Phantom FPV Flying Wing EPO Airplane 1550mm
отправили GLC location службой доставки. Ждем-с
Трое суток ожиданий и вот он у меня в руках, с доставкой на дом. Немцы упаковали отлично:
и даже хорошая инструкция вложена. Заказывал PNP комплект, все есть, теперь предстоит осилить сборку а вот облет даже не знаю как быть, знакомый уехал на заработки, самому страшно разбить, опыта полета на самолетах нет, пару полетов на самодельном вжике с падениями еще прошлой зимой, летаю на коптерах и больше никого не знаю. Да и не вижу что-бы кто то летал, город небольшой но все живут обособлено. Короче, пока буду собирать а там время покажет.
Хотелось бы получить совет - на что обратить особенное внимание? Какие могут быть нюансы?
Буду очень признателен за все конструктивные замечания и высказывания.
купите крыло для тренировки
Пожалуйса совет до конца - какое?. С Китая долго ждать приходится а с Германии почти в два раза дороже выходит, лучше уж эти денежки на ОСДешку хорошую потратить. 😎
У вас наверняка есть модельные магазинчики, купите там ЕППшное крылошко типа свифта, метрового размаха, они дешевые и неразбиваемые, натренеруетесь на нем, больше сэкономите, да и полетать на нем весело, чисто визуально.
Такого типа
А мне что то не нравится энергоэффективность моего фантома, 8 ампер хватает минут на 40, ток на 60% газа где то 12А. Надо мотор поменять.
Конечно есть, только ближайший в 150 км от меня, цены там заоблачные да и крылышков там нет. Вот для ознакомления: propeleris.lt/aviamodeliai/sklandytuvai/ . Курс такой $1=2.7 Lita. Так что Китай наше все. 😇
А у Вас мотор стоковый?
Тогда вот может быть закажите этот, раз у вас так быстро привозят)) hobbyking.com/…/__17968__Hobbyking_Bonsai_EPP_Wing…
нет. В сообщении выше.
А я вчера утопил своего фантома. Летал уже в сумерках, неправильно определил дистанцию до модели. Влетел в крону дерева и упал в пруд. Хорошо не далеко от берега плавал, а то пришлось бы открывать купальный сезон. Но ноги замочить всетаки пришлось. Пока в минусе только регулятор. Промыл его спиртом и просушил, но признаков жизни не подает. Но не беда, регуль есть запасной.
Вчера облетал с телеметрией. Круиз получился 40км.ч. на 3-4А. Мотор 70гр. 1500об. винт 8*6 с Фалькона что было. Почта правильный мотор второй месяц везет. Летал на старых батареях. Набор, максимальную не пробовал просаживается сильно, но думаю тут тоже проблемм не будет. Летит очень здорово, без мотора планирует отлично, посадочная какую захотите, можно даже по вороньи. Вес не знаю на борту Рмилек антены по винглетам пустил. камера пока на скотче на крышке, за ней видеопрд. Телеметрию Игл позже поставлю с первого раза не получилось. Батареи две 2200 3банки и видео 1300. Рег 40 Турнига врезал снизу как у Фалькона, ну и задний “торец” сточил на сколько это было возможно. Если сравнивать Фалькон. Х-8 и Фантом, то Фантом пожалуй самый сбалансированный и красивый.
Рекомендованная центровка для облета нормально. но все ж передняя элевоны чуть вверх должны быть. Я уже по трубе ровно поставил все равно передняя буду дальше двигать
Подскажите плиззз… У фантома есть какие нить ограничения в размере винта? Не понятно по фоткам, мешают ли вертикальные стабилизаторы винтам 10 дюймов, к примеру?
Зазор остаётся где-то 5мм.
У меня одного такое впечатления, что фантом как бы расскачивается иногда или еще кто то заметил ?
У меня винт 11х5,5
У меня винт 11х5,5
Плоскость винта вынесена за стабилизаторы?
Alex Bau это на винте 11х5,5 зазор где-то 5-6мм,у меня стоит проп 10х6,точное расстояние до стабилизаторов сказать не могу т.к. крыло в гараже.
нет, он четко пролезает между ними
Все понял. Спасибо. Раз 11 дюймов лезет значит все ок. Прикидываю складной винт на него.
Только диаметры хабов у складных разные. 11 входит тютелька а тютельку.
Дак, для этого и интересуюсь. 10 -ка должно хорошо встать.
хвастаюсь
Эдуард. А чего у вас фотки то всегда боком?
Привык камеру вертеть, учту, буду редактировать.
Вчера поэксперементировал немного с винтами. На стоковом двигателе: Стоковый винт 9х6 SF дает 800г тяги при 18 А тока. Винт 10х5 -900г-14А. Винт 11х4.7SF дает почти 1.3кг тяги при 22 амперах.
Не плохой моторчик, покрутить бы его на 4-х банках. 11*4.7 тяги в статике выше крыши, но в полете бесполезен. 10*5 наверное самый раз на 4-х банках.
К сожалению все акумы 2-3 банки. Надо попробовать еще 10х6 и 11х5.5.
Я брал здесь - www.foxtechfpv.com/foxtech-au...-2a-p-200.html
Нечто подобное есть и здесь - www.bevrc.com/voltage-regulat...down_p112.html
а эта штуковина нормально соображает вот по какому поводу:
- я летаю на 3s напряжение заряженного акка под нагрузкой fpv оборудования на старте около 12.4 В
- напряжение 3s акка разряженного в конце полёта около 10.5В
3)на какое напряжение вы выставляете dc-dc если выставить на 12 то сначала оно должно уменьшаться а в конце полёта увеличиваться это штука так сможет, плюс на сколько я знаю эти DC-DC устроенны так что входное напряжение от выходного обязательно должно отличаться на какую то величину минимум на 1В - или просто выставляете на выход 13.5 вольт скажем и оно всегда работает в режиме step-down
