PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
liv55
заметил проявление данного косяка при неправильной
последовательности запитки осд и ап.
Об этом сообщил Петру, на что он ответил:
The OSD can be powered from AP via diode for security (when 12V battery
is discharged, the OSD can work on voltage 5V), but 5V can be too small
for powering camera or transmitter.
Most probably camera or transmitter has problem with correct power up
when supplied from 5V.
The solution is only one: correct sequence of connecting batteries.
Может я в чём то и неправ.
AlexOrlo
Как бы он говорит, что мало камер и передатчиков работают с 5в. Но нигде не написана последовательность.
У меня лично в привычке включать сперва осд, а потом спустя минуту видео. Таким образом гпс быстрее ловит спутники и не нужно пересохранять базу. Но иногда включал и наоборот…
При отдельном питании ОСД с 5в, 12 вольт по сути осд нигде не видит. Она только меряет их через делитель и никаким образом не использует.
Я так понимаю, наиболее подозрительное место это микруха 7046 или её обвязка, которая судя по всему пульсы и создаёт.
Что именно вы подразумеваете под не правильной последовательностью?
Plohish
AlexOrlo:
у меня и камера и передатчик питаются от платы OSD (как и заложено производителем) и никогда не стоит вопрос о включении одного или второго…
Алекс, Пётр говорит проверить напряжение 5 вольт на плате, возможно виноват стабилизатор 1117, проверь отпишись
AlexOrlo
Ну так отдельное питание тоже производителем заложено и даже предпочтительно. Да и не может ни как оно влиять, так и этак там стаб на 3.3в стоит, с 5в меньше греется, вот и вся разница. А то что при включении ОСД не видит видео сигнал так ни тепло ни холодно.
Я вот на что внимание обратил: на наземке там два параметра CRC и отдельно бар под окошком видео. Они разную инфу выдают.
Так вот тот бар даже при сорваной синхре 100%, а тот который CRC показывает 0. Я так подозреваю, что CRC это качество телеметрии, а та шкала качество видео. Но опять же, она считается по качеству синхро сигналов.
Может быть телеметрия гадить начинает.
Plohish
AlexOrlo:
так и есть, у меня на видео отдельная батарея, но и камера и передатчик подключены к плате OSD, и когда я подключаю свою отдельную батарею к плате, у меня сразу запитывается и OSD и камера и передатчик! И именно эта схема рекомендована производителем, а не отдельные провода на все “приборы” как у тебя !
AlexOrlo
Нет, я имею в виду ОСД питается с серво разъёма автопилота, а не от видео акка. Такой способ заложен именно производителями. При этом стабилизатор работает в более щадящем режиме.
AlexOrlo
И так тайна раскрылась:
на плате есть два стаба, один на 5в другой на 3.3в. От 3.3 питается микроконтроллер, от 5в питается микруха 7046.
У меня полетел стаб на 5в и начал выдавать 8.3в. Очень сильно надеюсь, что это напряжение не подпалило 7046.
Стаб 5в запитывается от 12в, а 3.3в либо от стаба на 5в, либо если нет перемычки на задней стороне платы, напрямую с серво разъёма.
Маркировка стаба 5в: AMS1117 5.0
Вывод: если питать ОСД от 12в, стабилизатор на 5в загружен вдвойне.
Теперь нужно найти подходящий и с хорошей репутацией. Надеюсь пронесёт и ничего больше не сгорело.
Да, кстати на первой версии платы, этой перемычки нет…
Plohish
Как то ты не внимателен… Я уже писал тебе про этот стаб…
Plohish:
Теперь про “нагружен вдвойне”, с чего ты это взял?
Для любого линейного стаба входное напряжение если оно лежит в пределах заложенных производителем не играет большой роли… И 12 вольт в данном случае это нормально! Играет роль мощность выделяемая на стабе при стабилизации напряжения… Формула:
12 вольт минус 5 вольт, остается падение 7 вольт умноженное на ток, но ОСД потребляет совсем мало и по этому мощность выделяемая на стабе ничтожно мала и он прекрасно себя чувствует, естественно если этими же 5 вольтами не пытаться питать например камеру.
