PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
Я немного не понимаю, как наземка определяет азимут и свою высоту. В ней же нет компаса?
При сохранении базы в ОСД, координата присваивается наземке, там же и высота AMSL.
Как наземка определяет азимут? Откуда она знает, на какой градус относительно нуля она повернута? Мануал по наземке крайне скудный. Хочется понять логику.
Процедура инициализации перед полётом:
- Включаем наземку
- Включаем борт (при включении борта происходит инициализации базы, как правило это никогда не вызывает нареканий, точность позиционирования 0-3 метра до базы)
- Иногда для подстраховки я провожу “запоминание базы” вручную (когда при включении есть погрешность 10-20 метров… это происходит крайне редко)
- берём самолёт в руки и относим его в сторону на 20-30 метров
- возвращаемся к наземке и в настройках азимута заставляем антенну “смотреть” на самолёт
настройка азимута закончена
беру передатчик, иду к самолёту, пуляю его в небо…
если летаешь в одном месте и ставишь штатив с антенной на одно место, подстройка практически не требуется…
Спасибо. Прояснилось.
Вопрос по настройке стабилизации. Выставил динамический газ и слышно, что автопилот постоянно гоняет газ вверх-вниз, вметос того, чтобы держать какую-то золотую середину, необходимую для удержания высоты, скорости и курса. Это нормальное поведение?
Компенсацию горизонта выставил +4 по тангажу. Триммы сохранены. Сила стабилизации по тангажу 60%. Мини-талон.
Было бы полезно увидеть, ваши настройки автопилота в плане настройки стабилизации.
В режиме динамического газа АП пытается экономить, на то он и динамический чтобы изменяться постоянно…
Настройки у меня практически все по умолчанию… вот что то нарыл
Кликабельно
Не каждый самолет полюбит такой режим работы газа. Мой будет болтаться по тангажу . А что это за динамический режим , почему такой алгорим работы газа получается , от чего?
не нравится динамический, поставь в настройках постоянный!
Динамический режим меняет обороты в зависимости от потребности летательного аппарата повысить скорость или высоту… если это не требуется то газ может быть вообще выключен…
Используется для максимальной экономии топлива при возврате
Да в общем то вопрос в том, что частое раскручивание мотора требует энергии больше, чем плавное изменение скорости вращения винта.
Попробуй выставить ЦТ по заднее.
Тоже подбешивает такое поведение… на прошивке 2.3 такого не было. Потом Збигнев чето “улучшил”.
Так же, чем выше летишь, тем слабее автопилот держится за высоту и меньше раскачка газа.
Явно где то ПИД завышен, но Збигнев нам его не откроет… Так что стараться лечить настройкой ЦТ.
С первого дня не было вообще проблем с динамическим газом , все идеально тут, благодаря ему летаю только в этом режиме газа на дальняки. ООчень сильно экономит, руками так не сможешь, особенно при возврате домой, всегда авто на базу со сниженим и курим, рулит идеально без рывков и раскачек, у меня Скай первой версии…
Есть один серьезный косяк по поводу воздушного датчика от иглов, надоело уже наблюдать как через пол часа скорость уплывает в минус ! Что только не делал и калибровал и проверял трубки, провода… В чем причина и что с эти делать ? Сергей как у вас он работает ? Заметил что сильнее проявляется проблема на морозе. Вчера при полете на 25 км. и температурой за бортом -9*С. Через полтора часа датчик показывал уже минус 20км/ч.
Та же хрень, только уплывает уже минут через пять, если не меньше. Что летом в плюс 35, что сейчас в плюс 15, мороза у меня нет.
Я так и не понял у игловодцев та же запара? Около года назад поменял датчик (старый сам по себе умер). Так вот старый датчик, работал исправно.
Странно, что в ветке Игла, никто не жалуется, а тут у каждого с этим проблема.
Альтернатива датчик от 3DR, но цена 50$…
Тут как бы модели разные, вам подошло, другому нет. Раньше на 2.30 тоже всё было гладко, потом решили улучшить хваткость удержания высоты.
Естественно, там стоят обычные ПИДы, которые подкрутили, естественно, кому то этого стало чересчур.
Но так как Питлаб позиционируется, как автопилот с “упрощённой настройкой”, ПИДы спрятаны от пользователей, а зря.
