PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
может кто подсказать, что за помеха или глюк в видео?
скажи ка, что у тебя за камера и откуда она берёт питание?
До этого летал на другой, таких помех не было вроде. Это стояла seawolf pixim, питается от платы осд, плата осд питается от Бэка 12в.
дело в том, что выход на плате OSD рассчитан по моему на 0.7 ампера (это выход на камеру и передатчик), если потребление этих двух устройств больше, может срабатывать предохранитель…
но в случае с Пиксимом этого быть не должно… проблемы были с рункам -сплит, который жрёт не мало…
Не знаю,наверное плохо искал,но не нашёл в инструкции конкретного указания,в какие разьёмы надо подключать рулевые машинки для V хвоста. Если например смотреть со стороны хвоста фюзеляжа,то именно в какой разьём левую и в какой разьём правую? Сергей ответил,что в RUD и ELEV.Но что бы не было путаницы нужно конкретно знать.В РУД левую или правую? И В ЭЛЕВ тоже не ясно какую…
я думаю вообще без разницы…
Есть такой микрофон.www.office317.ru/catalog/…/8381/ Если припаять его к видеокабелю что идёт от Видеопередатчика к контроллеру,то по идее наложение звука с борта будет транслироваться вместе с общим видео с курсовой?
микрофон припаивается к передатчику, в этом случае проводок который отвечает за звук, от Питлаба вообще не подключается…
припайвай и слушай…
На моём видеопередатчике на 900 Мгц, 800мвт, есть помимо прочего и белый звуковой проводок.Он у меня нигде не подпаян.Есть интерес попробовать эту возможность.Значит,получается что белый провод от микрофона к белому что на видеопередатчике,а минусовой чёрный и красный плюсовой к соответствующим на видеокабеле?
видимо да, тут нужно смотреть инструкцию к микрофону, какое ему нужно питание…
Пишут,12v допустимо.
Микрофон только лучше брать регулируемый. Например: www.aliexpress.com/item/…/32723674461.html
Доброго вечера)
тема притихла что-то… разбавлю молчание странным, для меня, полетом. все как обычно. предполетная проверка. все правильно и как нужно. запуск, взлет и начал заваливаться в режиме помощи взлета, на видео это видно, хочу уточнить, что когда по видео самолет отклонялся на 90 градусов, я еще ничего не делал, пытаться исправлять ситуацию начал после первого такого крена. мне не нравилась работа поворотки и я не был уверен, что видео связь не пропадет, да еще и самолет стал улетать в сторону деревни, врубил возврат, самолет вроде выровнялся, но на подлете ко базе сделал такой финт, что я уже с ним попрощался… но вырубил авто режим в попытался исправлять руками… вроде получилось…
что это было я пока так и не понял. вообще ничего не менял с прошлого полета. подключил пищалку на аукс канал, вместо поворотки проверил. пищит при включении и все. остальное все как и было. все управляется. да и в конце видео в ручном режиме все управляется вполне правильно и адекватно
Действительно поведение странное… Явно видно, хоть на взлёте, по сути режим СТАБ, хоть в автомате, самолёт резко дёргается направо…
Почему он это делает, фиг его знает, явно элеронам, одним или обоими дёргает… Почему дёргает, фиг его знает, надо искать, думать, разбираться…
помогите разъяснить несколько вопросов по работе поворотного механизма наземной станции. точнее по ее установке на поле. первые 2-3 полета как-то не было проблем и все казалось отлично работающим, но похоже это вышло случайно. саму инструкцию я прочел полностью, но вопросы все равно остались.
что нужно сделать на поле:
установить антенну на штатив.( есть ли разница какой часть в какую сторону? куда должна быть направлена антенна до включения наземки? вверх? что такое нейтраль антенны?)
1.1 в русской инструкции написано, что повротка поворачивается на 90 градусови, нужно это учитывать. это устаревшая информация? я понимаю, что зависит от серв, просто на это не сделана ссылка в инструкции. она же на 180 крутится -
обязательно запомнить базу рядом с антенной? или это не принципиально и ±10 метров роли не играет?
- Используя меню Azim. adjust (Угол между севером и нейтралью антенны) в настройках, направьте антенну на модель( получается нужно сделать следующее: направить антенну на север, модель отнести на 20-30 метров, если при этом модель расположена ровно на севере, относительно антенны, то никакие настройки в меню Azim. adjust делать не нужно? и угол в этом меню должен быть 0? так?)
должна ли антенна четко следить за моделью если модель на земле и носить ее в руках на расстоянии 20-30 метров? у меня антенна иногда при этом смотрит вверх
- устанавливаем поворотку, пофиг в каком положении и куда направлена, хоть в запаркованном, подаём на неё питание…
- самолёт желательно запитать непосредственно рядом с повороткой
- дождаться нахождения спутников и фиксации базы… иногда база фиксируется слишком быстро и не совсем точно, 5-7 метров… я в этом случае запоминаю базу руками ещё раз…
- отнести самолёт в любую сторону метров на 20-30
- подойти к наземке и настроить направление антенны(азимут) на самолёт, можно через меню, можно просто повернув штатив с антенной… я пользуюсь меню и подключенным внешним резистором, так удобнее
всё, наземка готова к полёту.
если всё время летаю из одного места, стараюсь и наземку ставить так же. в этом случае корректировки получаются минимальными…
отвечая на вопрос - если после этого ходить вокруг наземки на том же расстоянии 20-30 метров, антенна должна следить за самолётом…
благодарю. не запоминал базу рядом с антенной. остальное вроде делал так же… но повротка следила сначала ровно, но когда сделаешь круг вокруг нее начинала отставать примерно на 150-180 градусов. ну скорее всего делал что-то не так. попробую по правильной схеме. посмотрю как будет)
ты разобрался что за фокусы были на твоём вчерашнем видео?
нет еще. сегодня буду заниматься. разложу все на столе и буду смотреть откуда ноги растут
думаю, что проблема найдена. Y кабель элеронов был почти стянут с штырьков платы автопилота. как произошло фиг знает. но думаю, что причина в этом. плохой контакт, который периодически пропадал
ждём тестовый облёт
Доброго вечера) …
Есть лог с наземки по этому полету?
Разраб посмотреть хочет…
Перечитал в очередной раз начало ветки по питлабу.Получается,что курсовая видеокамера на 12В,что видеопередатчик,получают 12 вольт с самих питлабовских разьёмов с нижней платы? И подача внешнего питания на штырьки подписанные на схеме как 12V+ и GND быть не должна?Просто подпаять курсовую согласно раскладке,так же и видеопередатчик?
Я замерял тестером,на выходе тех штырьков,что для камеры,что для видеопередатчика.(Что якобы 12В.)Выдаёт ровно 4,6V.
для того, чтобы там было 12 вольт, как раз и предусмотрен ВХОД (12V+ и GND ) на 12 вольт…
Начальные тексты меня просто немного запутали.Что куда.До этого у меня на выходах видео было 12,08-12,09 В.Переставил сейчас как было ранее.Всё работает.
у меня в дневнике есть очень вменяемая и понятная схема подключений…
