Phantom FPV Flying Wing EPO Airplane 1550mm
NinjaFoX
Kozhenkov:
Вообще-то этот самолёт не фалькон
А где вы увидели в фальконе скоростное крыло? Скорость зависит от нагрузки на крыло, ВМГ и профиля, профиль хоть и не тонкий, но экстримальных скоростей мне и не нужно. А то что при разгоне все начинает трепыхаться это уже недостаточная жесткость конструкции, и это можно исправить. Другой вопрос - надо ли, может быть просто взять для этих целей другое крыло))
2fast2real
Kozhenkov:
Запитай видео тракт через преобразователь DC-DC и никакие просадки напряжения на видео влиять не будут. Я через это прошёл, поставил DC-DC и забыл про проблемы с видео.
Спасибо! Так и сделаю. А кто нибудь далеко улетал на нем? у кого как антенны расположены? частота, мощность? У меня ру 2.4- 1Вт, видео 900- 1.5Вт. Далеко не смог, напруга просаживается. Буду делать преобразователь.
ua9jax
flygreen:
Альберт , такая установка камеры как у вас не дает раскачки по крену ?
Есть такое дело, как будто менее устойчив по крену стал, но не критично, привыкаешь !
Kozhenkov
NinjaFoX:
Просто на видео в Ютубе я видел с какой скоростью оно летает. Для меня важна практика. На теоретический анализ у меня нет времени. Я стараюсь как можно больше летать, ибо жизнь скоротечна.
NinjaFoX:
Вот с этим я с Вами согласен.
fargo
Вчера запускал с полным комплектом FPV - все понравилось, но лично для меня скорость посадки высокая. хотя у меня и посадочная площадка ограниченная по размеру и погасить на крыле скорость просто не получалось, поэтому сажал с вылетом в кусты. Без последствий. а так устойчивое и стабильное в полете, скорость развивает приличную на полном газу. мотор ntm 35-36, проп 10х4.7
Vilniz
Kozhenkov:
Я брал здесь - foxtechfpv.com/foxtech-auto-stepupdown-regulator-n…
Нечто подобное есть и здесь - bevrc.com/voltage-regulator-for-power-supplystepdo…
Или дешевле и с бесплатной доставкой www.ebay.co.uk/itm/…/181004141906?pt=LH_DefaultDom…
Заказал две, так как на выходные нарвался на ту же проблему, при 11.1в видео резко пропал на 1км, и только при 500м появился, спасибо автопилоту.
Romyc
Vilniz:
Очковая ситуация. Тоже сейчас закажу.
Antibus
fargo:
Полетный вес какой получился если не секрет?
Romyc
Получил на днях Фантома. Упаковка выше всяких похвал. Родную коробку вывернули наизнанку, картинкой внутрь, а все пустоты набили пакетиками с китайским воздухом.
Но… Левый элевон наполовину оторван. Сомнений нет: перевозка здесь ни причем.
Оторвали перед тем, как вложили в коробку. Или это китайцы специально делают, что бы мы на этих крылышках до них не долетели и не отфоткали чего секретного, или таможня пыталась собрать самолет без клея, чтобы полетать и сложить обратно в коробку, но что-то пошло не так и элевон оторвался…
Так или иначе, но оба элевона по случаю были отрезаны и приклеены на 3М-овский армированный скотч. Надежно и вполне по-авиамодельному.
Сейчас озадачен разборной конструкцией. Есть план действий. Пока трепаться не буду, но думаю, праздников хватит на то, чтобы выпить, полетать на других носителях и воплотить в жизнь идею разборной конструкции. По итогам выпитого сделанного отпишусь.
Кстати, первым делом есть задача сменить родную говнокарбоновую трубу на нормальную (если найду в Питере). У кореша - моделиста имел возможность сравнить на изгиб родную трубу с привезенной с какого-то буржуйского сайта. Результат - не в пользу стока. Причем разница ОООчень ощутима. Возможно даже родную 8-ку поменяю на приличную 10-ку (диаметр).
В остальном - все вполне прилично и качественно. А, да… Совсем забыл: родные кабаны из черного пластика доверия не вызывают. Тоже лучше бы сменить. Подобный кабанчик на Бикслере (еще первой версии) на РВ сломался в полете. Сажал нервно, но без потерь (и, кстати, без нагрузки в виде ФПВ оборудования). На крыле такой номер неосуществим.
ehduarg
У меня китайцы правый элевон оторвали😁. А вообще раньше коробку в коробку упаковывали и китайского воздуха приходило значительно больше.
alexmx
А кто-то вешал элевоны на петли или вариант в стоке лучше?
