cheap beacon - народный маяк
Так то оно так, только для рации- невозможно придумать направленную антенну (разъема там -нет )
А без направленной- фиг чего найдешь, особенно, когда метров 20-40 осталось : в высокой траве как то искали час самолет, лежавший в 10 метрах.
Странно, у меня обычная рация за 100$ и там сменная антенна с SMA разъемом, неужели такая редкость?
А насчет последних 50 м - я всегда звуковую пищалку ставлю, часто и рация не нужна. 😉
Блин, как всегда - что предложишь - начинаются обвинения в меркантильности и попытках скопировать что-то готовое, что всего-то 100 баксов стоит. Да у меня все потроха самолетные примерно столько стоят. Плюс некоторые непонимания - ну зачем переключать каналы на рации? Слушайте один только, я же объяснял - остальные резервные, на случай, если выбранный кем-то занят оказался. Ну и алгоритм тоже не догма - вчара вечером осознав неудобство, сделал немного по-другому - полная посылка на одном канале (импульсы с понижением тона и мощности, потом повтор на другом.
Опять таки - причем тут резонит? Скрипач не нужен. Я же написал - печатки обойдутся 10 штук размером 5х5 см 15 долларов.
Ну, не надо - так не надо, я что, настаивать что ли буду?
Чего вы сразу “в бутылку лезете”? Сколько людей столько и мнений. Возможно кто-то чего-то не до понял.
Вы делаете прежде всего для себя, а потом для других. Делайте как считаете нужным. Выложите результаты, многие спасибо скажут. А после и идеи нужные появятся…
А чем не нравиться Экспертовский сателит? www.expertrc.com/?page_id=1680&lang=RU. Если нет сигнала, он работает как маяк
Цена та же 1к руб. Вес маленький.А для тех кто “паять” умеет тот же маяк от слона годиться. www.1slon.ru/faq.php?cat_id=7 Цена комплектухи и 500р не наберет.
А, где описание как работает экспертовский сателлит в режиме маяка ?
Про Слоновий маяк писал уже - трудно найти RFM модуль. Заказ из-за бугра только.
На сайте эксперта в любой инструкции к приемнику. Да и инструкция там не нужна. Подал питание на приемник. Если передатчик не включен или не забинден, то приемник переходит в режим маяка на первом канале LPD (433.075МГц). В рации можно услышать пищание в двух тональностях.
На алии 13$ За 2 штуки www.aliexpress.com/item/…/671873275.html
Посмотрите описание к любому Экспертовскому приемнику. Принцип веде один и тот-же. При отсутвии сингала собственного передатчика, приемник уходит в FS, а в эфир на частоте 433.075 МГц (1-й канал LPD рации) начинает выдавать по две секундных посылки с интервалом в 5 сек. Посылки отличаются тоном и мощностью (раз в 10).
Два ответа один в один. 😃
Имелись в виду LPD шные мыльницы- там разъема не бывает 😦
А так, оно конешно- кое у кого и сканеры есть, с шагом 5кГц…😍
900 рублей за маяк??? Это не по народному! 😃
Ну так- вот оно и решение.
И паять ничего не надо и маленькое- сам такое не сделаешь 😃
Во первых, если летаешь на Эксперте, этот маяк уже есть, а следовательно есть в хозяйстве рация.
Готовое решение в 900 р, даже для не FPV модельки иногда дешевле колхоза из кетайских раций и безкварцевых маячков. Вы пробывали, как они на морозе работают? 😃
Имелись в виду LPT шные мыльницы- там разъема не бывает
“Я не столь богат, что-бы покупать дешевые вещи”. 😃 Не понимаю зачем нужно выкидывать 30$ на детские воки-токи, если можно взять одну нормальную стандартную рацию, с настройкой частоты и сменной антенной. Ее и в поход не стыдно взять и как калибратор частоты использовать можно и даже для настройки антенн на 433 МГц годится.