Да, такая проблема с воздушкой подтверждается… Это скорее проблема самого датчика…
А что, датчик от 3DR будет работать, Збигнев это подтверждает? Мне думается там программное менять надо под него…
Тоже использовал датчик Иглов, для калибровки задавал не только смещение Offset но еще и линейность отклонений значений при увеличении скорости. После настроек точность приемлемая, но плавает, АП сверяется с GPS скоростью и корректирует показания с датчика ВС.
АП пикс. Собственно очередное преимущество Калмана.
Цифровой 3DR датчик ведет себя сильно лучше, но боится света, нужно обязательно прятать в темноту. Фольгированный скотчик как вариант.
Написал письмо Збигневу с вопросом по совместимости 3DR, как ответит отпишусь…
Барометр наш тоже слегка света боится…
к сожалению пока не поддерживается…
No, our system do not support this sensor (yet).
но слово (yet) даёт надежду! 😃
Им пора уже свой датчик производить, а то как то несерьёзно. Получается, как у Райкина: у всех узкая специализация, но к пуговицам претензий нет, хрен оторвёшь. Так и здесь, у всех питлабовцев проблемы с этими датчиками, но сам питлаб не виноват.
производить думаю скоро начнут, я с Питером плотно общался на эту тему и практически заставил поэкспериментировать…
Ты цену микросхемы видел? 😃
В смысле микросхемы, которая давление меряет? Нет, не смотрел… Но представляю себе, что далеко не 40-50 баксов 😉
это как раз и есть около 40 - 50 баксов если найдёшь! Даже скорее 50-60 баксов… 😃
Плюс работа, плюс сопутствующие элементы…
Ахиреть…
Так… может я чего то не понимаю, но вот например www.mouser.com/ProductDetail/…/NPA-300B-02WG/?qs=s…
Цена при заказе партии 100 штук 25$ естественно i2c шина 3,3в питание 14 бит разрешение.
Это только пример.
Вот целый список www.mouser.com/Sensors/…/N-6g7qs/
Так, что цены для опта норм.
ты даёшь ссылку немного не на ту микросхему, нужна MS4525DO-DS5AI001DP
но не суть… Питлаб это контора из двух человек, покупать 100 штук в надежде что их потом разберут я бы на их месте совершенно не стал…
Сделают несколько экземпляров, посмотрят как пойдёт… пусть по твоему цена микросхемы будет в районе 30, но это всё равно выведет цену готового изделия на уровень 50-60, тем более что датчики такие продаются как раз по этим же ценам и я думаю не будет разницы где его купить, у Питлаба или на стороне… он один хрен будет работать…
Кстати на воздушку жалуемся только мы, буржуи молчат… по большому счёту я разделяю это молчание… в принципе я не жду от воздушки точности прибора, как показометр она работает вполне достаточно нормально… Сравнить наземную и воздушную скорости в оба направления возможно и на Игловском датчике… не смотря на его сдвиг после взлёта и изменение температуры…
Так что большой вопрос, будет ли новый датчик пользоваться спросом при такой цене…
По этому я даже и не знаю буду ли я покупать датчик за 50 баксов…
Хоть бы рассказал-показал чего интересного… Молчишь как партизан…
Вроде даже где-то выше обещал…
вот
Эдик привет, я тоже на днях летал в даль ночью, так получилось что летел на 500м. весь маршрут в чистой полосе между плотными слоями облаков, под тобой облака как лист и тоже самое над тобой, узкая щель ! Аж мурашки пробивали )))) летел только с курсовой. Попробую скрины скину.
Я легко могу обойтись вообще без воздушной скорости, мне достаточно путевой, а воздушную я приблизительно и так знаю глядя на скорость жпс и ток на осд. Идеальности в воздушных датчиках не найти. Например у нас на фишке нужно сброс датчика сделать прям перед стартом для точности измерения. Так как на стоячем самолёте может до 10-14 км/ч показывать в без ветренную погоду пока готовишься к вылету. Ну а в полете пока сбоев не обнаружили, что в жару, дождик или в морозец до -12 град. В сильный мороз я не пробовал.
Мне лично воздушка важна… если сорву в штопор то кирдык. И если в прямолинейном полёте, ещё понятно по газу, то в подъёме определить ничего нельзя.
Парит, когда воздушка врёт более, чем на 40%.
Связанно ли это с температурой, не знаю… У меня климат жаркий, а врёт так же, как и у вас. Если молчат, не значит, что у них всё хорошо, может быть, что им пофигу.
Можно перекличку в питлабовской ветке пустить на рсгрупс, у кого датчик сильно врёт.
ну как бы на столь сильно аж на 40% у меня не врёт… видимо таки зависит от конкретного экземпляра…
