Phantom FPV Flying Wing EPO Airplane 1550mm
sour
ehduarg:
Максимально возможное отношение веса батареек к полетному весу.
Да там отличия по весу от фантома на 200 грамм будет, и площадь крыла на столько же меньше. Если только профиль по тоньше.
ehduarg:
Возможно вы летаете в воронке, удаление маленькое.
Там 200 метров удаление, антенны- штатные диполи, курс при наборе с 35 градусов оказалось сложнее удерживать, чем с 30. Воздушная скорость вроде нормальная было, похоже ветер сказался. Внизу вообще швыряло-крутило. При старте по привычке развернулся налево, и получилось по ветру, чуть поле не вспахал.
ehduarg:
Есть же нормальные самолеты.
“Нормальный” самолет сразу хвостом вперед в таких условиях летит, проверял уже)
ehduarg:
Надеюсь не обидел.
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет)
9 days later
sour
Попробовал подъем, держа минимальную земную скорость -получается экономичнее (в Ач\км). На 750 м высоты израсходовано 750мАч. Дальше была заминка, так как попутно тестировал антенну, а самолет потерял из виду, куда направлять непонятно), да и сейчас у нас грозовая погода, решил не торопиться. Тангаж максимально возможный 31 градус. Моторсет тот же, нтм 3530 1400 и 7х6 4S 5Ач.
Странно дергается потребляемый ток, стик газа всю дорогу не крутил - (на левой шкале вертикальная тонкая полоска) почти средний газ, около 10А.
youtu.be/cFyfG4xbfEs
Puri
Мне кажется что у тебя что то с горизонтом)
sour
Puri:
Точно, постоянный крен налево какойто. АП на липучке, походу сместилась. Надо впредь исключить такую возможность. Сам смотрел на цифры, и даже не заметил что горизонт завален. Спасибо.
AVIATORs
Ivashka_1:
Я тоже попробовал подъем, и вот что получилось
Спасибо , зачетное видео ! Какой двиг и винт ? Вес модели ?
Ivashka_1
Ничего не менял, всё как и раньше, двиг Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1400kv, винт APC 10x5 , батарейка 3S 5А, вес 1,60 кг.
ehduarg
Вес наверное можно уменьшить? На видео акк отдельный? Амперы дергаются это датчик тока херовничает? Батарея сильно юзаная?
Ivashka_1
ehduarg:
Вес уменьшать некуда, лишних деталей нету. На видео акк отдельный, 1300 мА 3S, его можно уменьшить до 700-800 мА, чтоб только на один полет хватало.
Датчик тока может и херовничает, а может и из-за включеной стабилизации автопилот им подруливает. В ручном режиме “прыжки” тока заметно меньше.
Батарея прошла от 25 до 40 циклов за 1,5 года. Отсечка срабатывает где-то на 4700 мА-ч.
ehduarg
Автопилот в наборе газом рулит? Это какой? С такими забросами не экономно. Он скорость что ли держит? А по весу видео акк конечно нормально. Просто помниться тут был самолет с похожим весом, но акк 8А.
X3_Shim
Ivashka_1:
Вес всего без акков: 1185 (уменьшить практически не реально)
летавший сетап с акком 3S 6400: +445
Завтра надеюсь облетать сетап с двумя 3S 5000: + 682 грамма
Ivashka_1
Про руление газом автопилотом - предположение, я его алгоритма стабилизации не знаю, автопилот MyFlyDream. В ручном режиме прыжки газа меньше, но они всё равно есть. За пару постов до моего видео Аркадий выложил своё видео, у него тоже показания тока прыгают, думаю для этого автопилота это нормально.
Могу попробовать на 4S 5A слетать, но стрёмно, на 3S у меня максимальный ток 50А был, это близко к пределу для моего мотора, боюсь сжечь, а винта подходящего (9х6) у меня нету.
X3_Shim ждём рассказа о полёте!
X3_Shim
Ivashka_1:
Ну либо завтра, либо в субботу поеду к друзьям в Нижний Новгород пробовать. Они бросают хорошо самолеты 😃 И за пальцы не боятся 😃
Ivashka_1
X3_Shim Можно Вас попросить компоновку свою сфотографировать, интересно, как центровку попасть с двумя акками на 5А.
X3_Shim
Вот фотки. Извиняюсь за грязный монтаж 😃
На одном крыле LM 1.2
На другом РУ оранж и компас
В фюзеляже все подписано вроде.
Курсовая не попала на снимки, она на крышке стоит, над фанерной площадкой (врезана в пену прям до фанеры)
Для попадания в ЦТ, один акк кладется на дно, с заходом под трубу, почти касаясь автопилота, второй сверху, упирается в трубу. Акки Зиппи компакты, они легкие. Судя по отзывам свой ток не отдают нормально, так что на одном даже не буду пробовать летать, только в параллель.
Plohish
X3_Shim:
параллель не параллель… количество “С” не увеличивается…
X3_Shim
Plohish:
Количество C не увеличивается, согласен, а емкость (которая потом на С умножается) увеличивается в двойку.
Puri
Plohish:
Мне кажется вы не правы.
X3_Shim
Puri:
он прав. “С” не увеличивается.
Puri
X3_Shim:
Не совсем правильно написал, просто подумал как ты - нагрузочная характеристика то вдвое увеличиться.
ehduarg
С не увеличивается, но при той же напруге просадка напряжения будет меньше.
X3_Shim
ehduarg:
Черт, на этой фразе я завис.
Puri
X3_Shim:
Токе имелось ввиду)
X3_Shim
Ivashka_1:
Писалка “синяя” заглючили, сейчас пытаюсь с карточку восстановить. Есть только фотка с телефона 😃
В общем два акка по 5000 фантом на взлете вообще не заметил. Я как обычно на АП включил автовзлет, кинул рукой, он без заметной просадки взлетел. Минимальную скорость я на всякий случай увеличил на 1мс заранее, жрать стал капельку больше. В итоге рисковать не стал, пролетел треугольником с максимальным удалением 10.5 км, общий путь 30 км (высота была 400), сожрал 5000 на 3S (дома посмотрю сколько зальется, вроде как у меня датчк тока все еще завышает процентов на 7-10).
X3_Shim
На да,залилось в два акка в сумме 4500. Чутка врет.
