Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
Olegfpv
Брать больше нечего. Все Автопилоты со своими гемороями либо очень дорогие. Мне например минимум нужно 2 автопилота, ведь у меня 5 самолетов.
Возможно, не спорю. Моя 41 на которой летал на первой прошивке. Но меня удивило что когда я включил стояла 10 или 15 и не менялась. Просто тупо стоит, хотя ветра не было. Потом я решил передернуть. И все стало нормально , слева 0 показывало без изменений. Я так понимаю что при включении автопилота там происходит сброс и она берет значение за ноль.
Только воздушную не хочется видеть постоянно, нужно рисовать вторую шкалу.
serpantins
Если емс не подведет, то скоро должен получить 41…вопрос только это в этом году все таки будет?😁
Если не ошибаюсь, во многих осд уровень сигнала программно изменяется
DVE
Olegfpv:
Может Ardupilot + minimOSD + GPS? 120$ за комплект, если на rctimer брать. Если что, все в исходных кодах. Насчет самолетов не знаю, а на квадрике летает неплохо.
Володимир
dima043:
Забыл воткнуть разъем датчика (он на крыле оно съемное). Итог - скорость весь полет 0 высота GPS начальная высота -55м (поле такое).
У меня в первых полетах без датчика бароскорости было - не включается отсчет времени полета и пути т.к. нет индикации высоты. А скорость есть. Возврат домой работает, а полет по кругу- самолет снижается довольно быстро. Сел, передернул питание - взлелет - все пашет.
Сегодня летал с бароскоростью 3 полета- все ОК. Причем стоит наполосе - ветер встречный - цифра скорости 0 и не шевелится.
dima043
Володимир:
А у меня цифра скорости “шевелится” вместе с порывами ветра сегодня от 7 до 14 кмч на земле. Почему же у всех все по разному ?
Володимир
Ватку я вынул 😉, носик нарастил длинной трубкой порядка 10-14 см подобного сечения (состыковал через силиконовую трубку большего диаметра).
Может ветер у меня сегодня был не слишком сильным у земли? Потому что в небе было заметно - лечу 50км\час против ветра, земля движется медленно…
dima043
А я вообще весь полет провисел над аэродромом на месте (ветер выше 200 метров очень сильный) скорость менялась - немного вверх идешь 50 вниз до 75 а расстояние падает то растет хотя нос в одну строну смотрит против ветра… Но дело не в этом. Хочу видеть скорость по GPS !
Кстати когда у фишки 31 сдох в полете GPS то координаты и скорость застыли неподвижно, спутников стало 0 а вот высота отображалась правильно и менялась. Следовательно она там баро.
Володимир
dima043:
Программа имеет данные как от ГПС, так и от баро (да, датчик там есть), и на старте она сначала показывает высоту по ГПС (первую буквально секунду, мне удалось это увидеть на записи при передергивании питания борта), и потом переходит на реальную высоту. Уж как она там этими данными манипулирует - не узнать.
Володимир
Провел несколько экспериментов с уровнем видеосигнала. Пытался его уменьшать как по входу, так и по выходу подключая сопротивление, существенного результата не вышло.
А вот другой эксперимент дает надежду - подключил вместо видеокамеры медиаплеер, звук ес-но подал на прямую на видеопередатчик и оказалось что уровень звука в моем случае существенно выше шума. Т.е. провод звука висящий вдоль провода с видеосигналом и не подключенный никуда кроме входа звука передатчика ловит на себя помеху (возможно синхроимпульсы)…
Кому нужен звуковой канал - проверьте получится ли этот эффект у вас.
Olegfpv
Китайцы опять написали письмо. И опять чушь. ВОт, что он пишет. Я Не понимаю почему по аудиоканалу идет шум, ведь 41 никак не связана с аудиоканалом.
И попробуйте свой трасмитер запитать от отдельно питания.
Это слова инженера. Вот был там Алекс, он спец, хоть как то понимал, а сейчас китайцы за 50$ в месяц сидят и не понимают.
Я написал что раз есть помеха в аудио сигнале значит идет шум по видео линку. Менеджер питания првоерил он не дает шумы. От него отлично СОД хорнет работает и недает помех. Все это расписал и видео прислал. Но они тупят.
Леха напиши им техническим языком об этой проблеме , пусть принимают меры. тебе пришла 41?
serpantins
Olegfpv:
тебе пришла 41?
Нет, мне 23 только отправили
Olegfpv:
Олег, я про дос устал писать, они только обновление информации на сайте сделали…блин, у них продукции- раз два и обчелся - здание под офис и производство - большое…что они там делают, если у них нет времени прошивку то поправить??? С другой стороны знаю, как они принимаю решения - снизу в верх и наоборот - с временной расстановкой, а там и свыкнуться глядишь
Чую, плевали они с высокой китайской стены на наши письма…может через год примут к сведению иль с ардруино тырканьем и портированием занимаются:(
Володимир
Самый простой способ проверить откуда берется шум - это закоротить звуковой вход у передатчика прямо на его разьеме (т.е. отрубить любое внешнее поступление шума) и посмотреть что будет при разных условиях входного видеосигнала. Если 41 при наложении своей ОСД “портит” сигнал так, что появляется звуковая составляющая - то мы это четко и поймем и сможет предьявить производителю.
