Phantom FPV Flying Wing EPO Airplane 1550mm
у меня брелок 16 в2 на фантоме. снимает не хуже пиксима. одно НО -при взгляде на солнце так себе картинка, получается как туман. на пиксиме же нормальный кружок солнца. на этом различия заканчиваются. если летать не над облаками или не в сверх-солнечную погоду то все ок.
Так а видео где???
Чтобы не постить в каждой теме…
Видео в соседней теме про МПХ (так как там техничка и больше пользы от нее именно в той теме) видео со стороны нет, тока ФПВ…rcopen.com/forum/f90/topic243418/4309
Вчера, после непродолжительного полета, крыло перестало слушать рулей и зарулилось с высоты 25-30 метров на удалении 100-120 м в деревья ! 😦 После нахождения оного оказался вырванный левый кабанчик (плохая склейка!), и к тому же левый элерон сломался аккурат по кабанчику! Востанавливаю путем вклейки петель и новых кабанчиков на всём крыле! Совет: (может уже был такой)-делать это на новом Фантоме, и не ждать пока отвалится:)!Как то так.
Вы уже не первый уто столкнулся с данной проблемой заводских кабанов) Китайцы тоже не дураки, первый фантом… через пару полетов кабанчик отрывается, и разбивается. Вы заказываете новый фантом)))… и тп)
Вчера, после непродолжительного полета, крыло перестало слушать рулей и зарулилось с высоты 25-30 метров на удалении 100-120 м в деревья ! После нахождения оного оказался вырванный левый кабанчик (плохая склейка!), и к тому же левый элерон сломался аккурат по кабанчику! Востанавливаю путем вклейки петель и новых кабанчиков на всём крыле! Совет: (может уже был такой)-делать это на новом Фантоме, и не ждать пока отвалится!Как то так.
Рекомендую, писал несколькими постами выше rcopen.com/forum/f90/topic311580/304
Да, было уже такое, в первом же вылете вырвало, выкладывал уже здесь с фото (пост 296). Отделался легким испугом, благо свалился в траву а элерон у вашего сломался быстрей всего при ударе об дерево. Я поменял оба на самодельные, при этом второй еле выдрал.
Блин, вторые сутки льет дождь, надо закончить облет Arkbirda - режимы RTH и Fail-Safe а погода не дает.
Добрый вечер, на какое среднее время полета на 5000mah 3S можно рассчитывать. Нагрузка FPV (160 грамм) + фотик (200 грамм) + батарея для FPV (100 грамм) ?
На ХК в самолетных запчастях есть крылья и корпус,правда без крышки и килей.😃
Смотрел на ХК есть все детали и кили и крышка.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Есть все детали.
Вот кили hobbyking.com/…/__32811__Phantom_FPV_Flying_Wing_1…
Вот крышка:
hobbyking.com/…/__32504__Phantom_FPV_Flying_Wing_1…
Даж наклейки есть))
А кто летает с Иглом?
Посмотреть бы компоновку. Ни одной фотки пока не нашел.
кто летает с Иглом
Собираюсь но еще не устанавливал. Думаю разместить в задней части фюза или, если не влезет, вторым этажом как на фотках в этом посте: rcopen.com/forum/f90/topic311580/301
Вопросик по настройкам управляющих поверхностей.
Какие максимальные отклонения сделать для “элеронов” и “руля высоты”?
На сколько мм. должен быть поднят “РВ” (Элевоны) при горизонтальном полете?
Крыло у меня первое. За нубские вопросы прошу не серчать.
Хорошо у вас получилось!
Я второй этаж сделал из тонкого плотного картона (коробок от автомагнитолы), пропитав его эпоксидкой.
Окна-облегчения пока не вырезал. Вес получился 27 гр.
Я выставил как напиасано по инструкции в самые верхние положения и на серве и на элевоне. Ход серв не ограничивал. Дискомфорта при управлении не испытывал…
У меня 50% “элероны” и 60% “высота”-вполне хватает , даже очень 😃
Спасибо! А в миллиметрах это какие отклонения?
У меня АРФ. Серво свои.
Может кому пригодится чертеж 2 этажа для порезки из 1.5мм текстолита под Eagle и камеру HD19.
Собрал своего Фантома. Двухэтажный вариант. Спасибо, друзья мои, за чертежи!
Ваял два дня компоновку. Паял, обжимал провода, потом по новой переделывал. Это не Скай, с его просторами для самых смелых фантазий.
Комплектуха вот такой:
Turnigy SK3 3536, Plush-60, Хоббикинг-винт Эиписи Стайл 10х5, Нанотечь 4500 мА*Ч (взял в рекомендованных товарах), Сивулф Пиксим и Лавмэйт 0,5Вт.
Воткнул Иглов. Пока без трубки Пито. Куда ее мостырить, ума не приложу?
Вес - 1,4 кило. Батарею задвинул до конца вперед. Центровка стала по мануалу. Сделать чуть более переднюю - нет запаса. Только грузить свинец. Плохо!
Настроил расходы. Элероны: плюс-минус 15 мм. Руль высоты - 20 мм.
Не знаю, много это, мало?
Хотел отрегулировать “газульку” - пожалел соседей. Треск жуткий! Приливы задней части крыла, те что у винта, видимо придется обрезать.
Или народ и так летает?
Чуть распогодится - облетаю. Если будет что фоткать -выложу.
Воткнул Иглов.
Алексей как у вас дела с Иглами и Фантомом. Удалось быстро подружить? В инструкции и на форуме столько “буковок” - нет времени перечитать все…
По поводу трубки Пито - главное подальше от носа - все таки при посадке можно припечатать…
У меня аккумулятор на 5000 и все равно пришлось на видео ставить еще один на 1000 - не хватает для центровки.
Все читать не обязательно, главное инструкцию. По ней изменил два параметра отвечающих за развороты, увеличил раза в два.
Для гардиана? Если не секрет 😃 какие параметры и их значения?
Для гардина, не секрет, не помню.
Так еще и не облетал. Уже который день идет дождь. А так… Все отрабатывает нормально. Миксует, стабилизирует…
Из Скаевского файла настройки сделал пока одно изменение - в ОСД меню выбрал тип крыла Elevon.
Пользуясь случаем хотел спросить, что Вы увеличивали в 2 раза, какие параметры?
А там, на самом крыле, ее уже и крепить не где. Везде турбулентность. Врать будет.
Во-во. Обклеил скотчем элероны, центровка ушла назад и пришлось подгрузить 20 гр. свинца.
Кощунство, блин!
Ничего сложного! Все что интересует - спрашивайте. Расскажу с удовольствием.
