Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
vovan1972
Вот и я про то… Не хватайте все сразу!!! Учитесь на ошибках остальных
serpantins
vovan1972:
дос и хорнет - пока достойный вариант…общался с менеджером на эту тему(прорисовка графики) дал пример - рембизи осд и аркбирд - сказала, что доведет сказанное мной до инженера…посмотрим
dima043
vovan1972:
Ну надо же было что то выбрать на новый самолет. 21 и 31 не купить уже. АР117 тоже.
vasia
vovan1972:
Тише Владимир, тише- это же страшная тайна…чем больше нахватают, тем мы быстрей научимся =))
serpantins
vasia:
Чему??? Тут как раз наоборот, чем больше данной продукции будет распродано производителем, тем менее охотно он будет что то менять…ИМХО а изменить там много чего стоит…
vasia
serpantins:
Или подождать пока они следующую фичу замутят…
serpantins
vasia:
скорее всего…я им много чего накатал…и в частности про RSSI…вроде как обещали следующим ходом
Как мне показалось, в ОСД 41, вряд ли будет графика как в Хорнете…они там видео микруху поменяли…где то с переводчиком с китайского про 41 читал…местные его вскрывали и ругали…
Danuvas
vasia:
FY51AP? 😃😃😃
Как показывает практика, производители (что отечественные, что зарубежные) не стремяться довести продукт до состояния “100% - без замечаний”. Обычно, когда до стопроцентной работоспособности продукта остается один шаг, выходит новый продукт. И все начинается заново…
serpantins
Danuvas:
Увы, но это факт…за чем что то менять в старом, когда можно выпустить новую модель на базе старой с маленькими изменениями…так активнее идут продажи - это маркетинговый ход…особенно самсунг этим блещет
dima043
Похоже что возврат домой не включается дома если нет спутников. Хотя на экране настройки нижнее положение тумблера стоит GO HOME (так по умолчанию было) но при включении отображается не RTL а NG… что то там. Придется проверять прямо в поле.
serpantins
dima043:
Вот цитата Александра Анашкина в помощь “Есть много программ для ПК, имитирующих GPS приемник с выдачей NMEA данных через COM порт на заданной скорости. Например: electrovenic.livejournal.com/162088.html
Через переходник USB->UART 3.3 В (например FTDI) ПК подключается к RVOSD вместо GPS. Можно сымитировать любую ситуацию и посмотреть куда рулит автопилот.”
Olegfpv
Сегодня летал на 41 и 31. Кстати 31 при возврате то же переруливает , затем еще один перелет и выпрямилась , можно сказать ровненько повела . Погода супер , облака 800м , красота, я поднялся на 1,3км и наслаждался красотой.
На 41 летал визуально, по ФПВ не получилось, так как у меня жуткие помехи по видео. Когда самолет рядом картинка хорошая, но если присмотреться то видно что чуть с искажениями. Трекер антенна АТТ (работает по Аудио-каналу) пищит постоянно. Взлетаю и летаю над головой и картинка вообще в помехах , полосы горизонтальные так и сыпят , что не возможно летать. По этому на втором самолете полетал на 31 фишке. Дома разбирался долго в чем проблема. Оказывается если отключить камеру то все нормально. Я подключил наушники к трекер антенне и слушал звук. Безумно сильный скрежет идет от модема из самолета. Как только отключаю камеру то чистый звук плывет. Вот поэтому и видео портит. Я думал камера, подключаю три разных. От Пихима 600л до дешовой. Такая же фигня. Как только камера подключена к фишке 41 то сразу помехи и скрежет по аудио каналу.
Далее думаю менеджер питание помеху дает. И запитываю отдельно 12 вольт по красному проводу. Такая же фигня. Все перепробовал, даже камеру отдельно питать и без успешно. Видимо сама 41фишка дает наводку при подключенной камере. Пробовал на двух 41 фишка, все безрезультатно.
serpantins
Olegfpv:
импульсники сильно фонят…и камеры тоже фонят
скорее всего импульсники в менеджере питания дают наводку (вч) на TX…или по 5 вольтам наводка проходит
есть ли у купивших 41 возможность посмотреть на анализаторе спектра сифонит ли менеджер питания?
Olegfpv
Самое интересное что да же раздельное питание не помогает)) сама осд уже дает помеху при подключенной камеры. Сейчас выложу видео)
dima043
Сегодня таки полетал с 41. Улетел правда недалеко 3.6 км помня что там пока стоит ограничение 4км.
У меня тоже большинство камер даже дома толком не заработали с этой телеметрией. Нашел одну и еще почему то помогло питание менеджера от 4s (от 3s помех больше).
Почему то вопреки инструкции показывает воздушную скорость вместо GPS (сегодня сильный ветер (8м/c) а скорость что по что против 50-55 кмч хотя даже визуально это не так. Почему то врет напряжение АКБ (17V вместо 16.8).
Иногда в центре экрана появляется сходящийся круг это ни на что не влияет и что это значит я не знаю.
vovan1972
vasia:
Респект))))
dima043:
Почему 31 можно купить еще
Olegfpv
dima043:
У меня 3 камеры 171 и Пиксим 600. ОСД дает помехи в видео передатчик. Скорей всего нужно брать БЕК и ставить 5 вольтовую. Я все перепробовал, думаю уже не исправить. Причем помехи только от подключенной камеры, но без камеры не полетишь)) Письмо накатал. Но тут уже прошивкой не исправить.
youtu.be/Hv-LAS4eoL0
Gugleb
А если попробовать каналы на видео поменять?
dima043
И все же почему в инструкции к OSD написано что слева в окошке
GPS speed (Unit: km/h)
а реально там air speed ?
вот смотрите самолет поднят над головой для броска - неподвижен но дует встречный ветер 21 кмч
а вот в полете - почти висит против ветра а скорость…
а GPS speed походу вообще нету как на дальность летать ?
serpantins
Olegfpv:
Помехи не понятные…
Олег, а если к монитору на прямую, без передатчика подключить? Может антенное хозяйство шалит или с tx что?
Olegfpv
Каналы менял, но это не в каналах дело, например Хорнет не дает помехи да же когда я его питал через импульсный адаптер вместо второго акка. Тут же в 41 нужно видимо камеру подбирать, но мои все 171е и Пиксим дают такой эффект. Да же если питать камеру отдельно то встровно такая же фигня. Видимо нужны другие камеры которые 5 вольт , у них нет своего стаба.
Антенное хозяйство 100% не шалит. Пробовал это с 3 мя видео передатчиками (лавмейты и вовины) уж такого добра у меня полно. Когда камеру отключаю то сразу звуковой канал четкий в передатчике. Заключение одно, это проблема в 41 , что то сильно возбуждается там от камер .
Я не знаю почему у Дмитрия нормальная картинка, может у него камера без импульсника?
dima043
У меня камера от 12v. Посмотрел видео и заметил что полосы исчезают в момент когда выключен двигатель и еще когда двигатель работает на очень большом токе (на взлете и один момент в полете). Обычно в эти моменты вибрации минимальны.
Может дело в вибрации и непропае или неконтакте где то ? В самой фишке или менеджере питания или в разъеме или где то в проводе питания? От этого неконтакта импульсник возбуждается и дает мощную помеху.
У Вас легкий самолет а там всегда вибрации больше. У меня тяжеленный “рекордный” мотопланер его не трясет вообще.
