PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
Только не понятно почему он так сильно промахивается ((( полоса не по курсу вобще, так можно и в деревья и в машины приземлиться. У меня почти с любым ветром заводит четко на полосу, но единственно что не нравиться жестковато притирает к земле! Выдерживание и выравнивание он делать конечно не умеет, обычно перед косанием перевожу на стаб и мягко притираю к планете.
Можно настройки автопосадки ? угол глиссады, дистанция до входа в глиссаду ? Размер запрограмированной ВПП…
да, я тоже обратил внимание, курс не совсем точно выдерживает, надо поиграться с настройками, хочу увеличить параметр “возврат к курсу”.
полоса 90 на 15, угол 5 градусов. где можно увидеть дистанцию до входа в глиссаду, я этот параметр не настраивал. судя по первому видео (4.37) расстояние примерно 335 метров. а вы что настраивали для точного удержания курса?
Посадка достаточно аккуратная, вот видео, только видно в темноте не очень, если успею на поле засветло попробую снять.
не удержался, с горем пополам на телефоне посмотрел первое видео из предыдущего поста…
да, несколько кривовато но не так критично, мне кажется что самолёт несколько вяло поворачивает, по этому он не успевает нормально выйти в глиссаду, нужно увеличить расстояние до входа…
всё ИМХО
Кто нибудь использует приемник ImmersionRC EzUHF Diversity ??? Никак не могу rssi на питлаб с него вывести.
а в чём проблема? НА сколько я бегло почитал про приёмник, он может выводить RSSI в виде PPM на определённом канале…
Настраиваешь это в приёмнике а в Питлабе указываешь на каком канале принимается RSSI
Все кроме рсси и работает так. а вот рсси почему то нет.
распиши подробнее как настраивал, желательно с картинками…
калибровку RSSI делал?
В питлабе выбрал 8 канал назначил на него ппм рсси. в приемнике сделал тоже самое рсси на 8 канал, каналы управления через ппм( все по 1 проводу). Приемники этой конторы я вообще не могу подружить в плане рсси не с одним автопилотом который у меня был. До калибровке рсси было в районе 1400ед. на ппм после стало в 0.
ну если не можешь не с одним, тогда не знаю, взять осциллограф или цифровой анализатор и посмотреть что там творится на выходе…
вроде нашел человека в ветке с таким же приемником , может подскажет.
…если успею на поле засветло попробую снять.
Серёг, ну где ты, успел? 😃
з.ы. я наверное буду менять и второй датчик воздушки на цифровой… кому нужны мои старые от Игла, обращайтесь, договоримся…
Всем доброго дня, порекомендуйте пожалуйста bec 12v максимально не фонящий
Дожди 😦
не плохо себя показали маленькие зелёные DC-DC на MP1584 но при условии использования LiPo c небольшой просадкой относительно 4S (опять же, ток смотреть надо…)
если использовать Li-Ion, лучше взять классический 2595
Немного полетали, правда засветло на поле не успели. Увеличил параметр “возврат к курсу” - кажется немного точнее по курсу стал заходить на полосу.
Съемка посадки с земли, опять темновато
Потом отлетел подальше повыше и включил автопосадку, pitlab привел самолет в начало глиссады, покружил сбрасывая высоту и посадил. Обратно возвращался и приземлялся под начавшимся дождем.
Как увеличить расстояние до входа в глиссаду?
ВНИМАНИЕ! После сохранения триммеров в полёте человек уронил самолёт!
Крайне рекомендую дождаться результатов расследования и быть максимально осторожным в полёте с этой опцией…
Возможно обнаружится какой то косяк…
смотреть с 4:44
Это с новой прошивкой?
Судя по названию видео - да, новая прошивка.
А что он на ручное управление не перешел?
А кто теперь скажет? Растерялся видимо…
У меня так на апм талон постоянно падал.
Вроде логи все есть, разраб работает, разберёмся… Это первый случай в котором трудно винить пилота, возможно есть ошибка в прошивке…
Это прошивка 2.6а для осд ?
Сейчас никто не может сказать в чем именно проблема, нужно подождать …
Мда, не приятная новость ((( уверен что исправят но осадочек останется. Вот именно по этому я никогда не летаю на последних прошивках.
По ситуации не понятно -1) Что хотел добиться пилот сохраняя тримера в АВТО режиме (((((((((( я несколько раз за полет могу это делать но только в СТАБЕ или в РУЧНОМ, один раз отключив СТАБ понял что самолет резко повело в сторону и вверх, хотя стабилизация идеально держала, отриммировал сохранил, круиз уменьшился по току.
2) Первое правило пилота при неадекватном поведении самолета по управлению сразу в РУЧНОЙ режим, если электроника позволила отдать полностью в руки самолет то повезло, выходим из пируэта по ситуации. Если не помогло то только пробовать переключать режимы АП, сразу включив при этом режим максимальной мощности на управлении если он на тумблере аппы.
Уверен что при своевременном выключении режима авто или стаб в ручной можно было успеть вывести самолет до пропадании видео сигнала.
Ждем расследования … Уже 2 самоля списано из за этого косяка на Группсах : А colleague also crashed his mini-talon with this version.
А где Олег с Фишкой )))))))))))))))
