Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
ФьюТех написал что они то же проверили и у них есть помехи по видео но с мощными видео TX. Странно но у меня 800 мвт, куда еще слабее. Так же я обрезал 12 в и включал отдельное питание, с отд.питанием не летал но звук так же дребезжит.
У Смальтима такая же ща фигня, автопилот new со шлейфом пленочным, который порвется и только под замену, за 25 000 руб хотят продать без видео.
О предлагаю открыть отдельную тему - претензии к производителям автопилотов, будем там отводить душу, выберем наиболее и наименее дерьмовый автопилот. Будем хаить их маркетинговую политику, отсутствие нормальной техдокументации, дерьмовые сайты и промоушны на тематических сайтах. Я в прошлом году в усмерть воевал со смалтимом … он меня победил…все лето по ночам не спал настраивал - падлу. В результате …расхреначил об березку , вместе с самолем, тут же пожалел конечно - но все, не вернешь, не подумаешь, что вот еще чуточку, еще чуть чуть подкрутить, косячок устранить и полетит полетит родимый… зато выспался и начал собирать самолет с фишкой…
Тут нужно понимать что это все хоббийное и если стоил бы Смальтим new 5-6 тыс руб для радио моделий, а он так и стоить может в розницу то можно смело покупать взамен всех Вов и ФьюТеха. А у них ориентир на промышленные наверно БЛА , но там и претензии другие будут. У мгогих несколько моделей и хочется в каждом иметь автопилот для rc моделей. Фишки и люблю за их простоту , где есть минимальные настройки.
У меня видео 1Вт Лавмейт, на пенолете стоял довольно близко к 41, 15см от центра до центра.
Сегодня провел испытания . Дал 5 вольт с бека на 41, и так же 12 вольт отдельно. Шум в Аудио канале остался, опять же выключаю камеру и треск пропадает. Итог, наверно на плате не правильно развязана ОСД с процессором и прочими радиоэлементами, нужно разделять либо две платы в одном корпусе либо комутацию на одной делать очень грамотно, а там видимо на компьютере смоделировали печатную плату и на печать. Вообщем отписался с тестами производителю.Буду ждать доработанную 51 фишку))
Сейчас попробую сделать эксперимент - записать уровень шума аудио без использования каких либо ОСД на прямую камера-передатчик-приемник-писалка, потом подключу 41, и в качестве сравнения - Игла подключу не подключая звукового тракта и потом если получиться от Игла услышать что-либо - то с подключенным звуком. Правда на площади одной комнаты, т.е. уровень сигнала передатчик-приемник будет большой.
Ага, давай. Это очень важно для меня и для тех у кого трекер антенна Атт.
Сделал, описание результата:
камера-передатчик без чего либо лишнего, шнурок соединяющий мой штатный (самодельный из экранированных тонких проводов от камеры Сони 😃 ) - шума мало, при закрывании и открывании обьектива ладонью (резкое изменение освещенности) идут хлопки звуковые.
FY-41 шума больше, хлопки тоже присутствуют, ес-но т.к. их генерит по сути камера “подпорчивая” видеосигнал. Интересно что при большей яркости (когда камера смотрит в сторону окна) - шума становится меньше.
Игловский логгер + ОСД, шума мало.
Наибольший шум когда передатчик выключен, но плеер отказывается его записывать, хотя гонит снежную картинку.
Похожий звук у меня как у тебя на 41 но в3-4 раза сильнее, постораюсь записать.
Но у тебя немного другие шумы как мне показалось. Может мне камеру попробовать 5 вольтовую поставить?
У меня звук не меняется , постоянный дребезг
Со звуком большие сложности т.к. сама его передача в разных передатчиков оказывается разной - у кого-то звук чистый, у кого-то с помехами. Народ Лавмейты “лечит” что-то там подстраивая для лучшего звука…
Меня больше интересует помеха твоя, она ведь реально не даст летать.
Я уже монтирую видео, сейчас покажу. Все лежит на столе и видно что да же картинка срывается на 41 фишке и как четко становится при подключении в хорнет. Причем ничего не трогаю, только передергиваю провода
“крутилка” внутри TX
У меня и на хорнете такое, когда датчик тока дока подключен и высокоборотистый двигатель на среднем газу…игра с таймингами на регуле меняет картину
попробовать фильтр на питание камеры поставить
Парни , прекращаем обсуждать Лавмейт. Со свуком все в порядке, крутилкой не добьешься нужно 30-50пф конедер смдшный впаявать, у меня есть два доработанных Лавмейта и до доработки не такие там искажения а сего лишь фон легкий. Хотя сейчас на новой серии лавмейт стоит для проверки звука, с ним я легко на 6 км летаю и без проблем. Вот вам для наглядности ролик. Обратите внимание , звук идет для наглядности с модемом для трекера. Треск на 41 говорит о многом . А потом на фишке с хорнетом, и послушайте как красиво поет без треска модем.