Если питать ОСД от 5 вольт серворазьема то этот стаб на плате ОСД вообще не участвует… А стаб в приёмнике нагружается… Сервами, автопилотом, прочей фигней и тут ещё и ОСД… Идея как раз дрянная… помехи…
Plohish
Пётр ответил что это не должно повредить OSD
Thank you for description of problem - it may be voltage regulator. I had few cases, when stabilizer start to generate about 8V. It not damage the OSD, but is too much for correct work.
меняй стаб, всё должно работать.
AlexOrlo
Да, пропустил…
На счёт загруженности, линейный стаб который выдаёт 5в ВСЕГДА запитан от 12в, разница только в его потребителях.
Если перемычки нет, то он питает только мелкую микруху 7046. Если перемычка есть, то от него так же питается второй стаб на 3.3в.
Ну да ладно, Пётр уже высылает парочку новых стабилизаторов.
Plohish
неужели в Израиле нет радиолюбителей с детальками? 😃
AlexOrlo
Да есть конечно, Пётр просто проявил инициативу и выслал парочку.
Первым делом обшарил у себя весь мусор, как назло когда нужно, обычный стаб не нашёл 😃
Хорошо, что проблема не критична в воздухе: нажал автовозврат и всё.
liv55
Как сказать не кретична. Данный косяк у меня случился в воздухе. В 2-х км от точки взлета. Включил ап и он снизился до минимальной высоты и повёл ко мне, но на пути оказалась ВЛ. Визуально я управлять им не мог, было далеко. А по монитору ничего не видно. В результате зацепил линию и получил краш. Есть и мой косяк не рассчитал высоту возможных препятствий.
Но в моём случае дело оказалось не в стабилизаторе, а в микросхеме.
Пётр выслал новую плату осд, а ту сказал как нибудь на досуге от ремонтирует.
liv55
Я точно не могу сказать. Он просто обозвал её микроконтроллер.
Его слова:
“One more idea is broken
input port in microcontroller, but at this moment I have not spare
microcontrolers.”
Plohish
у Liv55 была повреждена шина данных…
liv55
Серёг, ты уточнял у Петра?
Я просто по этой теме у него не интересовался.
Plohish
Да, это мне Пётр сказал, если быть более конкретным “порт микроконтроллера”
Vadim_AK
Ничего не понимаю…
Пришла суббота, появилось время. Хотел сегодня ещё раз убедиться в неисправности гироскопа и отправить посылку в Польшу.
Всё подключаю, а ошибки нет! Всё работает! Отличие только в том, что неделю назад для бОльшего разноса и возможности наловить спутники, я выносил пепелац на застеклённый балкон (по скриншоту видна температура +9), а сейчас включил его прямо в квартире (+23).
Вынес на балкон, постоял, остыл, включаю - здравствуй ошибка E02!
Занёс домой - снова ошибки нет. Вынес, на балконе уже потеплело (+14) - ошибка через раз то есть, то нет.
Интересно, что это так не любит температуру? Что-то на плате АП, на которой установлен гироскоп, сам гироскоп или может один из моих импульсных БЕКов?
До закрытия почты остаётся меньше 4-х часов, даже если и напишу Петру, ответ от него вряд ли успеет прийти. Вот и думаю - отправлять сейчас или же через неделю (на неделе снова не будет времени), предварительно сообщив обнаруженные особенности Петру?
Plohish
я бы проверил от другого ВАШЕГО источника питания и если повторится - отправлять!
AlexOrlo
Так может нужно просто откалибровать?
там же есть обнуление на трех разных температурах.
Plohish
нет, калибровка это одно, а ошибка это совсем другое…
AlexOrlo
Мне кажется, что бы не гадать нужно подключить его к компу и посмотреть на значения гироскопа которые он выдаёт, а не ошибки. Это занимает две минуты. Если в комнате будет всё ок, выташить с ноутбуком на балкон и в реальном времени посмотреть.
Если он хоть что нибудь будет выдавать, то пациент скорее жив, чем мёртв.
Мне не известна логика выдачи этих ошибок.
liv55
Индикации ошибок обычно появляются при обрывах, не контактах цепей информации. Может у вас где-то дорожка с микротрещиной вот и глючит его при перепаде температуры.