А давайте прикинем: плохонький ФПВ самолетик (Скайвокер)
Сам Эроплан: 160$
ФПВ камера +передатчик 200$
Мотор + регулятор 50$+аккумулятор-100$
Сервы 4 шт, Хайтек мини, 80$
Сикоко? Возле 600?
Это я по скромному.Еще + возня на 2 недели по сборке…
То есть, чтобы вернуть 600$- 30 за маяк считается дорого? 😂
СлучАй из жизни: лет несколько назад, контора “Топаз”(за название не ручаюсь- давно было) -сваяла беспилотник.
Влындили туда кучу всего, в том числе- тепловизор за 13000$.
И на торжественной пирзентации он у них -улетел.
Искали с неделю- войска, вертолеты- полный фарш. Фигвам.
Когда их спросили, чего ж они маяк то не поставили, ответ таков: маяк там был.
Мы батарейку поменять в нем забыли 😢
Кстати, тут высказывалась вредная идея, питать маяк от бортового акка- он должен иметь свою батарейку.
Это вы спросите у топикстартера! Я уверен, что все тут прекрасно про экспертовские приемники и все остальные маяки знают.
Я считаю, что нужно на Эксперте летать и не парится.
999р+доставка500 я так понимаю…
На аликспресс стремаюсь покупать, они работают не через пайпал. Китайсы обманьщики те еще, нехватало им свою банковскую карту раскрывать.ИМХО
Купите приемник Орандж Open LRS с Хоббикинга за 20$, в него прошивается Эксперт с маячком.
Можно даже лишние разъемы снять, если как приемник он не нужен. Да и брать лучше 2-3 шт сразу или с другой электроникой, доставка не так заметна.
Александр а вы видели на сайте Эксперта:
Внимание!
Маяк, скорей всего, работать не будет! Или будет, но не далеко. Почему- каждый приёмник индивидуально подстраивается и калибруется на частоту 433.0750. Естественно эту процедуру без приборов Вы сделать не сможете.
Естественно смогу. 😃
Берете рацию, ставите минимальный шаг 5 кГц, частоту 433.075 МГц. Включаете маяк и слушаете. Если сигнал искажен или отсутствует, ищите частоту, где слышно нормально. Затем подстраиваете регистр 1 на нужное кол-во килогерц (1-ца младшего разряда - порядка 0.5 кГц). То есть настраиваете маяк точно на 433.075. Даже если у Вас нет нормальной рации с перестройкой по частоте, можно точно настроить маяк по максимально чистому звуку на первом канале: пару шагов на 5-6 единиц в регистре 1 и можно методом “вилки” найти золотую середину.
PS: Если такой приемник использовать еще и по назначению, нужно будет подстроить регистр 1 и в передатчике, по показаниям параметра A= телеметрии с приемника. Желательно сделать A=0.
И зря…
На Алиэкспрессе система защиты покупателя еще более жесткая и гибкая чем на ебей-палка.
Там деньги не попадут продавцу пока вы сами не подтвердите получение или по истечении определенного срока.
Покупаю на алиэкспрессе довольно много, больше чем на ебее. Ни разу ни кто не обманывал и не присылал не то что заказываю.
Конкретно у этого продавца покупал не один раз эл. компоненты. Высылает быстро, все работало исправно.
А над этим волноваться вообще бессмысленно.
За сохранность ваших денег ответственность несет банк. Ни куда ни чего не денется безвозвратно.
или KHA - у него тоже маяк есть 😃 причем можно самому менять частоту маяка 😃
Совсем голова дырявая стала! Не первый регистр, а 2-й!!! 1-й это уникальный ID. 😃
Эксперт от этого ушел во второй версии. И очень правильно сделал! Когда в критической ситуации, еще и частоту вспоминать…
Если предложите самой лучший алгоритм работы - буду очень признателен. Как какие маяки работают - как то упустил, не интересовался. Только про маяк Петра читал.
А давайте прикинем: плохонький ФПВ самолетик (Скайвокер) Сам Эроплан: 160$ ФПВ камера +передатчик 200$ Мотор + регулятор 50$+аккумулятор-100$ Сервы 4 шт, Хайтек мини, 80$ Сикоко? Возле 600?
