PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
Извини я не понимаю, а может мы не понимаем друг друга. Я думал что везде есть курс и что скольжение не убирают, а создают для удержания курса.
Давайте прекратим спор.
Решил познакомиться с этим OSD.
Pitlab innovative electronics - чет ржу…
Зашел в магазин там надпись On board computer, думаю фигасе, неужели?
А н-нет, оказалось что там мелочевка к OSD …
Ладно читаю инструкцию по питлабу:
Ни слова о используемых датчиках и процессоре ( кстати, я уже тут спрашивал на чем питлаб летает, был в уважительной форме послан) , вижу на картинках аналоговый барометр(применение которго вызывает кучу сомнений) , и проц семейства ARM, ну окей, уже гуд, хоть не атмега…
Нуу тут все вообще забавно, мониторить значение с акселерометра перемножать его на К-й коэффициент в зависимости от накопления ошибки, производитель говорит о пропорции сразу показывает на начальный уровень стадии автопилота, ну нельзя так делать.
И опять же ни слова о доп коэффициентах без которых подобная система просто бы летала галсами I и D/
Ну собственно ущербность алгоритма подчеркивает строчка о планерах с ушами и поперечным V крыла.
Если производитель читает ветку, отпишись как получаешь вектор скорости?
добавление еще одного коэффициента усиливающего ошибку отклонения, вынужденная мера для обеспечения контроля переригуляции системы стабилизации.
Удержание высоты, ну тут просто загадка, сравнимо с тем что ну у меня АП работает от того что батарейку к борту подключаю, где инфорамация о используемом алгоритме энергокомпенсации?
Как настроить снова задать процентное значение упреждения ошибки?
Режим управления газом, константное значение, диапазон изменения, но снова нигде нет ни слова о том как работает алгоритм, если это просто привязка к упреждению ошибки как раньше то эта система довольно хреново будет управлять газом, то больше, то меньше, не энергоэффективно.
Вот здесь я просто выпал
Вместо того чтобы исправить алгоритм получения реального вектора скорости, разработчик чтобы не строить сложные алгоритмы требующие настройки, предупреждает юзера что вот здесь задай контроль скорости ГПС чтобы у тебя скаляра вектора не показала обратное значение которое сведет АП с ума.
ну офигеть, что еще сказать 😃…
Оп, небольшая страховочка
Ну да, применение магнетометра в логике его будет спасать до тех пор пока вы летаете в абсолютно идеальных магнитных полях, стоит появиться внизу трубопроводу или лэп, прощай самолетик.
Фильтров то нет, автопилот наивно верит показаниям датчиков.
А вот и ответ на тему которую вы неоднократно тут мусолите уже вторую страницу.
без поправки на магнетометр сносит к фигам 😉 А если магнитометр врет? банально из-за наводок от силовых компонентов??? Что тогда??? Компенсация задается на наводки при усилении бортового магнитного поля???
Тут же строчка про барометр, ну высокой точности от аналогового баро вы никогда не добьетесь, так тут же производитель заявляет что у него нет усредняющего алгоритма компенсации уплывания барометра.
Как вы вообще летаете!?
Вырезка из инструкции (GPS как источник высоты нечувствителен к погоде и дает небольшие
ошибки на большой высоте. Однако, он дает большую абсолютную
ошибку, и его показания могут неожиданно и резко изменятся на
большое значение, вплоть до десятков метров, что может привести к
крушению.)
снова везки аргумент на тему того то питлаб не применяет фильтры!
ну нет у него нормальных алгоритмов, игрушка это.
Дальше мануал становится не интересным, и так все понятно.
Ущербный автопилот,подумайте 100 раз перед покупкой.
Я бы отдал приоритет фишке.
Да, напомню позицию автора автопилота
Одного не много не понимаю, судя по мануалу, зачем Пит Лаб делает упреждение на всем протяжении пути возврата к дому, если он это делает реально рулем направления., а если это 10-15 км?
Олег, ты серьезно не понимаешь, что даже в самый сильный боковой ветер нет никакой силы которая будет крутить самолет по рысканью? Просто нечему сопротивляться! курс автопилот выстраивает теми пже рулями, какими доступны.
Андрей, они раньше занимались именно полетным компьютером.
И он у них был. Скорей всего потом закрыли это, а сайт не переделали.
