Phantom FPV Flying Wing EPO Airplane 1550mm
Без нареканий. Большую перегрузку пока не давал, но довольно резкий выход из пикирования конструкция держит как надо. фото смотрите в этом сообщении
Да, спасибо! Там еще речь шла о пластиковых винтиках, как вы их фиксировали?
Их пока не сделал, для облета посадил крыло на две капли циакрина. Но идея очень простая. Сейчас нарисую в разрезе и покажу.
это разрез места где крыло имеет прямоугольный выступ а в фюзеляже соответствующий паз.
Если будете делать так же - купите сверло 7.9мм, в дыре от 8мм сверла трубка люфтит, что приведет к вырыванию в самый неподходящий момент.
Да, действительно идея предельно проста. Спасибо!
На борту … nova OSD,
Просто как OSD? Стабилизацию, возврат не пробовали?
Вот сейчас жду ардупилот на него.
С Arkbird OSD решили не связываться?
Нет, да и не буду даже настраивать, подключил машинки напрямую к приемнику. Нова она более мене рулит классическим самолетом, а на крыле даже не буду пробовать))) Она пойдет обратно на скай когда тот оживет.
Да, поизучал вопрос, решил что лучше помучаться с настройками но взять серьезную систему, над совершенством которой работают много людей уже несколько лет. Тем более что получается не на много дороже.
Стабилизация кстати у меня на Х5 отлично работала.
Вот тоже пришел к такому выводу. Тем более, никто не делится как она крылом рулит, если так же как нова то смысла нет. Я конечно наколхозил с новой на Х5 но это как-то несерьёзно.
Сегодня совершил еще несколько визуальных полетов в порывистый ветер. Самолет порадовал, в отличии от х-8 и х-5 летит ровно как по рельсам, на порывы ветра, в том числе боковые реагирует очень слабо. Узнавал скорость сваливания - не получилось, летит и все тут, не валится совсем.
Обнаружилась проблемка (информация для тех кто делает разборный вариант или не приклеил трубу к фюзеляжу). Угольная трубка очень легко изгибается так как в моем варианте она закреплена в фюзеляже всего в двух точках и на большой скорости я сегодня постоянно ловил флаттер задней части фюзеляжа. Сейчас буду устранять косяк - вклеивать еще две фанерки внутри фюзеляжа.
Отодвинете флаттер еще на 10-15 км. и то не факт. Не вклеив трубу вы ослабили упругость крыла на кручение в первую очередь, на изгиб конечно тоже, но флаттер из за первого. ИМХО.
Переделал, жесткость существенно возросла. Завтра проверю в поле, если флаттер останется - склею все намертво а для поездок буду искать другое крыло.
Максим, никак не пойму: в первом видео крыло идет ровно, как по рельсам. По второму видео - так это крыло вообще противопоказано для FPV. Или пилота подменили? Меня перед компом укачало. 😉
Полёт пока был не FPV. Чисто визуально. Ну еще ветер был неплохой. Но мне наоборот показалось что вполне себе устойчиво.
Еще да, 2 полёта эти разные. Но думаю и так видно. 😃 Видео чисто техническое. Определить вибрации, покачивания, и др. проблемы. Летал по разному, пытался свалить, разгонял до максимума и т.д.
Я свой тоже наконец пощупал. Пришел с замятыми у основания элевонами один на треть оторван. Вылечил. В остальном все отлично, внутреннее пространство впечатлает. Изнутри выглядит больше чем снаружи. Тема на групсе совсем стухла, если не считать, что один товарисч двиг в перед вкорячил и весьма топорно. Телелеметрийного полета как не было так и нет.
А в чём проблема? Крыло уже в руках, вперед. Будьте “первым”. 😃 Я лично не спешу. FPV не любит спешек. Крыло у меня еще с зимы с самой первой поставки с кинга. Но погода только сейчас начинает налаживаться. Думаю у многих так. Поэтому всё будет, и телеметрия и видео и может какие личные рекорды.
У меня телеметрия стоит, но по камере летал только один раз из наверное десяти полетов. Мешают мелкие проблемы -
- Глючит видеотракт, ни с одним приемником с клевером не работает, а с хеликсом и приемником лавмэйт работает нормально, но он не мой. Думаю что то с передатчиком случилось.
- Винт маловат, молотит впустую и не летит, сейчас стоит 10х5 Кстати между 10х5 apc и 10х5 с хк колоссальная разница, китайский по звуку был как бешеная гоночная калилка))) А летел еще хуже. Максимум разгонял до 110 кмч, хочу винт 10х7 или 9х8.
- Смущает жесткость на изгиб, и дело уже не в моей разборной конструкции, сама трубка и крыло вместе с ней довольно легко гнется, может быть без усиления и не получится сделать скоростной аппарат из него, а так хотелось. Дешевой альтернативы зефиру пока нет.
Альберт, извини за офтоп. Как результаты поисков Х-8?
Пока ни как к сожалению, снег под охотничьими лыжами проваливается, очень тяжело было продвигаться, на 2 км пути потратили почти три часа, сил на то, что бы по лесу ходить не осталось, поснимали сверху на прошку, пару подозрительных объектов можно разглядеть, продолжим когда снег сойдет ! Спасибо что спросили )) Готовлю ролик этого похода )
Удачи!
Я летаю на arkbird,с фпв, акк. 5,8А вроде все нормально, но далеко пока не улетал, видео что то прыгает. Надо ставить отдельный аккум. а то если напруга на вольт просаживается видео начинает пропадать.
Я родной движек загнул на первых полетах, сейчас временно летаю на квадриковском 700KV, винт 10х6 карбон, вес фантома 1300гр, разгонял до 90 км\ч.
Запитай видео тракт через преобразователь DC-DC и никакие просадки напряжения на видео влиять не будут. Я через это прошёл, поставил DC-DC и забыл про проблемы с видео.
Вообще-то этот самолёт не фалькон и создан не для скоростных полётов, а для умеренных полётов FPV.
Поэтому на такой скорости Вас
Я летаю на arkbird
Если не затруднит, в соответствующей теме, расскажите как arkbird с крылом работает.
Альберт , такая установка камеры как у вас не дает раскачки по крену ? На фальконе таким образом когда камеру закрепил - самик раскачивало. И не получались ровные пролеты, например над дорогой.
Геннадий, понимаю что правильно делать так. Но сам пока питаю от батареи. Не дадите ссылку на Ваш DC-DC?
Я брал здесь - foxtechfpv.com/foxtech-auto-stepupdown-regulator-n…
Нечто подобное есть и здесь - bevrc.com/voltage-regulator-for-power-supplystepdo…