На камеру фильтр питание зачем ставить, если от отдельного питания уже такой звук и срыв видео, проблема не в питании и не в менеджере, а в самой схеме. Причем опять китайцы написали что звук 41 не передает и там не может быть помех. Идиоты без слов.
Поиграй с уровнем входного и выходного сигнала…у тебя срыв синхронизации на видео
Олег, сфоткай, плииз, потроха менеджера питания читабельно:)
ослабь уровень сигнала и если есть возможность, сфоткай потроха 41
Ты им это видео отправь, где написано - картинка срывается
Надо даташиты смотреть
Отправил уже. Но дело не в питании. Я подключал Хорнет от менеджера питания он не вызывает помех.
потроха мп я попросил для ознакомления с компонентами
а у меня какие-то метаморфозы с доставкой, никогда такого не было:
02.05.2013 18:53 Китай 518034 Приём
03.05.2013 22:57 Китай CNSZXD Экспорт
05.05.2013 20:33 Китай CNSZXD Экспорт
08.05.2013 21:46 Китай CNSZXD Экспорт
10.05.2013 20:58 Китай CNSZXD Экспорт
17.05.2013 21:22 Китай CNSZXD Экспорт
ну чего тут не понять) отправили сразу 5 штук)
Или одну по частям 😃
Если трек один - от посылка одна, но все время выпадает из самолета 😉
А мне один раз на мейл пришло извинение от хоббикинга с новым трек номером. До этого я уже вторую неделю трекал чужую посылку и искал ошибку в своем адресе…
Попробовал на другой 171 камера полетать, полос уже нет, летать можно .Но видно картинка не такая как с Хорнетом, а как бы легкий ооочень слабозаменый фон. Но летать нормально можно. Звук трещит в любом случае и трекер очень сильно тормозит из за этого. Записи нет, флешку в ноутбуке забыл) летал на 3 км. Стабилизация супер. Возврат с Галсами. Удеражние курса то же не четкое. Скорость показывает всетаки GPS. Хотя при включении стоя на месте показывал 10-15 км. Перебросил питание и 0. ничего не менялось. Вообщем прошивку нужно реально дорабатывать. Такое ощущение что она сделана на “чужом движке” ее просто подкрутили под фишку и все. Так же 100% менять схему ОСД на плате. Шумы и треск это не хорошо. Менеджер питание наводки не дает такой.
Олег, без штанов останемся😁 …51 не за горами… Если докажем, что 41 не может корректно работать с большинством камер (стандартный) - думаю, стоит подумать над сдачей обратно “косячной” продукции…но вспоминая про 21 и вгон в землю и шумиха…это бесполезно…
Я за любой кипиш, кроме голодовки😁
Просто так не изменить схему, нужно серьезная доработка. Вообщем почему я полетел. у меня полосы только на камере с Дронвизжион. Но шум на всех камерах, да же от шарковской 5 вольтовой. Треск стоит бешеный. Я думал что полосы будут, но нет в отлетел на 1км нет, и до 3км долетел и то же нет. Но всетаки заметно что как бы синхронизация сдвинута. Трекер вообще пищал постоянно, ведь видео ТХ гонит шум от 41 фишки. Поэтому летел по курсу и старался не откланяться .
Можно подправить ОСД телеметрию, можно прошивки отточить. Но схему уже тут не поменять. Даже в новой партии. Придется реально ждать 51. Поэтому на других двух самолетах стоит ДОС и 31. Там помехи Хорнет НЕ дает. Если запитать 31 фишку от Менеджера от 41 (всеровно провода все порезаны) то шумов НЕТ. Так что за менеджер питание не переживаем. Но фильтр по питанию 5вольт (белый провод) я бы порекомендовал поставить.
Ну не знаю может у меня особенная фишка 41 НО. Забыл воткнуть разъем датчика (он на крыле оно съемное). Итог - скорость весь полет 0 высота GPS начальная высота -55м (поле такое).
Посадил. Воткнул датчик, передернул питание. Скорость показывает воздушную а высоту возможно барометрическую и начиная с нуля. НО сегодня очень сильный ветер и самолет висел медленно смещаясь то вперед то назад дистанция не росла а скорость показывало все время 50-57 км/ч. Скорость все же воздушная.
Не верите - подуйте на датчик осторожно (не прямо в датчик а с расстояния и смотрите в телеметрию).