Хорошо живем!
Самодельный самолет - кусок пенопласта за 10 евриков, моток скотча, кусок бальзы, сервы баксов 10 пара (плюс еще одна на камере), камера что-то около 30, передатчик около 15, аккумулятор - в районе 15, мотор около 10, регулятор к нему - еще дешевле. Приемник, осд, стабилизатор - “я его слепила из того что было” 😃
А, еще жыпысы забыл - дорогая вещь, зараза, меньше 20 с лишним баксов никак не получается.
Готовый маяк получится самой дорогой вещью - пусть дома лежит, сохранней будет 😃
Тем более, что он не гарантирует нахождения самолета - может упасть в море, озеро, болото непролазное, а если в лес - то на самой высокой елке висеть будет. А с полями у меня в округе большая напряженка. Один раз потерянный самолет достали рыбаки из моря, естественно, вся электроника, которая не утонула, просто сдохла, с горелыми следами в районе регулятора и вспученной батареей.
Номер телефона на крыле помог 😃 С пенопластом ничего не случилось 😃
Эти нормальные далеко не везде разрешены. В поход можно и с телефоном пойти - это куда ж забрести надо, чтобы он не работал. В Лапландии, говорят, есть такие места - чтобы дозвониться куда-то - надо на горку лезть.
Владимир, речь шла о том, что если создали эту тему, зная что есть полно готовых решений по цене от 30$ - то значит считали что 30$ за маяк это дорого.
Посмотрите маяк слона. Очень грамотное решение, но дорогое. Но все уже придумано.
Вопрос этой ветки - как сделать хороший маяк за 10$.
Ответ - никак 😃
Владимир, Вы ходили в походы? Не по городам, и не в центральной Европе? 😃
Как Вы думаете, сколько процентов земной поверхности покрыто GSM связью?
Потратить 1000$ на идею и разработку, а затем подарить всем. 😃
Откровенно говоря, в то время и сотовых не было. И радиостанций в общем, тоже - разве что р-105 😃 А где сейчас живу - вроде как нет нужды. Грибы рядом растут - пешком можно дойти или на велосипеде. Брусника чуть ли не на газонах.
Где я хожу - этот процент покрыт 😃
Ну, это опять вопрос меркантильности. Если это хобби - всяких разработок немерено, как правило они рождаются и умирают в одном экземпляре.
Отчего бы и не подарить? - если сам при этом все равно ничего не теряешь. Другое дело, что доведение до кондиции дарения требует дополнительных усилий - для своей железяки я код всегда могу поправить - а чтобы в массы пустить - это GUI писать надо. Ненавижу системы, настраиваемые одной-двумя кнопками. Манипуляции не всегда очевидны, я их никогда не запоминаю.
Короче, тут нужна хотя бы видимость заинтересованности от одариваемого, а не откровенное непонимание - а на кой тебе это?
То, что называется слоном - как я посмотрел на сайте - это просто небольшое производство, которое не может иметь хороших цен на комплектующие. Естественно, в массовом производстве такой маяк будет стоить 2-3 доллара, но кому оно нужно, такое производство -массового спроса не будет. Это ж не сотовый, который каждый меняет раз в два года (и это прекрасно, мне лично зарплата капает 😃 )
Да не столько в деньгах дело, сколько в подходе. Начинают не с решения, а с “анализа рынка”: нет ли где готового опнен соурс или иной халявы: типа “почему за кусок кремния я должен платить кровные?” И давайте их всех сделаем!
А на самом деле, при всей кажущийся “народности” играют в ту-же игру а ля “но нау”,
я мол такой вам дешевый вариант предлагаю, только сделать осталось - кто со мной?
Ничего не понимаю. У Вас как-то это связано с Вашим бизнесом, а не с хобби? Если так - я ухожу в погреба со сметаной 😃 Лично Вам я бы не хотел мешать, зная, что Вы всегда и всем готовы помочь - кстати, абсолютно безвозмездно 😃
