Phantom FPV Flying Wing EPO Airplane 1550mm
Привезите травы. И пож-ста, будьте всякий раз рядом, чтоб ловить самолёт руками.
У вас че весь китай асфальтом закатан?))))
Да и ловить не так уж и сложно. Руку поднял и направляешь самик на себя смотря в камеру. В определенный момент поднимаешь голову и хватаешь его за нос.
Или вы самолет сажаете как я по первости - прикинул место посадки, включил стабилизацию, выключил мотор и жду - куда сядет, туда сядет, поле большое)). Если так я полагаю что ваши проблемы с посадкой это проблемы не самолета, а пилота.
А у кого какой вес фантома со всем фаршем получился?(интересно) у меня 1950г
Если это вопрос ко мне, то недавно я выкладывал фото с весов. rcopen.com/forum/f90/topic311580/961 975 сообщение
у меня 1950г
А чем вы его так нагрузили? 0_о
Двигатель OS Max OMA-3820-960Kv
Регулятор Aeolian 60А
Два Li po 3S 3300mah подключаются параллельно, в итоге 3s 6600mah
один li po 1500mah для видео
Автопилот Cyclops tornado
Камера sony, 700line
Видео передатчик aomway 5.8 1000w
Приёмник R-link,
маяк чтоб обнаружить модель,(со слона заказывал)
GoPro 3+
ну и тяги на элероны шарнирные стоят и пара угольных палочек в крыльях.
1480 гр. с батареей 4000 3S.
где-то 1500 на все про все. 2 кг это уже перебор, кирпич.
именно из него у меня и были винглеты
Не удержался, сделал с утра эти лыжи, полетал после обеда. Недурно. Блинчик он по-прежнему нет-нет да испечёт, но кувыркаться больше не порывается.
И каков ваш вердикт? Оставляете? Не забудьте что центровка тоже назад съехала.
Конечно же оставляю!! С центровкой разобрался - в принципе она меня и назад съехавшая устраивала, но чисто ради прогнозируемости поведения крыла я скомпенсировал этот съезд.
Спасибо за совет! (мне можно тыкать, я идейно не переношу “вы”, особенно в исполнении с большой буквы).
Хорошо) Из плюса таких винглетов помимо посадок - бОльшая стабильность при низких скоростях и меньшая просадка на поворотах (меньше скользит).
Правда на свой теперяшний я внизу не делал. Только сверху из бальзы обтянутой пленкой для ламинирования сделал. Вместо родных больших, и разнес по концам крыльев. Меньшее сопротивление воздуха, больше сокрость (хотел быструю муху).
летает хорошо) запускаю с руки кидая за левое крыло)
Получил сегодня на почте вторую версию PNF с HK. Очень понравился аппарат!
Сразу возник вопрос, зачем задние защелки торчат из крышки, какой в этом смысл?
Верхние на картинке
Это для удобства открывать крышку. На первой версии,это было весьма не просто. Особенно если на носу камера стоит.
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть кабанчики для этого агрегата?
А чем они стратегически отличаются от таковых для, не побоюсь такого слова, другого агрегата?
Наконец то руки начинают доходить до фантома. Уже пол года никак не могу собрать:)
Предлагаю вашему вниманию макет площадки для установки оборудования под резку лазером на 3 мм фанере.
В дальнейшем разработка площадки будет идти под 2 мм фанеру, так как случайно купил ее:)
Надеюсь в выходные установлю все, выявлю косяки, и поделюсь фотографиями уже на фантоме.
А в формате Автокада или Корела можно выложить?
Не пользуюсь не тем не другим. Иллюстратором пдфка прекрасно откроется.
А как вы собрались резать лазером? Не разу не слышал чтоб из пдф-фов резали. Там векторный формат нужен.
пдф откроется в кореле вектором без проблем.
не открылся
не открылся
Растр в вектор просто так не преобразуешь полюбому. Есть прога Adobe Streamline с помощью нее и ряда манипуляций с растровым изображением возможно довольно точно конвертировать. В любом случае надо проверять получившийся вектор в КАД-е, поскольку толщина линий в растре влияет на точность.
У меня возник вопрос:
только из за того, что ни одна контора режущая лазером не станет возиться с преобразованием. Ну может быть тока как доп. услуга…
Подскажите, пожалуйста, а как будет вставляться батарея под площадку в модели? Площадку каждый раз нужно будет вынимать?
Я планировал как не съемную делать. Но на всякий случай там есть прорезь для вывода провода, ее дорезать до конца и батарею можно без проблем вынимать.
Ни чего что она там в векторе. Как я уже сказал прекрасно открывается иллюстратором.