Владимир#
alexmx:
Я вешал на Х5 и на этом тоже буду на петли вешать. Лучше - хуже, не знаю.
А-50
alexmx:
Вообще для пенолетов лучше так:
Romyc:
Скотч равномерно распределяет нагрузку и обеспечивает легкость хода элевонов. Петли концентрируют нагрузку в точках их установки. По уму надо ставить в этих местах усиления, но тогда теряется смысл простоты конструкции пенолета + растет вес. И еще появляется щель между крылом и элевоном, которая увеличивает сопротивление.
ehduarg
Облетал сегодня с утра сей аппарат. Сделал один полет рег мотор чет вместе не хотели правильно работать. Рег Мистери 40А с Х-8 на 4 банках отлично работал. В конце концов стал самопроизвольно выключаться. После посадки выяснилось что он горяченный а батарея холодная. Чешу репу как же я на Х-8 летал. Вывод постой -лето скоро. Отсюда и всего один недостаток рег в штатном месте плохо обдувается. Придется или рег менять или выносить наружу. Чтоб попасть в центровку в носу два акка 2200 3 банки и 100 гр. груза. При этом в дайвтесте выскакивает как поплавок, можно взад двигать. Про полет- все просто великолепно. Чего хотел, но не получил. Площдь элевонов большая расходы 100 проц. думал бочки крутить будет как вентилятор, нет очень вяло видать устойчивость по крену хорошая. В инверте летит, на моторе свалить не получилось почти. Без мотора валиться, но даже с полностью взятым стиком на себя разгоняется, выходит и снова валиться. Брось ручки и все. Скорость планирования думаю все же меньше чем у Х-8 и Фалькона, а жаль. Телеметрия покажет. Винт кстати на 11 вошел.
Всех с праздником!!!
AviaDed
Romyc:
Счастливые люди, а мне в Литву HOBBYKING не высылает а в Германии и в Нидерландах в вечном беккодере. 😦
alex-ber
AviaDed:
Такая же балда - решился заказать - а к нам в Беларусь тока ЕМС (133 доллара доставка…) - вопрос: Где еще есть???
BAU
alex-ber:
Где еще есть???
Договоритесь с моделистами из России, кто поближе живет. Пусть на себя купят, а сами потом заберете.
alex-ber
BAU:
СПАСИБО Всем!
заказать удалось и на ХК… С доставкой вышло аж 130 баков…
(если интересно - вначале в корзину кинул мелочь - выдало разные способы доставки, добавил Фантомаса - способы доставки остались все, выкинул мелочь из корзины - осталось только ЕМС, НО - стоимость доставки стала 50 баков а не 133 как раньше! - или баг на сайте или фишка у них такая…).
Оплатил - сегодня прислали письмо что упаковано и готовится к отправке…
Андрeй
Всем привет. Вот я и дождался своего фантома, оплатил 26 марта и только вчера привезли. Сразу все склеил и сегодня был первый полет. С акумом 5Ач вес получился 1,085кг. ФПВ начинку пока не ставил, облетал так. В небе ведет себя очень стабильно. Сегодня легкий ветерок, когда ветер в бок то покачивает его, но не критично. Против ветра идет хорошо. Я доволен!!!
Осталось дождаться автопилот для него.
ehduarg
Я облетывал, вес не знаю, акки 360 гр. и 100гр. груз в носу. На старте просадка приличная, даже не ожидал. Второй раз в овраг кидал. Возможно мотораму закосил, зато в полете при разгоне ровно летит. Вы в центровку одним акком попали? И мотор скока весит?
Андрeй
Мотор стоковый, уже был вклеен. Взвесить не удалось. Акум 5Ач весит 404г, пришлось в самый нос задвинуть.
На нос еще камера встанет с пантилтом 130г, думаю нормально будет.
ehduarg
Все верно ваш мотор 70-80гр. весит, мой 100-110. В варианте ФПВ с центровкой проблем не будет. Я видепередатчик к фанерке на крышке стяжками как родной встал, там даже прорези есть.
NinjaFoX
У моего вес 1550, аки 2 по 4 ампера, мотор такой, поставил со ская, маловато оборотов у него, регуль 80А, с винтом АПС 11х5,5 уходит с руки сразу в космос)))
AviaDed
AviaDed:
10 мая все же заказал PNF комплект с Германии хоть был в беккодере и вот сегодня получил сообщение что отправили GLC location службой доставки. Ждем-с! Выложил на Hobbyking новые скидки, навались кто пользуется складами Германии. 😇
