Полеты при температурах выше +35С
Добрый день, Джентльмены:-)
Сегодня у меня два раза самопроизвольно выключался двигатель на режиме малого газа. Оба раза проходили команды Power Fail. Но второй раз это случилось при только что заряженном аккумуляторе. При этом большая часть запусков происходила лишь со второй попытки, а один раз аж с четвертой. При этом проходили разные команды и игнишн тайм аут и зависание оборотов. Кто может поделитесь опытом, что я делаю неправильно?
Температура воздуха была при этом +36, у поверхности земли +52.
Может в этом причина? Но ведь другие в жару летают…
Помогите добрым советом!
у меня не заводилась несколько раз по Power Fail
оказалось, что выключатель борта с индикацией жрал немеряно.
Выкинул его из цепи нафиг - полегчало офигенно… теперь напрямую в BEC и приёмыш.
не знаю, помог-ли, но чем не шутит…?
У меня борт отдельно от других акб питается. На двигатель идет литий 2 банки, 5000мА. Выключатель вроде родной стоит. Хотя тоже были мысли, что дело в нем…
У себя причину плохого запуска именно в жару выяснил - избыток газа. Стоило прикрыть кран на баллоне и турбина запускается с первого раза.
у меня тоже. так ECU говорил, что батарея заряжена ОК (я так понимаю акк турбины), а вот по питанию борта и вылезало. 1 полёт ОК, на второй не хватает…
Если запуск газовый, то тоже вероятно… плотность воздух меньше, поэтому для нормальной смеси нужно и меньше газа…
кстати, на всякий случай спрошу, ветер не в сопло дул?
Сергей К. как-то пытался запускаться безуспешно соплом к ветру. Стоило только развернуть - с первого раза всё ОК.
Двигатель с керостартом. Запуск всегда против ветра. Хотя в тот день ветер был менее 3м/с, а потом уменьшился до 0. Вот в штиль-то и начались самые косяки…
Борт питается от двух металлгидридов 5банок по 4200мА через два пауэрбоксовских выключателя Smart switch.
Не доверять им оснований нет.
Хорошие знакомые джет-пилоты говорят, сто при таких атмосферных условиях происходит накопление большого статического заряда и он всему виной…
Сегодня поставил мозги от другой турбины. Они быстро распознали этот двигатель, всё привязалось и откалибровалось. В пятницу проведу тестовые запуски, погляжу результат. Что интересно, судя по тому, что другое ECU отображает информацию именно о том двигателе, к которому подключено, есть основания полагать, что в самой турбине запакована не менее умная штуковина, которая и хранит о нём всю статистическую информацию - наработку, кол-во запусков и т.д.
Во-во, и солнце шпарит, и сухо, и самолет черный…Правда глохла на разбеге, но тоже Power Fail при исправной полностью заряженной батарее. И только на асфальте, на траве - нет.
Ничччего в этом не понимаю, но собственными глазами видел, как помогает водИчкой побрызгать на колеса…😃 вот из такого приспособления:
Ваш совет был принят безоговорочно и будет применён самым надлежащим образом!
Если честно, то мы сегодня обсуждали заземление и тросик уже приготовлен. Так или иначе меры будут приняты комплексно.
О результатах сообщу.
Янки,да и не только они,рекомендуют самые массивные затеняющие и токопроводящие контуры (жаровая труба,турбина,топливный бак,экю и т.д. обвязать общей шиной,дабы исключить возможность накопления статики,которая тем выше,чем больше температура воздуха и меньше влажность.Может датчик температуры привести в соответствие с температурой воздуха,что гуру скажут?
Например ,вот это ultimate-jets.net/…/fuel-system-for-jets-considera…
Предполагается закрепить тросики на стойках, вклеить стекатели в законцовки поверхностей. Ну и плюс к этому поливать водой перед запуском. Ростовчане очень рекомендуют навес на стоянке, но у нас пока такой возможности нет.
Обвязать это просто тупо обмотать??? ЭКЮ то зачем, через массу с турбой контачит вроде…
А будет ли эффект Володя, ты же прекрасно знаешь конструкцию стекателя: метал. волоски… как это будет работать с композитом?
Там по ссылке фотка имеется,как вариант.Насколько помню ПУЭ,собирать “массу” рекомендуется “звездой”,т.е. не желательно протягивать последовательно(от прибора к прибору) одним проводком.Лучше всего свести воедино кабели (небольшого сечения в нашем случае) в одной точке. На корпусе турбины,например.
А вообще то интересно; у нас,в России, так делает кто нибудь? И еще,может и не в тему: прокладывал топливную линию к джету имея под рукой фестовские клапана и переходники и обратил внимание,что у переходников диаметром 3-4 мм,имеется внутреннее сужение до 2-2,5 мм.Хорошая предпосылка для кавитации…
А откуда она там возмется?.. поток топлива постоянный…
Поток то постоянный,вернее наличие топлива в системе постоянно,но скорость движения потока по магистрали с разным сечением,со своими “узкими местами” и обязательной разностью давления до и после крыльчатки помпы будут меняться в зависимости от положения и скорости перемещения стика газа.Так что… когда кавитация значительная-появление воздушных пузырей в топливной системе “из ниоткуда”-гарантировано.
Ну по сути, если бы это было проблемой то производители турбин наверняка бы предусмотрели это…
Так и есть.Все их рекомендации сведены к совету обустраивать топливную линию как можно короче и избегать перегибов,т.е. устанавливать расходный бак и помпу поближе к турбине.При этом,на схемах подключения предусмотрено использование арматуры Фесто как на напорной,так и на без напорной стороне,а на оф.сайте Фесто указано,что их переходники могут использоваться при разрежении до 0,95 атмосфер-дальше возможно нарушение герметичности,т.е.подсос воздуха,и как быть,если при центровке модели приходится значительно загружать нос? Проще оборудование перетащить поближе к носу.В моем случае расходный бак и помпа весят 400 грамм и находятся в самом носу модели.Общая протяженность топливной линии более 3-х метров.Поневоле задумаешься о “волшебных пузырьках” и способах их устранения.
[quote=курортник;4332372]В моем случае расходный бак и помпа весят 400 грамм
Чет многовато вроде…
Когда пластмассовой вещью по шерсти пошоркаешь - откуда на диэлектрике искры беруццо?
Скажу по фронтовому опыту: когда пули свистят, то все атеисты в один момент верующими становятся.
Мораль: если предполагаем траблы по стат. разрядами,
то используем все доступные способы.
Да это то понятно, я про переход статики с краски на железо…
Меньше знаешь - чаще летаешь 😃 (шутка)
Я не запариваюсь этой мыслью. Это несложно сделать - так почему бы это не сделать?
Помпа 120 грамм+емкость с обвязкой+топливо…
На этом все.Итак перед ТС неудобно,увел тему в сторону.
Да тут всем двери открыты. Чего стесняцца-то?
чем больше мнений - тем лучше.
личку гляньте пожалуйста.
[QUOTE=Пермяк;4332420]
А у тебя сколько?
