Phantom FPV Flying Wing EPO Airplane 1550mm
X3_Shim
Слетал сегодня на 15.5 км, с общим пробегом 57. Ветрено было, а мне лететь против ветра нельзя было, по этому улетал по ветру, а возвращался против (ну и взял огромный запас). Местами дурил и летал с расходом 0.3 ампер часа на км (что совсем дофига). В конце просто крутился в RTL, что бы аккумы чутка высадить и проверить как они живут. В итоге не дождался, сейчас измерил, в акках 3.50-3.57 на банках, немного еще оставалось “бензина”.
Есть техническое видео с синей писалки, но даже ускоренное в 4 раза оно 20 минут идет. Не дума что кому то интересно будет смотреть ускоренную дерготню в ветре.
UPD: Не, в аккумах осталось совсем мало, если разряжать до 3.3 на банку, то всего по 0.15 ампера в каждом, итого 0.3. В итоге 0.3 + 9.700 посчитанные датчиком тока, имеем ровно 10000 расчетных 😃
AVIATORs
Молодец Андрей ! Давай заливай мне интересно
X3_Shim
AVIATORs:
То что видео пропадает, это из-за направленной антенны на приемнике, на старте позади антенны взлетал и потом в полете крутил несколько раз, угол поворота угадывал. Так видео держится на 15 км. РУ теперь на 15 км тоже нормально стало, думаю на 20 РУ отпустит таки. Жду погоду без ветра или хотя бы без порывов как сегодня.
В 13-57 был над домом и проверял как автопилот в RTL снижается до 100 метров. Быстро падает однако. Опять же виде пропадает опять же из-за направленной антенны.
AVIATORs
Почему воздушная скорость с минусом ?
X3_Shim
AVIATORs:
Эээ… где ? Скорость воздушная и по GPS в верхнем левом углу, минуса там не видел.
Если по центру слева, то это вертикальная скорость в метрах в минуту. Она конечно с минусом на снижении.
X3_Shim
AVIATORs:
по центру слева , что тогда ?
Ivashka_1
X3_Shim:
Всё, пошёл искать нормальный мотор под 10`` винт!
X3_Shim
Ivashka_1:
турнигу sk3 😃 По крайней мере, если бы я покупал сейчас, то брал бы из этой серии.
Ivashka_1
X3_Shim:
турнигу sk3
Она и стоит 😃 35-36 1400kv с винтом АРС10х5
AVIATORs:
T-motor тоже очень качественные
Как раз присмотрел т-мотор, только kv поменьше на офф. сайте, а этот будет в самый раз!
На офф. сайте серия АТ вообще отсутствует … есть только МТ.
X3_Shim
Ivashka_1:
Так вроде и нормально в общем то ? У меня так вообще 1180 kv с таким же винтом, хочу попробовать побольше шаг поставить.
X3_Shim
ehduarg:
Для 4х банок этот винт тяжелый.
У него вроде 3 было ? Или я вру ?
ehduarg
Для трех тоже великоват возможно. Мотокальк лучше помучить.
Ivashka_1
ehduarg:
Я в основном летаю на 3-х банках, пробовал 1 вылет на 4-х банках, кроме меньшего потребляемого тока, для той же скорости, разницы не почуствовал.
E-calc помучал, для SK3 35-36 1400kV самый подходящий винт и есть 9х5 или 10х5.
X3_Shim
Ivashka_1:
Сдается мне что нет смысла мотор менять особого. Я бы вот даже предпочел бы может этот sk3 1400 своему емаксу 1180. Все таки дело видимо в большой круизной скорости.
Ivashka_1
X3_Shim:
Согласен. На следующий самолёт буду уже присматривать нормальный мотор.
Sabotaghe74
На русском складе “out of stock”. На Интернационале 77$ и доставка почти 6к рублей 😃
X3_Shim
Sabotaghe74:
Но заказать и оплатить то можно ведь. Кстати на парке он тоже по безумно низкой цене и есть в наличии на русском складе.
Sabotaghe74
С февраля месяца облизываюсь на это крылышко 😃 Всё никак решиться не могу…
Может глупую вещь спрошу… Вот на русском складе целых 2 позиции данного крыла:
  1. hobbyking.com/…/__68923__Phantom_FPV_Flying_Wing_E…
  2. hobbyking.com/…/__68924__Phantom_FPV_Flying_Wing_E…
    Собственно вопрос: Почему 1-ая позиция, с сервами, регулем, мотором и винтами стоит дешевле чем 2-ая позиция (в которой ничего из выше перечисленного нету?)
X3_Shim
Именно. Про это я и пишу. Какая то халява получается. Доставка дешевая.
Sabotaghe74
X3_Shim:
Китайский аукцион щедрости 😃)) И как назло тогда, когда 2 дня назад потратился на 8 больших моторов для будующей окты 😃
