PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
Эх, жаль я пропустил начало истории, так бы может помог сэкономить вам на спирте. Так как по роду деятельности занимаюсь ремонтом электроники и, частенько, залитой, то могу ответсвтенно заявить, что все окислы и остальные продукты электролиза лучше всего отмываются водой 😃 Спиртом можно потом, для того чтоб абсорбировать остатки влаги. То, что все запустилось - это отлично, и тем не менее, я не хочу нагонять страху итд, но я бы пристально изучил бы монтаж и рассыпуху, особенно метализацию резисторов, на предмет гнилья под микроскопом. Может держаться на честном слове и догнить в последствии.
Кстати, Игловый сенсор у меня прилично занижал показания. Мож я че не так сделал и влепил его в турбулентной зоне, хотя вроде под крылом все должно быть тихо.
доброго дня, я к сожалению, не обладаю ресурсами да и навыками для столь детального анализа. и если даже найду повреждения, то не знаю, что с ними и как лучше сделать) раз уж мы с Вами в одном городе находимся, и Вы знакомы с платой, может поможете мне с этим вопросом) ну а я как-нибудь отблагодарю)
С удовольствием готов помочь, да и благодарности вполне будет достаточно устной. Пишите в личку, договоримся.
Сегодня летал с “Игловским” датчиком возд. скорости. Все вроде нормально. Точность конечно не проверить,но пока все устраивает. Большое спасибо Сергею (Plohish) за помощь.
Как поняли?
Под крылом не все тихо.
Как поняли?
Понял, когда в полный штиль показания по трубке разнились в минус на 15 - 20 км. Я не претендую на истину, возможно место действительно неудачное выбрал для ПВД, хотя ставил его с выносом от кромки на 20мм и сдвигом от фюза на 60мм, вроде как по инструкции. Впрочем, побаловаться с ним уже не выйдет, так как я его отправил в мир иной, воткнув его в разьем VTX - как раз к моменту появления датчика от питлаб. А я сначала мучался, искал причну потратиться на питлабовский ))
Нормально установили,надо было калибровать,но… Да, ПитЛабовский наверняка точнее и лучше…
Вот Сергей, Plohish, сообщает о точно таком же поведении иглового датчика: врет до 30км в минус. Надо было поколдовать, но время и так было ну очень мало, потратил все на полеты 😃)) И все же, в любом случае, мне было с ним комфортнее, даже как с просто “показометром” 😃
Мне тоже большая точность неважна,главное видно что и как.Погода будет,еще покалибрую. А я думал ПитЛабовский сразу пойдет точно,цена ведь озвучена.
а для чего все затирают свои координаты? не то чтобы сильно нужно просто вижу постоянно)
Конспирируемся по-тихоньку 😃
Прювет господа! 😃
Так как многие спрашивают, “как изменить высоту и курс в режиме HOLD”, “как изменить диаметр круга и сторону вращения…”, запилил видео, для разъяснения поведения АП в автоматических режимах:
HOLD - удержание курса и высоты
(*) - кружение над точкой
нужно понимать, что радиус кружения зависит от летательного аппарата и не смотра на то, что АП покажет например 50 метров, самолёт физически не сможет этого сделать
недавно я получил новый цифровой датчик воздушной скорости!
Упаковано всё на высшем уровне, впрочем как обычно у Питлаба, скорость отправки и доставки тоже на высоте…
Датчик более компактен и легче Игловского, пластиковые трубки несколько толще и жёстче…
Кликабельно
Кликабельно
Кликабельно
Кликабельно
Первые впечатления, датчик гораздо лучше Игловского…
Стабилизирован относительно высоты и температуры, не требует поправки как это было с моими двумя Игловскими, они просили около 20-25 километров в плюс…
По работе есть небольшие нюансы, сейчас обговариваем с разрабом…
При подаче напряжения на систему, показания датчика чуть гуляют, до 5-6 метров, разраб говорит что это не проблема, и это действительно так! Однако если через пару минут после включения проделать операцию “запомнить базу”, при которой датчик по новой калибруется, показания гуляют меньше… Возможно тут играет роль прогрев датчика с момента включения, буквально 1-2 минуты, так же как и у барометра…
Ещё я заметил некоторые флуктуации показаний в полёте, в районе 10 километров туда сюда, здесь я думаю просто нужно чуть усреднить результаты, а то как то сильно в глаза бросается… Не нужно нам так часто и точно снимать показания 😃
Как работает диверсити в наземке Питлаб 😃
Зачем диверсити в поворотных системах используют ?
