Phantom FPV Flying Wing EPO Airplane 1550mm
BAU
Puri:
Ни чего что она там в векторе. Как я уже сказал прекрасно открывается иллюстратором.
Ок. Спорить не стану, ни когда не пользовался илюстратором.
Но в PDF его не возьмут на резку. Обычно нужен *.dxf *.CDR. Некоторы конторы принимают еще пару тройку специфических форматов.
type_2
возьмут пдф в резку.
если пдф сделан так же как кореловский файл. так же технически подготовлен. разницы никакой нет. откроют пдф прям в кореле и порежут что нужно.
файл - импорт
если не открывается - пдф криво собран значит и так же криво импортнется и в корел и во что угодно.
без эффектов, с скривленными шрифтами и с заоутлайненой обводкой и кистями.
говорю так потому что на работе часто делаю что-нибудь в иллюстраторе потом перекидываю в пдф чтобы дома в кореле доделать.
type_2
а ну и еще совет. при сохранении в любой программе - что в кореле что в иллюстраторе выбирайте версию НИЖЕ той что у вас. всегда.
для иллюстратора CS а для корела 9 лучше всего подойдут
сделано это для того, чтобы те у кого версия НИЖЕ вашей все таки открыли файл. так как корел просто не видит файлы, сохраненные в версии выше своей собственной.
sashok17 , это про твой файл кстати.
Serj=
type_2:
Да, у меня файл не открылся.
type_2
из корела так же можно выгонять пдф 😃
который откроется и в иллюстраторе и у тех у кого нет ни корела ни иллюстратора.
sashok17
Лично у меня родной файл что дал Puri замечательно импортнулся в корал.
ДмитрийС
Господа фантомоводы, принимайте новичка в свои ряды…
Всем привет!
прочитал практически всю ветку, но не нашел (а может все же просмотрел) ответа для себя на один вопрос:
какими должны быть придельные углы отклонений элевонов (т.е. нужно ли ограничить ход элевонов расходами в передатчике)?
нужно ли или можно ли задать в передатчике экспоненты на управление?
аппарат тот же Fantom FX-61
автопилот и OSD - ArcBird
заранее спасибо…
ehduarg
Без автопилота желательно и расходы и экспоненты как вам нравиться и к чему привыкли. С АП вроде все на 100% должно быть. В мануал смотреть нужно. Я с Иглом летал. Передатчик был настроен и на уменьшенные углы и экспоненты стояли.
Puri
ehduarg:
К арка настраивал 50%. Если больше оставить он будет сам себя раскачивать.
Puri
Всем привет!
Во время сборки платформы обнаружилось несколько косяков. Предлагаю дополненную и немного переделанную платформу.
Прилепил бомболюк с хк не знаю пока оставлю или нет, мне кажется первая посадка и ему конец. Может бампер сделаю.
yadi.sk/d/UfZi7F9bcszuy
Паниковский
А фюз обычной модельной термоусадкой обтянут?
Красиво, тоже так хочу:)
Puri
Паниковский:
Оракал 50 мкм, цвет называется изумруд, пленка полупрозрачная.
Puri
Паниковский:
Оракал же вроде бы не термоусадочный?
Нет конечно) Но тянется под феном он не плохо, не так конечно как автомобильная, но как видите обтянуть аккуратненько можно.
sashok17
Из минуса - он тяжелый и недостаточно прочный. Пленка для ламинирования дает более потрясные результаты, хотя обтягивать ею неровные поверхности то еще занятие) (кто пробовал тот меня поймет)
Паниковский
Обтянуть центроплан Фантома плёнкой для ламинирования по-моему вообще нереально. Особенно носовую часть. Я имею ввиду без использования 100500 маленьких кусочков:) А это потеря прочности и внешнего вида.
BAU
Паниковский:
Вполне реально. Помучится правда придется с выкройкой…
Кусочки не использовал, делал выкройку раздельно для правой и левой части, с накладкой по центру. Не скажу что все идеально, но вполне нормально. Не получилось только крышку обтянуть. Зачем они ее красили?
Puri
Паниковский:
Да и крылья головняк еще тот, оракал на порядок проще клеется, а после термообрадобки становиться лучше чем пленка для ламинирования - жесткий форму держит.
ehduarg
Краска крышки каким то легким растворителем смывается. Возможно уатспирит.
ДмитрийС
Puri:
Если я правильно понимаю, то это речь о коэффициенте усиления гироскопов АП. а вот по мануалу Арка я настройки такого коэффициента не нашел. ткните носом пожалуйста…
sashok17
Паниковский:
Реально, причем без кусочков) Пленка хоть очень плохо, но все же тянется)
Puri
ДмитрийС:
Я про угол отклонения управляющих плоскостей:
Подраздел ​**«Set CTL Parameters»😗*
«RollCTL**» -** установка максимального угла отклонения элеронов при контролировании самолета автопилотом, распространяется на режимы возврата «домой» и полета по точкам. Выставляется в процентах от хода сервомашинки!!! Не в углах! Иметь ввиду!
«PitchCTL**»** - то же для углов кабрирования\пикирования.
«YawCTL**» -** то же для углов рысканья (отклонения от направления полета в горизонтальной плоскости).