На счет названий коэфицентов… они намеренно не вводили понятия названий пид .
А назвали эти коэфиценты теми словами на которые эти коэфиценты действуют:
типа коэфицент возврата на курс… Так большей части пользователей понятьней, чем назвать это пропорциональной составляющей…
И это… увы и ах, но с инструкцией у них беда, разраб это знает и работает в этом направлении. Но судить автопилот по инструкции не стоит.
Блльше половины там просто нет.
Я извиняюсь за высказывание, но ущербен не автопилот который работает как автомат Колашникова, а само высказывание ущербно.
Зайди еще раз на сайт, там много еще добавочных документов о функционале и логике работы.
Да, )) это получается я должен держать курс при левом боковом ветре с выжатой педалью влево и все это на всем участке, хотя есть расчет с упреждением , но там меняется курс захода . Поэтому я не понимаю реально. У нас много раз в FPV при подходе к ВПП с боковым приличным ветром (порывы) самолет вели в скольжении к ветру, тоесть летим ровно но с креном к ветру, боком, это реально . А если ветер не порывистый и самолет летит на авто возврате то не раз замечал что морду к ветру разворачивает немного , а самолет крабиком идет по курсу, угол не большой примерно то что на видео у Сергея. Так как у меня нет Руля направлени, то у меня 100 % флюгер .
Нет! ты не должен выжимать педаль НА МАРШРУТЕ.
педаль должен выжимать только перед косанием.
Сделай эксперемент: повесь ленточку перед камерой и полетай с боковым ветром без педалей и без перекошенных крыльев. Уверяю, ленточка всегда будет извиваться четко в морду.
Естественно если ветер без порывов…
Александр, перестаньте его подкармливать. На лицо - полное отсутствие понятий аэродинамики.
Это понятно, об этом я и говорил постоянно. Неужели я где то этому противоречил. Но мы вроде как обсуждали полет где мини талон боком летит весь маршрут, а вы все в кучу смешали. Я про педаль говорю имея ввиду РУль направления. И причем тут посадка на ВПП, на автовозрате нет точки захода, автопилот ведет только к точке взлета с любого радиала. Вы наверно толи меня не слышите или реально понять не хотите для продолжения пустого диалога. Вроде где то правильно говорите приводя мне детские доводы, буд то я не понимаю, причем сразу из далека .
Перестаньте говорить мне про какой то “”“полет на маршруте”“” и описывая технику. Я вам выше ответил по этому поводу. По вашему подход к ВПП не является что ли маршрутом ? Что вы там читаете в сети мне не понятно.
Еще раз повторю, покажи где на МАРШРУТЕ или круизном полете, летчику указывается лететь со скольжением?
Вот не глупость. А вы понимаете , что практически руль используется при взлете, что бы лететь параллельно ВПП и на посадке . В полете практически очень редко и только в скольжении для компенсации в развороте . А Скольжение выполняется элеронами. Поэтому я и просил, какой смысл лететь с выжатой педалью, что просто не допустимо и опасно из за потери скорости . Примеры из РЛЭ как вы просили я Вам приводил выше.
Еще раз , давайте завязывать с дилогом где мы друг друга понять все ровно не можем , а то кто то опять из Диванных пилотов залезет, последнюю строчку прочтет и сделает вывод с камнем в мой огород .
Вот пример моей Бд5 где ветер справа боковой и видно флюгерный эффект опираясь на земные ориентиры ( смотреть на ось ВПП) , я постоянно элеронами держа курс 180-185 в пределах и самолет крабиком ползет к полосе. Руля направления тут нет. Вот примерно этот же эффект был у Сергея.
Это клиника… я устал…
Олег, реально, мое последнее сообщение к Вам…
Если вернуться к миниталону, боком он летел относительно лзп.
Относительно воздуха он летел четко ему навстречу и никакими рулями ничего не держал.
За сим прошу откланяться.
Удачи в небе!
Pitlab innovative electronics - чет ржу…Фильтров то нет, автопилот наивно верит показаниям датчиков.
Как вы вообще летаете!?снова везки аргумент на тему того то питлаб не применяет фильтры!
ну нет у него нормальных алгоритмов, игрушка это.Дальше мануал становится не интересным, и так все понятно.
I’m busy working on new things.
One of them is improved de-noise algorithm for baro/variometer.