Экран прикольно сделан в наземке. У нас на mfd наземке на планшете что то похожее.
эххх, придется теперь второй приемник покупать. Тож хочу задействтовать.
Да хотя-бы ради резервирования 😃)
Приветствую ! Сергей ты серьезно или издеваешься )))) у меня уже просто терпения нехватает )))) В районе 10 км туда сюда погрешность !!!(((((((((((((
И как это не нужно точно снимать показания … Ну пускай тогда датчик тока врет на ± 10АЧ))) На Векторе, на самых первых системах автопилота от Иглов воздушный датчик всегда работал отлично ! Почему Питлабовцы выпускают новый датчик с погрешностью ± 10 км/ч )))
Если не трудно можно видео работы датчика по ветру, против ветра на одной высоте, иначе зачем менять шило на мыло …
Зачем же так эмоционально реагировать? Да и перегибать не нужно… в районе десяти это ±5 а ни как не десять…
Я один из первых, если не самый первый пользователь этого датчика. Попробовал, полетал, выявился некоторый косяк, которого не было при полётах у разраба,
честно написал об этом на форуме… Лучше бы было что бы я умолчал, ждал похихикивая как будут покупать?
Меня по сути устраивал и старый датчик, я до сих пор не пойму что у тебя с ним не так…
В отличии от той же “Фю”, у нас разрабы всегда на связи, постоянно работают с нами пользователями… Раз выпустили датчик, значит уверены что смогут оптимизировать его работу, даже если вылезут проблемы.
Отписал разрабам результаты тестов, изложил все данные, отправил логи… Выявили какой то косячёк, сегодня мне прислали новую прошивку
На мой взгляд всё очень не плохо…
Вот что разраб пишет по исправленной прошивке:
Thank you for tests. Now looks smooth and fast responding:
Without noises and fluctuations seen on previous log. Pitlab sensor has now faster response to airspeed change than E.T. and will react faster (and also stronger) to wind gusts or pitch/throttle change.
Перевод:
Спасибо за тесты. Теперь выглядит гладко и быстро реагирует:
Без шумов и колебаний, наблюдаемых в предыдущем журнале. Датчик Pitlab теперь быстрее реагирует на изменение воздушной скорости, чем E.T. и будет реагировать быстрее (а также сильнее) на порывы ветра или изменение высоты тона / дроссельной заслонки.
Огонь! Моя посылка с датчиком едет где-то по Москве. Вот-вот идти забирать 😃 Будем посмотреть тоже. Сергей, а что там за прошивка исправленная под него? Ее в доступе еще нету, надо просить?
Вечерком размещу, использовать на свои страх и риск, т.к. её в полёте проверял только я 😃
прошивка OSD под новый датчик
drive.google.com/open?id=0BxGrGlJ5_HlqaUk3VEFWVk1M…
Набираюсь опыта в использовании автопилота. Установил камеру на подвесе. При этом забыл оттриммировать крыло. Включил возврат на базу. Самолёт поддал газку, пытаясь набрать 50м. Пока понял, что высота не набирается, крыло улетело от базы на 700м. Сообразил отключить автовозврат и по осд прилетел на базу. У меня налёт 33км. 😉
Неудачный эксперемент с удачным концом))
молоток, напиши хоть в двух словах как ощущения… не могу видео посмотреть, только вечером…
Да, ночные полеты с таким ОСД просто огонь! Очень круто!
