Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
у меня глюк на lite версии, высота 0 всегда, из за этого не включает обороты при возврате.
Было у кого такое? как лечится? бародатчик менять?
У меня такое на прошлогодней прошивке. Лечится передергиванием питания и пробным поднятием - если покажет 1 вместо 0, то можно взлетать. Прошивать на новые версии как то не стал. Поленился.
Летаю на 1.16- ОСД 1,13 такого не было , хотя помнится как то один раз была очень давно но не помню при какой прошивке
Очень интересное отображение горизонта))) он же должен положение самолета отображать , а у вас как у Америкосов положение горизонта отображает .
Видео походу 5.8 ГГц? видно по цветам, но помехи на 250м ужасные, и почему трясет так самолет?
это я наверно ошибся с настройками
видео 1.2, камера просто плохая
насчет помех, пока не думал, главное возврат домой протестировать
тряску тоже пока не пытался побороть
Еще один глюк, при включении питания фишки, через 1 мин отключается питание на видео передатчик, спустя 1 мин включается и работает до конца
Она не просто, а очень хужовая. Разберитесь с тряской. Это или сервы или плохо закреплена камера.
Возможно, глючит преобразователь на 12В. Подключите мультиметр к красному проводу на повер менеджер. В течении пары минут контролируйте напряжение.
Ну и не левым боком, а вперед правым боком, т.е. стрелка на АП указывает на левое крыло, следовательно в настройках ставим “левую”.
Конечно, он же летит вперед правой стороной)) значит правую ставим.
Я сначала тоже думал, что надо поставить “право” но у меня авиагоризонт начинал отклоняться в противоположную сторону. Крен на правое крыло - авиагоризонт показывает, что на левое, нос вниз - авиагоризонт показывает, что самик летит вверх. Переделал на левую (на какое крыло указывает стрелка на АП )авиагоризонт пришел в норму. Ну и какой сторной ставить?
А что мешает поставить прямо фишку?
Ну поздно уже пить баржоми…теперь конечно буду только прямо ставить, интересно, что это было…почему АП вел себя не адекватно, в настройках что то напутано или он боком летать не любит.
У кого боком уже туи летал, но может что разное в прошивках
пробовал перешится на все существующие прошивки для fy-41 lite, высота по прежнему 0.
Можно его как то заставить показывать высоту от GPS?
В верху экрана высота GPS показывается, но на линейке 0, потому возврат домой не включается.
Василий и Александр, пишите производителю.
пробовал перешится
А поднимать и переключать питание пробовал?
да, конечно.
А чем они помогут, у меня перестал видить спутники соответственно и координаты не кажет. Пробовал шить разными прошивками в разных сочетаниях с ап и осд, проверял контакты и дорожки от них:-) ничего. Модуль жпс похоже какие то данные гонит т.к. Светодиод после нескольких секунд мигания начинает мерцать. Хотя не факт. Заказал новый комплект посмотрим что умерло.
Я предлагал вам помощь в диагностике, но вы не отреагировали…Дело хозяйское, покупайте новый комплект, только не факт, что на нём тоже спутники увидите.
попробуйте подключить GPS к компу и посмотреть через программу minigps, через нее можно и настройки гпс модуля поменять
Эта программа наверное не поможет она вроде только с MTK-шными чипами работает, у 41-фишки GPS на чипе Ublox NEO, с ним работает эта программулина.
Спасибо Андрею , еще раз проверил разные вариации. Грешили на видео ТХ он мог давить на жпс. Но нет, оказался менеджер питания. Видимо стал гадить, надо копатся в нем.
Как определили?
Ап запитал от бека 5в, 12в подал от аккума и сразу у окна 4 спутника. А ведь так хорошо все работало, и температурный режим в пределах. 😃
Привет. Посоветуйте стоит брать лайт для самолета или однозначно полноценную версии и для прошивок в комплектации всели идет или нужно что то докупать?
Комплектация полноценной версии и версии лайт практически одинаковая. По моему в лайт нет силиеонового подвеса, но с вибрацией хорошо справляются липучие резинки.
Ап запитал от бека
Откуда шло 3.3В? Можете посмотреть пульсации по шине 12В?
Посоветуйте
В полной версии есть компас. Лайт без компаса, но дешевле. Если найдёте ещё желающих купить 41АП, то полная версия может обойтись немного дороже, чем лайт. Докупать ничего не нужно. Кабель для прошивки есть. Что выбрать, решать Вам.
Откуда шло 3.3В?
41 фмшка выдаёт на GPS 5 вольт.
Вчера ткнулся осцилографом в менеджер питания. 12 в чистые а 5 в пульсации на 106 кГц с амплитудо 0.2 в. Самое хреновое не выяснил точно причину , виновника. Пока щупал пульсации пропали. Попробовать пропоять все детали… Подозрение на выходной дроссель…
