Андрей, Оранж 433? Передатчик тоже Оранж? 10км. Ого го!!! Антенны какие?
Оранж 433
с бустером от Эксперта. ТАм вроде почти 0.5 ватта получается.
На приемнике что за антенна?
Диполь из гибкого тросика, отрезан по линейке.
С таким же сетапом на скае летал на 18 км.
Молодец Андрей ! Давай на 20 теперь и с видео
тут 20 не получится так просто. Антенны ближе стоят.
В Нижний приезжай !
В Нижний приезжай !
так выезжаю уже скоро 😃
В общем два акка по 5000 фантом на взлете вообще не заметил.
Точно, мне тоже так понравилось! Правда у меня при этом ЦТ чуть вперёд смещается и становиться по передней кромке трубы.
При полете от себя на 10 км потратил 3,8 Ач на 3S, а на весь путь в 27 км вышло 6,5 Ач и это при высоте в точке максимального удаления 1400м. По пути к дому высоту держал до удаления 1,8 км, только потом снижаться начал.
Я похожий полет вчера делал. Ну так колбасился, далеко не улетал (ветер).
Всё-таки мне кажется, что мои 6,5 Ач на 27 км это как-то много, надо будет попробовать ещё разок слетать вдаль, но когда погода поспокойнее будет.
Да, много.
А вы с какой воздушной скоростью летите в круизе ?
У меня датчик воздушной скорости не установлен. Скорость по GPS 60-70 км/час в горизонтальном полете, при наборе высоты в 1,5 м/с падает до 40-45 км/час.
вот отсюда и потребление. Если снизить до 40-45, то будет заметно меньше.
В следующий вылет попробую на такой скорости полетать, посмотрю, что получится.
Ищу ещё двух людей , ( Нижний Новгород и область ) для совместной покупки фюзеляжа . Что бы доставка дешевле получилась . Желающие - писать в личку.
По 2500 р. получается
Я так о покупке авторегистратора задумывался, потом долго себя материл за эти раздумья.
Не получается у меня летать с такой скоростью, слишком мала! Удается нормально держать от 55 до 70 км/ч по GPS.
Но прогресс всё равно есть, теперь при том же расходе 6,5 Ач пролетел 33,7 км.
А почему не получается то ? Падает ?
Центровка по трубе ровно ?
На скорости меньше 50 км/час как-то по крену болтать начинает, некомфортно становится. Центровка с 2х5А 3S в 5-7 мм впереди трубы.
В ручном режиме тоже ? Просто странно.
Ну наверное это не сильно критично, у меня вроде по трубе комфортно вполне.
В ручном не пробовал, пока только в режиме стабилизации. У меня минимальная скорость на посадке 32-35 км/ч.
Центровка нормальная, летит ровно, никуда не тянет, только скорость надо поддерживать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"466d36bc3df9550077783d06":{"_id":"466d36bc3df9550077783d06","hid":23747,"name":"ehduarg","nick":"ehduarg","avatar_id":null,"css":""},"4bd8a68c3df9550077761895":{"_id":"4bd8a68c3df9550077761895","hid":65158,"name":"AVIATORs","nick":"AVIATORs","avatar_id":null,"css":""},"511295af3df955007773a6a5":{"_id":"511295af3df955007773a6a5","hid":136637,"name":"sour","nick":"sour","avatar_id":null,"css":""},"514ef1e03df9550077738678":{"_id":"514ef1e03df9550077738678","hid":144399,"name":"Ivashka_1","nick":"Ivashka_1","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"512bb8003df95500772346d7","hid":311580,"title":"Phantom FPV Flying Wing EPO Airplane 1550mm","views_count":177789,"last_post_counter":2392,"cache":{"post_count":2354,"first_post":"512bb8003df9550077234cd7","first_ts":"2013-02-25T19:14:08.000Z","first_user":"4b8266bc3df955007776416a","last_post":"5fa850653df9550077235f8a","last_post_hid":2392,"last_ts":"2020-11-08T20:09:09.000Z","last_user":"5dfbb41d3df95500776f6b8b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":2354,"per_page":25,"chunk_offset":1500},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