У меня похоже причина шума - наводки на провод звуковой, который подключен к передатчику и другим концом никуда не подключен. Ес-но он ловит наводки из соседнего с ним в кабеле провода видео, что и проявляется в виде шума. Игл правды рази наводок создает существенно меньше. Но у него и шрифт глаже (+есть регулировка его контрастности\яркости).
Возможно у Олега модем оказался не защищен от каких то помех со стороны 41…
serpantins:
На сколько я понимаю, FY выпускает для нас технику как побочный результат их основного производства, отсюда слабая поддержка + особенности менталитета и прочих бизнеспроцессов.
Olegfpv
Думаю у них как и у многих нет своего производства. Просто если бы ты то же бы написал они бы под задумались.
По поводу Доса все и так не дураки поняли что нужно Хорнет с 1.7 в UART подключать. Но там же скорость низкая и горизонт ужасно тормозит. Неужели Китаезы не понимают это ? или просто тупо да же не включали. Кто то обновил им прошивку они и рады выложить ее.
Модем не причем. Если я провод звуковой никуда не подключаю то без подключенной камеры НЕТ треска в аудио канале, а как только подключу камеру к 41 то сразу треск. Вывод? Не ловит ничего звуковой кабель. Далее беру аккуратно ничего не трогая все точно так же но подключаю к Хорнету ОСД. Все супер никаких тресков все идеально с любой камерой. Это я им и писал.
Володимир
Если я отключаю камеру - то получаю черный экран без всего, т.е. и ОСД картинки тоже нету. И да, треск пропадает, но это не совсем корректная проверка - т.к. нет треска когда нет картинки - нам это ни как не поможет.
Нужно получить картинку без треска, сейчас самолет мой на перестановке проводки (а то дальность хромает) - наверное в течении часа смогу эту идею с закорачиванием канала звука проверить.
ЗЫ. Не надо исключать еще и вариант разброса параметров 41 от экземпляра к экземпляру…
serpantins
Олег, а помнишь, ты говорил, что они временно продажу 41 приостанавливали?..а не в этом ли соль?
Плюнул на все…собираю Медленно летающее крыло😁
Кто нибудь пилотаж на 41 крутил??? как она, в горизонт самоль выводит?
…Dosя крыло старое расх…р…чила мне…бочка, петля, петля, петля, бочка - взлет под 90 и привет планета, даже пикнуть не успел
Володимир
На счет выводит в горизонт не скажу, но нестабильный ФПВраптор ровно не удерживает, надо пробовать накручивать пиды…
Olegfpv
3Д режиме пробовал на 41, сохраняет положение так же как и Дося. А на Досе я в Rc режиме крутил бочки причем без остановки но было сильное снижение и я зарулился и чуть уронил самолет , до земли 15 метров примерно, быстро врубаю стабилизацию самолет молниеносно вырулил.
Olegfpv
Вышла новая 1.13 от 28 мая прошивка на 41 и на осд 1.11 от 17 мая
serpantins
Olegfpv:
Изменилось хоть что нибудь в графике??? Скриншот сделайте, плииз
Володимир
Olegfpv:
осд 1.11 от 17 мая
В этом обновлении нет ничего отличающегося от предыдущего, да и производитель написал что только “полечил” косяки изображения высот.
serpantins
Что то мне кажется, что графику на 41 они уже не будут перерисовывать
Olegfpv
Я не знаю что они там меняют, но когда делали раньше для 31 это было заметно, а тут не очем. Но и раньше программист у них был другой. Что касается этой с виду не понять, при подключенных ЖПС и воздушного датчика скорость реально стала воздушная , хотя раньше это было еле заметно, тоесть я дую и скорость меняется. Причем дунул не сильно а скорость 100 км показалось. Это все хорошо но и хотелось бы видеть ЖПс скорость, так как воздушная не всегда мне нужна, а это нужно две шкалы рисовать . И вообще способна ли прошивка показывать две скорости или нужно что то в схеме менять?
Так же видно что у меня идет через сплитер на монитор и на Писалку, когда нажимаю кнопку второй видеовход от писалку то картинка сразу ослабевает это видно на видео. Это говорит о том что сигнал ослаблен помехами от Осд.
youtu.be/CWexx2Av2_M
Прислали ответ)) наши друзья. Что все мои каракули с видео отдали инженерам. И все!
Володимир
Олег, скорость по ГПС нужна, но не надо для нее рисовать шкалу - вот сверху есть высота по ГПС - пусть там добавят и скорость по ГПС.
Блин, как же мешает эта “лов повер”…
Olegfpv
Сначала Китайцы просили сделать тесты, и как только я расписал косяки по автопилоту и пожелание форумчан в изменении ОСД в телеметрии, они думали думали и сегодня написали . Что мол было все хорошо в момент выпуска и проверки 41 фишки, а теперь посыпались ошибки. И теперь им нужно время что бы САМИМ проверить мою писанину с видео материалами. Которую они передали инженерам(?).
