Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
Olegfpv
Передатчики менял, они на липучках у меня . Напряжение мерил же конечно, там 12.5 в.
stud
Олег, попробуй заменить регулятор.
Olegfpv
Регулятор не причем, он питает толькосервы, но конечно пробовал его просто отключать, вытащил кабель.Регулятор 80а Турнига Плюш.
dilkins
олег ты все мучаешься??? интересно что же у тебя такое, попробуй поменять всю проводку… у меня все работает нормально, да и неможет же на нескольких фишках быть один и тот же дифект…
по пожеланиям в изменении прошивки, хотелось бы чтобы символы были более жирные (лучше читаемы)
и нехватает показаний напряжения видео, я понимаю что оно питается от менеджера и неизменно, но в целях экономии ходовой батареи планируется ставить отдельный акк на видео…
Володимир
dilkins:
Не самое разумное решение - один из двух сядет раньше и хорошо если это не приведет к падению.
Я планирую (но теперь не знаю как это сделать лучше с драйвером 41) резервную батарейку, которая будет включатся в работу ТОЛЬКО когда сядет ходовая и питать она будет только видеотракт и управление. Грубо говоря - летаем все время на ходовой батарейке и между полетами заряжаем\меняем только ее. А резервная нужна малого веса, малой емкости - только чтобы корректно выбрать место для посадки и туда сесть.
Olegfpv
Отдельный акк не стоит делать на видео. Я сегодня не занимался еще , завтра попробую 5 вольт подать с Бека.
Провода все в порядке 100%. Картинка хорошая когда все рядом на всех передатчиках . Но какой то шум идет , ведь аудио сигнал с сильным рычанием. Трекер мой работать не будет. Но картинка четкая, да же на 100 метров отходил. Но видно что картинка как бы ухудшается в плане качетва размытость появляется . Если отходить еще дальше все плывут полосы. СНимаю камеру, картинка четкая(на черном экране осд) и звук четкий. Вы послушайте звук, если модем мой от трекер антенны не сверещит в момент его отключения то просто идет тишина, втыкаю камеру и как вдруг ужасное рычание.
dilkins
Володимир:
так вот помоему раньше как раз токи сядет ходовая батарейка чем видео, вот в таком то случае я хоть смогу увидеть куда падает самолет, а еще можно отдельно запитать приемник, в таком случае можно будет и посадить самолет, если сигнал достает. пусть автопилот вырубится и двиг заглохнет, зато будет визуальный контроль и управление…
Володимир
dilkins:
У меня вышло все наоборот - поленился зарядить батарейку видео + борт, типа ее и так на несколько полетов хватает, а в результате она села, видео отрубилось, хорошо что ВЕС продолжал работать и хватило АП вернуться домой, как только посадил аппарат - так борт вообще обесточился…
Когда отрубается мотор из-за севшей АКБ (по настройкам рега, обычно это 3В\
банка) то видео и борт еще работают и вполне успешно. Моему видеопередатчику надо от 7В питание. А ВЕС способен высосать АКБ до 6В.
Danuvas
Olegfpv:
Олег, а если эти же камеру и передатчик напрямую подключить, без ОСД, но питание взять от менеджера. Пробовал так?
dilkins
Володимир:
ну в принцы верно… можно сказать переубедил)))
Володимир
dilkins:
ну в принцы верно…
Самый простой вариант это питать борт и видео от двух батарей (ходовая и вторая) через диодную развязку, но на деле это будет означать что мотор быстрее просаживает ходовую просто по напряжению и борт+ видео будут кушать от второй. Я же думаю что если после второй(резервной) поставить ВЕС с выходом на 10В - и потом диодную развязку - то пока ходовая выдает больше 10В - всё работает от нее, как просела - борт и видео перешли на резерв.
Вот как это грамотно и не перебирая лишнего веса реализовать, да еще с учетом фишкиного драйвера - пока точно не знаю, надо пробовать - ведь хочется иметь какую-нибудь индикацию…
ЗЫ. Самая простая индикация - в поле зрения камеры цветной светодиодныи индикатор напряжения. Как замигал красным - алес… А пока синий - все ОК.
Olegfpv
Danuvas:
Нет не пробовал. Завтра обрежу 5 воль и посмотрю. Но мне что то кажется что именно 12 вольтовый импульсник не дает помех. У меня такие же есть я на них летал не раз. Там тупо импульсный адаптер за 1,7$ стоит я смотрел. Не пойму от куда 5 вольт идет. ВИдимо на плате где датчик тока .
Danuvas
dilkins:
+1. То же эти же резоны были. Всегда ставлю отдельную батарею на двигатель и отдельную на видео плюс питание приемника и серв.
Еще из такого сооброжения - отказ по высокоамперным цепям более вероятен ИМХО. Нагрузки по цепи двигателя на порядок больше, чем по видео и Rx борта. Собственно, так несколько раз и случалось - и батарей не хватало до базы и мотор выгорал, а самолет в управляемом планировании садился без потерь.
Плюс к этому, когда питался от одной батареи, жуткие помехи от регулятора шли. Ну, у каждого своя практика…
Володимир
Олег - попробуй несколько вариантов по порядку:
  1. Видео с камеры на прямую на передатчик, питание через проверенный ВЕС, 41 как бы сама по себе, видео само по себе. Этим мы проверяем тракт видео (а не мог ты перепутать куда втыкать камеру, а куда передатчик в 41-ю? На Игле я раз перепутал и не мог понять почему вообще нету видео).