Most of the sensors has significant noise level, and barometer is not an exception. It has more than1 meter noise amplitude, and removing such noise is not an easy task. Simplest way is to use low-pass filter, but it introduces significant (sometimes unacceptable) delay in resulting signal.
So we need to use special filters or combination of several ones, and combine signals from many sources.
Below is data log from barometer (darker green, noisy named altitude), and simply filtered by low pass filter (blue, smooth named alt25) with delay, especially visible on steep slopes.
Also variometer get from this altitude is delayed (red, named vario lo). But improved algoritms gives real imrovements over this signals:
Grey signal named “compVar” is newly calculated variometer without significant delay, smooth and fast.
This signal when re-calculted to altitude gives light green, smooth altitude line named “altw”. As you can see it has some inaccuracy in longer period of time (zero offset) - on this graph after half of minute drift reaches 30cm in altitude. Not much indeed, but another algorithm also get rid of this drift: pink signal named “altc” follows altitude without drift.
Надеюсь английский понимаешь… И действительно, как мы на этом говне летаем?))) нипонятно))
Но подкованность в терминах и умных слов у автора поста зашкаливает.
Жги ещё! )))
Чет мне кацца пацаны вы друг друга вообще не слышите, каждый только себя. Если есть угол между ветром и желаемым курсом, то скольжение будет всегда: либо относительно земли, либо относительно воздуха. Либо и то и то, при желании. И да, я тоже не вижу разницы, на заходе или маршруте
Та уже разобрались)) дело было не в бобине… Каждый под разными словами подразумевает разный смысл, по этому и спор.
Вот именно что -
нипонятно))
Бегло прочитал, показалось что разработчик ответил только на вопрос по баро, а н-нет:
Ну, а я о чем выше говорил?
Ну да, LPF классическое усреднение сигнала, отсев частот, ну допустим, и?
Я плавно подвожу к тому решению что есть в Arduplane, EKF фильтр Калмана (читайте в вики)
Не буду вдаваться в математику, но суть :
EKF (настраиваемый как угодно фильтр Калмана более 100 параметров) (грубо, позволяет диагностировать врущий датчик и компенсировать его другими датчиками, или вовсе его отключить)
Не даром я про него первым написал.
Где это в Питлабе?
Как полетит при наводке на компас, как будет летать при не снятом колпачке с ПВД, как диагностирует смещение GPS ?
этим всем занимается EKF и AHRS, в питлабе сам разработчик выше написал что этого нет, хотя можно бесконечно придираться что это про баро.
Но встречный вопрос, где все остальное?
Я что, зря картинки вставлял?
Жги ещё! )))
Ты стебать можешь сколько хочешь, природа у людей такая 😃
Перестань читать по две строчки, шутник.
Специально для тебя процитирую ещё раз: “But improved algoritms gives real imrovements over this signals:
This signal when re-calculted to altitude gives light green, smooth altitude line named “altw”. As you can see it has some inaccuracy in longer period of time (zero offset) - on this graph after half of minute drift reaches 30cm in altitude. Not much indeed, but another algorithm also get rid of this drift: pink signal named “altc” follows altitude without drift.”
Переведу для тебя лично: на верхнем графике (высота) голубая линия- обычный ФНЧ, на нижнем красная линия ФНЧ (вариометр).
Теперь посмотри на серую линию графика вариометра и серую линию баро-высоты. Хотя уверен, до этих слов не дочитаешь…
Не поверишь, но он летает и без компаса и без воздушного датчика, не то что с колпачком.
Но если руки не из плеч и с наводкой на компас решаешь поднять его в воздух, то это к врачам, а не к Питлабу
Бесполезно общаться дальше пока не поймешь принцип работы EKF
Снова извиваешься)))
в полете наводка на любой датчик утянет питлаб в землю.
проще я написать не могу
Касательно не дочитаешь, отписал выше
Ты не понимаешь, что Питлаб НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ФНЧ, как ты утверждал и тем более не отфильтрованные данные? Тебе не хватает мужества просто признаться в своей ошибке? Посмотри на график и скажи чем тебя не устраивает серая линия? - Эти данные получены НЕ путём простой фильтрации по типу фнч. Спросишь как? Я отвечу, что не знаю. Автор не назвал, мне графика хватило.
Понимаешь, есть фирмы, которые очевидные вещи пишут огромными буквами, а есть такие кто этого не делает. Типа: у нас машины с 4 колёсами!
