PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
Когда выключаю передатчик строка изменяется с режима стаб в режим авто,но при этом модель продолжает лететь без изминения курса.Если не выключать передатчик,то возвращает.Может нужно настроить канал на который подключен rssi?
во первых, выведи на экран ОБЕ строки, отвечающие за режимы, станет на много удобнее и понятнее…
Во вторых, ты не учитываешь стик газа при настройке FS
Для настройки FS необходимо установить переключатель режимов в режим AUTO, стик газа в НОЛЬ и запомнить FS на приёмнике
Спасибо,этот момент я как раз не учел.
Единственное не могу фалсейф настроить
Смело!!! Я пока его не настроил, только в прямой видимости летал.
согласен 😃
У меня эфир чистый,по земле мерял футаба 3км выдавала.
Не знаю как на 8 футабе, на 7 ФС питалаб не видит. У семерки ФС только на один канал, если это имеет занчение.
Так FS на ЛРС можно сделать , не важно что приемник футабовский только по одному каналу FS .
не знаю так ли это, но по любому это проблема не Питлаба… насколько я помню, проблема наблюдалась у какого то одного приёника Футабьего…
если у 7 линейки хвалёной Футабы только один канал поддерживается для FS - я в шоке…
Да там вроде только по каналу газа можно FS сделать, по другим каналам нельзя. Потому на Игле Трии и был режим RTH это отрицательное значение газа . Так по мне переключение режимов работы автопилота по каналу газа не очень удобно. А лазить по меню передергиванием тумблера тоже не удобно . Этим Игл просто раздражал. А тут еще и Пит эту идею подхватил, где Игл потом отказался от этого и перешел на Стики и отдельные каналы sw1-2… Почему нельзя сделать на 2 канала управления на 3 поз или 6 поз у кого есть возможность.
У восьмёрки на любой канал можно FS настроить.
И оригинальный приемник и китайские клоны так же. Ну впрочем все равно буду ставить ЛРС, если далеко лететь
Здравствуйте! Ищу замену утратившему доверие Swiftai. Пока сузил выбор до pitlab и mfd. Есть пара вопросов. Возможно ли подключение АП к компьютеру через bluetooth или только USB? Какие голосовые сообщения выдает АП?
К телефону точно можно через блютуз.
Так это наземка скорее всего а не автопилот через телефон настраивать . Хотя я не вижу сложности настройки через шнур делать это же не постоянно а только один раз.
Сам АП или наземную станцию? На телефоне как я понял софт платный((. Интересует возможность задания маршрута без подключения USB.
И то и то. Если наземку то будет трек полета, если ап то можно вбивать точки но связь в полете естественно потеряется.
Софт только платный или есть сторонние программы? Куда подключается модуль bluetooth? Работает только с родными модулями или любой подойдет?
В мануале почему то ни слова об этом
так, откуда такие глубокие познания? 😃
по блютузу подключиться можно к наземке, это даёт возможность отслеживания самолёта по карте в реальном времени, софт для андроида платный, для винды бесплатный
к АП в принципе подключиться можно, но для этого к нему нужно прикорячить блютуз модуль, а надо ли оно? Какое нафиг “в полёте”, вы откуда эту глупость взяли, в полёте по блютузу… даже не смешно…
Внесение точек только на замле! По этому нет никакого смысла в блютузе для АП
Так Вадим и пишет, что в полете связь потеряется, что понятно, учитывая дальность bluetooth. Я хочу именно задавать маршрут через bluetooth, без проводного подключения.
Насколько я понял подключение возможно, но только через платный софт.
Какое нахрен по блютузу “в полёте, только связь потеряется” ? Вы вообще в курсе о дальности действия блютуза?
О какой связи речь? Если о блютузе, то никакой блютуз до самолёта в полёте НЕ ДОСТАНЕТ!
Про софт я уже написал…
А если модем апмский подключить на 900 мгц? Например Сергей К. Летает так правда на 41 фишке но зато сессии постоянно заливает в полете не сажая самолет. Новый файл с точками залил и все . Может и на пите так реализовать я думаю если это кому нужно.
Пишут ведь , на земле задал точки и полетел. Вот о такой связи и идет речь. Где вы увидели про в полете?
Так Вадим и пишет, что в полете связь теряется и это понятно, учитывая дальность Bluetooth. Меня интересует возможность задания полетных точек без проводного подключения. Наземка пока не интересует вообще. Куда подключается модуль ВТ к автопилоту? Вместо модема? Модуль ВТ стандартный, или какой то специальный? Виндовый софт поддерживает ВТ подключение? Какие голосовые сообщения использует АП? Есть ли где то свежие мануалы?
Сергей, меня удивляет Ваша манера общения. Вы умудряетесь нахамить, при этом толком не ответив на вопросы. Или невнимательно читаете вопросы или намеренно пытаетесь оттолкнуть потенциальных пользователей. Не хотите отвечать подробно, ткните носом в мануал, где все это есть.
Мануал есть на сайте питлаба буду дома вечером скину.
мануал вот здесь
www.bigaj.com.pl/…/FPV_Tracker_manual.pdf
подключается модуль на порт UART
в описании написано о работе с программой на андроиде, но я думаю, что ничего не помешает работать и на винде, хотя конечно нужно бы этот вопрос уточнить,
по кр мере к наземке виндовый софт через блютуз коннектится… спрошу у разраба, отпишусь
и это, Питлаб ничего не озвучивает голосом, кроме “Аларм” батареи… Это Автопилот, а не болталка для потехи 😃