  2. Вообще убрать драйвер питания 41 - поставить два ВЕСа на 12В и на 5В. Этим исключаем его импульсные ВЕСи.
  3. Собрать как обычно но записать от 3S, понятно что не полетит, отнести на руках за 200м, потом посмотреть что записала писалка.
Olegfpv
Хорошо попробую. Но по 1 пункту нет смысла проверять, уже проверял. Когда все поставил на Хорнет ОСД.
По 2му попробую. А по 3 му пробовал в первый день, от 3 s аккума. Кстати когда 3 s разрядился в менеджере питание высокочастотный свист появился))
Володимир
Ты п.1 проверял переставив на другой самолет? Тут важно чтобы вся цепь была задействована, камера, провода, за исключением только 41.
По п.3 я свист не слышал, хотя раз шлепнулся на поле из-за отсечки и самолет перевернулся да еще застрял лопастью винта в грунте…
west_25_x
И еще 4 пункт.
Попробуй без звука (модема)
Звук и видео микшируются перед передачей. Допустим ФИшка дает сигнал слабее сильнее чем 31-я.
Просто у большинства те-же БЕКи передатчики и приемники НО модем только у тебя.
У всех работает У тебя нет. Вывод?
vovan1972
west_25_x:
И еще 4 пункт.
незнаю как там чего микшируется в видеопередатчике, но мне бы тоже это не понравилось. потому что у меня такая же следящая станция.
Olegfpv
west_25_x:
И еще 4 пункт.
У кого у всех . Толком еще никто не летал. Модем вообще не причем, я фишку даже на столе подключал, картинка нормальная , слушаю звук а так треск стоит, снимаю камеру и тишина). Камера создает некую нагрузку на 41 фишку и от этого фишка генерирует шум который дает на TX. Звук и искажается сразу а видио только когда отлетишь не много от себя. Если не обращать внимание на звук то можно летать но возле себя. Послушайте у себя звук , никтоже не слушал а ведь это важно, это первый звоночек. Завтра попробую 41 фишку запитать от бека 5,5 в и помотрим , если шум остается то значит проблема точно не в питании , а всхематике и деталей фишки, которые не совмем грамотно разместили и подобрали .
На двух 41 одинаковый эффект. Значит камеры мои не годятся
west_25_x
Olegfpv:
Сорри, пропустил, что такой вариант подключения уже пробовали.
dima043
Но что интересно.
Звук же никаким образом через фишку не идет. Стоит на борту еще одна телеметрия к которой подключена отводка от общего с фишкой GPS. Далее с нее звук идет прямо в звуковой вход видеопередатчика (у меня так сделано для MFD трекер).
Понятно что фишка определенно как то влияет. Мне интересна версия как она может влиять на сигнал вовсе не идущий через нее ? Насчет видео понятно как.
Все таки достали эти сходящиеся и расходящиеся круги в центре экрана - совершенно неожиданно летиш и раз (хотя ни на что не влияет). Первый раз на 800метрах еще раз на 1600 и далее с той же периодичностью. Разрешенная граница 6000м я дальше 5000 не улетал…
Olegfpv
Я не пойму что за политика производителей автопилотов FPV? По быстрому заказ разместили, произвели , программист что то по быстрому залил и сразу на продажу. Нет никакого видео предварительных полетов, ничего нет кроме картинок. У Смальтима такая же ща фигня, автопилот new со шлейфом пленочным, который порвется и только под замену, за 25 000 руб хотят продать без видео. А всеровно купят а потом будем дорабатывать . Я просто фигею, как люди пытаются заработать, ладно КИтайцы им простительно , они за 1 неделю выпустят новый продукт Fy51 ) там это быстро, а у нас то в России не так, и еще пытаются нагреть нашего Брата свои же. Думается что должно очень много видео материалов быть а потом на рынок выходить с новинками, но это долго и дорого. Проще шумиху наделать на форумах показать новинки в сетях и выждать спецом 1 мес. Типо тесты и все дела, это обычный маркетинговый ход. Таких примеров масса. А еще удивило у смальтима написали на форуме что секретно)). Так же и ФьюТех , выставки и все дела и выждал месяц и бабки рубит. А потом разберемся. Если они сейчас мне пишут и спрашивают что там не так в их продукте и что нужно изменить. Я фигею.
serpantins
Olegfpv:
Олег, циклопа вообще 1 человек пилит
Olegfpv:
купи плату и мешок шлейфов в придачу…
Olegfpv:
а потом динамить обещаниями
Olegfpv:
Олег, за такие бабки - какой бы ни была крутая графика и ап - он нах не нужен
Все, что парни написали про 41 пожелания и проблемы - передал Линде.
Перелопатил инет по фьютеху - они были на коне несколько лет назад, покорив рынок системой стабилизации но сейчас конкуренция села на хвост и если они не будут прислушиваться к мнению покупателей, собственно, для кого и выпускают данную продукцию, то быстро потеряют рынок…об этом тоже писал менеджеру и примеры приводил разной продукции…Мне нравятся “фишки”, но из-за “сырья” скорее всего более не буду покупать их
Володимир
dima043:
А вот это интересно - запись полета велась? Можно посмотреть реальное удаление по прямой база-самолет, т.е. не только по земле, а и с учетов высоты полета? Может это индикация каждого километра такая?
dima043
Запись в машине. Завтра просмотрю точно.
