая, для каждого приемника-передатчика в отдельности и зависит от кучи разных факторов, и так же можно сказать что у кого то, “чудесным образом” возникают проблемы при подобном сочетании частот приема-передачи.
Рассказывать, спрашивать, заниматься домыслами можно бесконечно,нужно больше практики, опытов и экспериментов, радио такая интересная наука, в которой может быть все что угодно, да же то, чего быть не может ! Работает, получилось 😃 !
С ним тоже судя по отзывам не все гладко, так что все сугубо индивидуально и кому как повезет ! И китайский приемыш вполне отлично работает и пока нареканий к нему нет !
Видео вчерашних полетов, за бортом-20.
Летал 23го декабря:
На телеметрии в верхнем левом углу, третья сверху строка - температура на борту.
За бортом, когда выезжал было -25 кажется… точно не вспомню, но холодно было 😃
Летаю из машины, там тепло :-Р
Здорово ! Завтра собираюсь х8 со штормом облетать, страшновато как то, на улице уже -25. У вас какая телеметрия ? Не шторм ?
Ух-ты! Драгон ОСД + Циклоп!? Ага? 😃
Драгон ОСД + Нова 😃 Шторм вышел через пару дней, как я получил трек номер для новы
Драгон показывает RSSI в процентах, баровысоту, можно калибровать датчик тока как угодно, но засадил мне уже три моркови, поэтому…
Нова - автовозврат, стрелка домой 😃
Сейчас всё доподключил каналы управления экранами и ГПС к драгону - буду выключать ОСД новы и только с Драгоном - очень мне его картинки нравятся 😃 и компас ИМХО там более информативный
Летал 23го декабря:
350м - выше облаков??
Да, но это больше похоже на пар из труб ТЭЦ.
Летали на выходных, -9 с ветерком. В машине очень комфортно. Вот только сборка-разворачивание всего и обратно отнимают время и удовольствие:-/
Да, борт судя по логгеру остыл с 13 до 1 градуса. Надо закрыть все щели.B)
Хорошая картинка! Чем писали?
GoPro2. 1080Р.
OFF-TOP
Да и овощ с ними, с этими потерями
Совершенно верное утверждение! Вот тут много и на человеческом языке. В общих чертах - потери в самом дешовом RG-6 (что пожалуй еще хуже, чем RG-58) на 1000 мГц в куске пять метров будут 1 (один) децибел. Как бы намекаэ, что чем бороться за него, лучше забить, и получить вместо этого децибела удобство.
Вот в конце этой странички прикольная табличка затуханий в кабелях на 2,4ГГц.
Где-то читал, как ребята покупают RG-216 за адские деньги. А цена вопроса на 5 метрах 0,82Дб по отношению к копеечному RG-58 … это так, лирическое отступление.
Напишу еще и здесь, тема более подходящая. Летали с Сергеем (Dacor). У меня Bixler, температура -7 за бортом. На втором полете решил поднятся вверх, но облачность была 1300м, залетев в облачность пытался идти по приборам, но вскоре при токе 25А самолет отказывался подниматься и скорость упала до 20км/ч, начал сваливаться, питч иролл показывали невероятные цифры, мы не могли понять в чем дело, высота 1400м, выключил двигатель и вкл.RTH, Шторм плавно снижал самолет, посадив ,мы поняли в чем была причина- облединение.
Офигеть.И как ,интересно,с ней бороться…
