PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
Роман_С_А
Мне думается все погорячились.Андрей нормальный чел.Даже более чем.Я с ним общался в Скайпе и В Контакте.И он совсем не имеет такой манеры как троллинг кого либо.Просто отстаивает свои убеждения с некоторой импульсивностью.И всё.Не более того. Мы все взрослые люди,но иногда даём волю сидящим в нас,где то глубоко в подсознании,четырнадцатилетним пацанам.)) Что дядьки за 60,что ребята за 30.) Да,есть про что поспорить всегда.Моделизм дело такое.Тем более ФПВ направление.Но умнее и правильнее это делать всем,как мне кажется,ровнее.)Всё таки,как не крути,а мы,как говаривалось в мульте про Маугли,из далёкого детства … “Мы с тобой одной крови… Ты и я.” Моделисты они такие.))
nyc73
У меня этот оратор с точками уже давно в игноре чесс говоря, но вы же его блин цитируете 😃)
kostya-tin
и опять боком. вот же ж этот чертов флюгерный эффект… давайте срач 😃
а вообще, как в полете с ветром было? вбок или встречный/попутный?
Plohish
kostya-tin:
спасибо Костян! 😃
Olegfpv
Plohish:
на батарее 5 ампер полёт на 20 километров
Это очень и очень не плохо, я на своей Бдхе с таким током 4-6А просто не смогу лететь темболее так низко. Максимум до 15км.
avo-18
Plohish:
сегодня поставил свой новый рекорд, на батарее 5 ампер полёт на 20 километров 😃
Понравилось. Если не секрет, то какой тип курсовой камеры и рекордера применены, то есть как записывалось техническое видео?
Plohish
камера на мой взгляд лучшая, но её сейчас трудно найти Pixim Seawolf 690TVL, писалка FOXTECH dv02
Роман_С_А
На сайте разработчика есть видео по ПитЛабу.Даже на французском выложены.Конечно,дело сугубо личное,но может рискнёт кто из владельцев данного АП,выложить свою версию видео,на нормальном языке? ) Для информационного удобства общественности. Думаю,все наши братья славяне,обрадовались бы безмерно и зауважали реально. Если бы например у меня был такой видос,не раздумывая поделился бы.
Airwolf
Plohish:
АВТО-Возврат при боковом, порывистом ветре (32 км/час)…
АП ведёт с большим рассчитанным “сдвигом-компенсацией” и приводит ровно на базу…
RTH Pitlab, side wind
Круть! Руками так не угадаешь.
Olegfpv
Нет у в авиации такого понятия как Угадать, есть Расчёт и правила)))
9 days later
Plohish
В самолётах, у которых затруднён доступ к разъёму mini USB (например mini Talon) делаю вот такие переходнички
Валяется постоянно подключенный в самолёте, не весит практически ничего 😃
Андрей#
Хотелка
На ибэе куча вот таких модулей
www.ebay.com/itm/…/261519890447
Световая индикация состояния АП RGB светодиодом с контроллером общающимся через I2C
и порт USB, подключается в соответствующий разъем.
Ну это так чтобы самому не заморачиваться, готовый модуль)
Роман_С_А
Есть такой.По идее наверное должен законтачить с АП…
Plohish
не занимайтесь ерундой, указанная железка ни какого отношения к Питлабу не имеет… более того, непонятно вообще к чему этот пост?
Хочется спалить новую игрушку? Я не возражаю!
В мини Талоне места мало, воткнуть USB разъём проблематично когда АП уже находится в самолёте, именно для этого и сделал переходник. Питлаб требует mini USB (папа) для подключения, на “хрени” по ссылке даже нужного разъёма нет…
Андрей#
Чет Сергей вы зря все в штыки воспринимаете, я скинул как вариант здоровой альтернативы вашему решению.
Чтобы не городить дальнейший забор своими ручками и как раз тут не попалить USB проца.
Почему бы не использовать готовое проверенное решение в своем продукте? Если для этого всего-то нужно переназначить выходы ARM-ки.
Иначе покупатель вынужден что-то допаивать сам и появляется риск закосячить продукт.
Plohish
У Питлаба сервисный разъём mini USB мама на плате, он необходим для перепрошивки и настроек…
каким местом ваша плата к Питлабу должна “приклеиваться” ?
Просить разраба
Андрей#:
только ради того, что кто то захотел прилепить какую то платку на мой взгляд глупо… Разраб сделал так, как он видит и если бы не стеснённые условия фюза вопрос бы вообще не стоял…
Покупатель ничего не должен, просто мне удобнее один раз сделать переходник чтобы не заниматься секасом каждый раз при попытке воткнуть разъём в щель между корпусом самолёта и АП
X3_Shim
Plohish:
Ещё раз всем говорю, не кормите троля!
И кто же это писал ? 😃
Роман_С_А
Подключил к ПитЛабу всё необходимое.Видеокамеру,видеопередатчик,регулятор хода,датчик тока,приёмничек D8R-XP (CPPM),RSSI,трёхкнопочную клавиатурку.Дал питание.Картинка идёт,на 7 дюймовом ЖК экране всё видно,ОСД накладывается.Спасибо Сергею,за своевременные консультации.Я изначально не заметил на датчике тока отметки Вход и Выход.(Там действительно не сразу заметишь).Он мне указал на неверность подпайки.Я всё исправил.Теперь всё верно.Видеокартинка только периодически чуть подрагивает.AlexOrlo посоветовал применить какой то фильтр.Якобы они есть на Алиэкспресс и похожих местах.Я не специалист в этой теме,поэтому интересно бы уточнить более конкретно,что за фильтр такой и хорошо бы тогда ссылочку на него.
Следующий этап,программные настройки каналов.
Spartak1245
Plohish:
Talon, distance 20000 meters
Это просто не может быть такого! Я еще такого стабильного полета не видел нигде просто. 😃 Я тоже так хооочччуууу… аааааа… Подскажите, что за система такая у вас?
Собираюсь собрать fpv модель но вот мечусь, что сделать. Глаза падают на крыло но мне важно еще и перевозить его еще далеко и высоко летать. А для этого нужен либо размах либо мнооооггооо батареек.
4 года назад в первые увидел в ютубе fpv самолет может быть это были TBS. Потом потерял видео нашел только через год)) Решил собирать но потом представил, что может стоить тыщь 150 подумал нее… вариантов нет. Тем более машины даже не было у меня, а тут самолет мечты детства в котором еще и видео на расстоянии передается))) Короче меня отговорили мол ты его разобьешь и т.д. Потом увидел квадрики в котором есть автопилот и т.д это Наза была. Собрал квадрик, потом спустя через год его сделал долголетом под 33 минуты. Далее собрал 210 гоночный)). На всем пути этого хобби я как с самого начала увидел Самолет, так его и хочу хотя попробовал все! Ну и на заметку летал на Zoom 4d, лежит в гараже ну и свой собирал корч первый на подобии Скайуокера)) Надеюсь не утомил вас.
Plohish
Система в заголовке темы, самолёт - мини Талон
Роман_С_А:
страшного ничего бы не произошло, ток бы считался в минус…
Spartak1245
Plohish:
Мни талон? Хм… в Китайском видео видел где он тоже улетел почти так же но подумал шутка. Теперь я заинтересован. А вообще за счет чего такое долгое время полета? Его аэродинамики или все в связке ВМГ + аэродинамика?
