Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
Zont
Олег, а можешь пару ссылок дать на нужный модуль? Где взять, сколько запатить…
Olegfpv
banggood.com/UBLOXNEO-M8NBN-880-Flight-Control-GPS…
Файл конфигурации для него. Залить через U_center. Либо руками установить нужные настройки и сохранить во Флешь или ЕЕпром(зависит от модификации модуля)
cloud.mail.ru/public/JCAZ/oYNFdAkcM
конфигурация оригинального fy41 ЖПС модуля (ублокс нео6)
cloud.mail.ru/public/45kF/pcXGxpt85
Mescaline
Olegfpv:
Для 880-го тоже подойдет?
double_b
На моей модели gps стоит в 0.5сантиметрах от камеры.А спутники не ловил из-за видеопередатчика и только на определенных каналах.
Я бы тоже сначала посоветовал отключить видео передатчик,gps модуль всегда успеется купить
Petrovich72
Меня вчера дважды порадовала фишка. Первый раз заработала высота и фишка перестала отрубать движок- кружила вокруг меня, а я в шлем наслаждался . Заметил, что спутников было 12, а вот при 10- ти опять слепота по высоте(((. А второй раз она меня спасла, вернее крылышко. На пульте пискнул передатчик( я теперь знаю, что это вероятнее всего потеря связи с приемышем) . Двигатель заглох(слышу еще), модель чуть больше точки в небе- вижу не никак реагирует на стики. Потом потихоньку стал осознавать , что ко мне летит, а точнее парит… связь даже после посадки не восстановилась-только после переподключения питания.
На видео гдето с 1.45минуты слышно как замолчал двигун… Теперь уже думаю так. потеря сигнала- фишка отрабатывает RTL-движок молчит?!- фишка как может ведет ЛК домой. Благо высота и неплохое парение позволяют борту дотянуть…)))
След эксперимент с полетами планирую с техничкой- разобрался вроде как с записью на шлме 😃))
Olegfpv
У вас не лайт? Я просто замечаю что на Лайтах что то с высотой у многих, есть там Баро или нет я не знаю, но у приятеля постоянно 20 м при посадке , а у меня на полной версии 0-2м и то 2 м редко бывает погрешность. Просто я не верю что Лайт и Полная отличаются только корпусом металл и пластик у лайта, а так же закрыт полет по точкам. Что то там не то( .
А сорри в описании написано Лайт)) не заметил, значит действительно что есть у них(
polarfox
У меня есть и лайт и полная,на обоих высота показывает адекватно.Если при 10 спутниках высоту не показывает,значит это глюк конкретного экземпляра коробочки.
Olegfpv
polarfox:
Вот судя по отзывам это часто на Лайт версиях. Вчера жаловался приятель, когда со мной летал на Лайте, каждый полет и погрешность 20м. Если есть там Баро, значит что то с железом . На полной версии у меня и при 0 спутниках высота адекватно показывает.
Petrovich72
Продолжаю свой “путь самурая” в авиамоделизме и ФПВ … На этот раз ввязываюсь в бодание с бангудом. Попробую заменить/получить новую или может еще как-то восстановить полную работу Фишки Лайт. По совету старших слепил видосик и отправляю продавцу и собственно в саппорт feiyu-tech. Итогами бодания ( любыми) обязательно буду делиться . Для упрощения общения с бусурманами с помощью переводчика вставлял комментарии к картинкам и видео.
Olegfpv
Да действительно баро глючит. Причем заметьте все это в лайт версиях. Кстати , там вообще есть баро?
Petrovich72
Предполагаю, что есть. Знать бы как выглядит ?! Короче сейчас сделаю ей трепанацию - посмотрю. чтааа там 😉. выложу фотки и инфу, что нарою
Olegfpv
А если ручной сброс баро сделать после включения? Баро в мет корпусе с двумя дырочками .
Petrovich72
я не знаю как ?! Но чесстно скажу, что один-два раза оно работало . Во всяком случае движок не отключался. Технички нет ((( Последнее, что отложилось-спутников было 12 и высоту показывало за сотню, но мне кажется врала фишка-ЛК легко читались очертания в небе
Olegfpv
В ручную это через осд меню. Там есть сброс баро, он должен баро высоту и скорость воздушную сбросить.
Zont
Olegfpv:
Да, в лайте 100% есть баро. Когда я летал без GPS, у меня высоту исправно показывало
AndreyI
Zont:
Я скажу больше, я разбирал лайт и собственными глазами видел этот баро датчик 😃
А еще я сравнивал лайт и не лайт, держа обе платы в руках. Отличаются только отсутствием на лайте, деталей компаса.
gylik6
Я фото выкладывал в тему, баро есть! И с Лайт версии не сделать Полную версию! Проверено!!!
michellin
Olegfpv:
на SW 2 ( второй трех позиционный переключатель для управления) Можно выбрать только 2 режима. Почему два на 3х позиционнике? Потому что у вас 3 й режим по середине желательно будет /NULL / это отключен.
На себя -это у меня Go Home -это RTL возврат.
От себя -это у меня PATH (NAV) Полет по точка. У меня забит один и тот же маршрут на 10м
По середине - NULL -Откл.
LINE - это удержание (которое не всегда четко работает) с чем связано не пойму. Иногда просто мертво держит , а иногда уходит, как будто запоминает другой курс. Четко держал когда точки стерты были.
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Первый раз настраиваю TURNIGY TGY 9X(стоковаЯ прошивка) и FY-41AP. Подскажите пожалуйста как настроить два трех позиционных переключателя в аппаратуре:FY-41AP Lite need two three-switch to control flying mode:SW1 for deactivated mode,
stable mode, 3D mode; SW2 for return to home and fixed
attitude and head locking mode (default mode),or circle
mode(need reset).
Прошу указать комбинации в меню AUX-CH и PROGRAMM -MIX.
Заранее благодарю за помощь
Андрей_М79
Давно это было, счас вспомню, наверно. Только не пойму зачем такие сложности, PROGRAMM -MIX можно не использовать. AUX-CH: CH5 pit trim; CH6 hov pit. В результате для управления фишкой задействовал две крутилки вместо 3х позиционников. Так-как 3х поз. тумблер один, да и тот глючный. На крутилках нарисовал по риске, а на корпусе отметил центральное положение и подписал включаемые режимы, оч. помогает в стрессовых ситуациях.
Olegfpv
Это делается для того что бы один канал сделать донором только так работает на турниге 3х поз переключатель. Но при этом это минус один канал. Вот на него и делаешь микс на тумблер. На прошитых намного проще.
michellin
Андрей_М79:
У Вас остался листинг настроек ? Нужно ли для крутилок задавать значение в programm mix ?
Plohish
уважаемый Михаил, послушайте добрый совет, бросьте заниматься онанизмом, в критической ситуации крутилки крутить не успеете, тумблером щёлкнуть гораздо быстрее…
По этому прошейте аппу на er9x и забудьте как страшный сон эту дурь (стоковую прошику)
michellin
Plohish:
Сергей, спасибо за совет, только у меня пока нет программатора.
Какую модель посоветуете программатора и где скачать прошивку er9x.
Nik_son
найдите где-нибудь Arduino платку любую или возьмите на время и ею прошейте, цена ей 100 руб. Или что то такое https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-FT232RL-FTDI-USB-3-3V-5-5V-to-TTL-Serial-Adapter-Module-forArduin-Mini/32519490747.html? Я шил несколько раз ардуинкой товарищу Arduino UNO, в интернете есть масса инструкций, например rcsearch.ru/wiki/Прошивка_ER9x