Другие машины тоже на четырёх колесах, только они об этом не пишут.
Я на полном серьёзе написал, что данный автопилот летает в автомате и без компаса и без данных с датчика воздушной скорости. При этом заданную воздушную скорость он держит отлично. Как? Догадайся сам… Но это не прикол.
В инструкции написано ровно столько, сколько нужно знать для того, что б не угробить модель на первом полёте. Это единственный существенный минус )))
Саша, прекрати кормить троля, он скачет по форумам, пиарит арду своими теоретическими выкладками, опыта полётов нет, автопилота нет, но желание попить крови у народа хоть отбавляй…
А как? Вроде пит лаб воздушную скорость только для отображения на осд использует и для отображения направления ветра , или я ошибаюсь? .
Да, прекращаю.
Олег, товарищ Збигнев малость схитрил. Он использовал зависимость между углом атаки и воздушной скоростью. При этом сама скорость “задаётся”
фактом тримирования. То есть если отримировали модель в прямолинейном полёте скажем на скорости 60км\ч, то он запоминает положение рулей и газом (с небольшим миксом рв) подгоняет скорость пока не полетит прямолинейно.
Таким образом именно воздушная скорость поддерживается без участия датчика. Могу сказать, что держит он скорость железно.
Есть конечно минус: нельзя задавать разную скорость на разных этапах автоматического полёта. Но он работает в этом направлении и я уверен, что это скоро появится.
Справедливости ради хочу так же заметить, что после введения чуть более широких настроек стабилизации в последней версии, данные с датчика если он есть всё же учитываются, только не для удержания скорости, а изменения (уменьшения) пропорционального коэффициента с ростом скорости. Что позволяет выставить чуть большее значение без боязни зафлатерить на больших скоростях.
Во избежание полёта хвостом вперёд, отслеживается скорость по гпс и если она становится ниже настраиваемого порога, он пытается газануть несмотря ни на сохранённые тримера и не смотря на лимит газа если таковой задавался.
Показание ветра, он высчитывает после “расчётного круга” и датчик скорости не у дел. То есть ты делаешь круг и автомат высчитывает две точки: точка начала круга и точка в конце круга. Получили расстояние и направление, время известно: получаем на выходе скорость и направление ветра.
Ахах, ничего не меняется, снова послали нах, при попытке разобраться в логике.
Ну-ну, удачных падений)
про фильтрацию нижних частот (термин из ВЧ) не применимый к логике АП, написали вы сами.
разработчик говорил совершенно о другом, вы лишь пытаетесь в очередной раз извернуться почитав быстренько статейку в интернете.
То же самое отношение у вас проявляется и в диалоге с Олегом, пытающимся разобраться в энергокомпенсации внешних факторов, хотя он вам говорил вполне об объективных вещах.
хреновое у вас отношение в теме.
Теоретические выкладки здесь только у вас, до тех пор пока не покажете строчки в коде.
У меня все.
У меня все.
Сижу вот и думаю, а стоит ли вообще что-то отвечать?
Я не буду с вами спорить на тему того почему не стоит рассматривать LPF как основной фильтр, я не буду рассказывать о проблемах резкого уплывания показаний барометра, акселерометра о его дрейфе, о том как они решаются.
Зачем мне рассказывать добавлением какого алгоритма компенсации, вычислить уплывающий датчик и вовремя переключиться на другую систему.
Летайте, вы ведь умные тут все дофига.
Мне кажется, что Ваш весь спич больше к разрабам, чем к юзерам. ИМХО
У меня все.
Вы учились где то вообще?
Андрей, ФНЧ и LPF, это одно и тоже только на английском и русском языках,и ни как на прямую не связанно ни с вч ни с логикой АП и даже не с нч (ржу), а связанно с дифференциальной математикой. И не важно непрерывная функция или дискретная. Ну да ладно…
Дмитрий, посмотрите пост с двумя графиками на предыдущей странице, там же и небольшой комментарий от автора. Где он как раз и приводит отфильтрованный сигнал без задержки (по крайней мере заметной задержке).
Тут не к разрабу, тут у доктору…
Человек не видел АП в глаза, не знает о нем ничего кроме беглого прочтения мануала и самое главное он не собирается его приобретать… Он просто пришёл насрать в тему…
Ещё раз всем говорю, не кормите троля!
