Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
Veter-4
При облете. Если при вкл. RTL фишка вырубает газ (по току смотрите) значит реверс вкл. в автопилоте.
Фишка не меняет направление вращения, в настройках можно установить при включении RTL , что газ падает, либо увеличивается (norm/ rev) .
TheFed
Один момент не забудьте - если при включении RTL газ был в 0 и АП у Вас без датчика возд скорости или высота меньше 50 м, то фишка газ не включит вообще. И это не связано с неверной установкой реверса на АП, только с логикой работы АП (не лечится).
prokop
Спасибо за ответы, фишка моя вообще приказала долго жить( после 2х лет активной эксплуатации
Седой_55
prokop:
Это КАК? Если что то не сотворил с питанием…))), уже летают с 14 года, ВСЕСЕЗОННО… и в дождь и снег, но на неё понятно он не попадает…, в чЁм косяк?
prokop
Работала себе работала а потом иногда стало пропадать осд а сегодня в полях совсем сначала рассыпалась на пиксели а потом и вовсе пропала и больше я ее не смог на экране увидеть ( ничего в сетапе не менял вчера вечером всю систему проверил на работоспособность, уже как то все чудило, но запустилось, ночь самолёт провел на холоде в машине, потом унёс в тепло заряжать, потом в поля и там все окончательно сдохло(
Седой_55
prokop:
Может это и есть причина? Конденсат (влага) что то грохнула…(((
prokop
Доброе утро, ну вот и я так подумал, но полётные выходные накрылись(
Вообще фишкой был доволен очень она свои деньги отработала на 1000% и в этот раз она не в полёте сдохла а на земле что возможно сохранило новый самолёт Новым!) кстати стабилизация и возврат работали и без осд!
Но опять фишку наверное покупать не буду, хотя возможно пока просто не в настроении из-за прос…х 2х полётных дней и проделанного пути в 300
stud
Надо понять в чём причина. Что б такое не повторялось в будущем. Возврат и осд никак не связаны. За стабилизацию и возврат отвечает один проц, за осд другой.
prokop
Доброго дня, свои ошибки признавать сложнее чем чужие!) но похоже я зря на фишку подумал, успокоился и с холодным пристрастием стал дефектовкой в цепи заниматься, похоже где то коротыш пробегает, короч моя вина и похоже фишка не причём надеюсь!
тьфу тьфу тьфу тук тук тук блин что бы не сглазить!) а то в теплом гареже все и в пятницу работало а в полях фиг
10 days later
Vadim64ru
youtu.be/mMb_cC9HY1Q
Летаю четвёртый год на фишке лайт ,всё нравиться кроме того что (двс) помер ((( Куда я его только не ставил ,всё бесполезно он у меня не работает !!! Летаю по ЖПС и радуюсь )
12 days later
Kamov
TheFed:
подскажите т.е если у меня газ будет таки не в ноль например 30-50%, но высота менее 50м при включении RTL газ вырубится вообще? Логично что при условии высоты менее 50м АП не будет разворачивать ЛА в сторону дома ? Предстоит второй облёт, на первом при включении RTL , ЛА начинал медленно пикировать, высота была явно менее 50м
Olegfpv
Там если стоит датчик воздушной скорости то по барабану как стоит газ. На файл сейф сделать лучше по 2 м каналам. Газа на 50% и РТЛ на тублере.
Моторы вырубает только ниже 15метров.
Kamov:
А что за модель? Может ей чего то не хватает что в набор не идет. А так в РТЛ на 50 метров должна кружится .В кренах может терять немного высоту.
Kamov
Olegfpv:
Датчик воздушной скорости стоит, RTL на тумблер вывел, а вот с газом на 50% не понял фразу? Модель Ranger EX 757-3… Модель АП Фишка Фул
Olegfpv
Kamov:
Для Файлс сейфа тоже газ 50% стиком газа поставьте, это на случай вдруг без датчика воздушной скорости полетите, там надо потенциал чуть задать газом.
Kamov:
Ну вроде не должен терять высоту. Скай у нас не теряет в крене, Мини талон совсем немного. А вот Бд5 сильно в крене проваливается, фишка не может его в крене удержать не теряя высоты.
Kamov
Olegfpv:
Ок спасибо за информацию… буду тестить
Zont
А про 51 фишку уже что-нибудь писали?
Наткнулся на картинку на сайте, даже что скачать есть
www.feiyu-uav.com/datas.html
Не могу найти где скачать программу для прошивки и настройки фишки. Можете кто-нибудь поделиться?
prokop
Всем Доброго дня, а в полете можно 8раз из rc в abm переключить что бы фишка сохранила прямолинейный полет? ни как понять не могу, как сохранить идеальное положение горизонтального полета, все время промахиваюсь с углом тангажа, в режиме стабилизации фишка то в верх то вниз тянет, или может тупо чувствительность еще поднять?
Nik_son
По идее автопилот надо задействовать тогда, когда сама модель настроена и летит (без автопилота) ровно.
prokop
это понятно, на руках летит отлично, я хочу добиться того, чтобы при включении стабилизации, самолет летел так же
Nik_son
Ну это только пробовать разные варианты, я ставлю на земле с небольшим тангажом вверх и обнуляю, если не то, чуть увеличиваю тангаж и снова пробую.
prokop
я видел что в меню входить в полете можно, вот стало интересно а обнулиться можно?
Седой_55
Vadim64ru:
Кто знает или сталкивался с такой вот проблемой ,остановилось общее время полета и километраж на 38880 ?
Счётчик и время на 41 работают выше 10 метров и до 10 метров, ниже 10 метров не считают, всё нормально у вас.
Vadim64ru
Седой_55:
Спасибо ! Просто раньше не писал видео с ОСД ,и не обращал внимание на это
