Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
fly29
Не буду спорить.Но если у Вас токи до 100а доходят,то без фильтра по питанию или отдельного АКБ для видео трудно обойтись.На импеллере первый раз фильтр и поставил.Теперь ставлю на все модели,веса и места не занимает,стоимость копейки.
smg2000
fly29:
Полностью поддерживаю. Уже много импеллерников прошло через мои руки. На всех приходилось бороться с помехами от двигателя.
Neo0
Olegfpv:
Напряжение неизменно, пробуйте регулировочный резистор крутить на менеджере с тестером. Без подключения автопилота.
Вытащил таки pm:
yadi.sk/i/V_TvkSomfJhJP
yadi.sk/i/Yf1b8bH6fJhJj
yadi.sk/i/FlZ6OE-nfJhK6
yadi.sk/i/9bHouQ6TfJhKS
yadi.sk/i/l6z-tNCUfJhKi
yadi.sk/i/iW5iTBaqfJhKv
Видимо что бы он поместился прежний владелец лишил его корпуса.
Я так понимаю подстроечный резистор это на плате синий куб с прутком под шлиц? (рядом с электролитическим серым конденсатором, на 4-ом фото)
Olegfpv
smg2000:
Больше от регулятора , провода идущие к двигателю.
Neo0:
Да это он. Кондер элеткролит на 470мкф рядом. Это значит у Вас “свежий” регулятор, раньше не ставили кондеры. Я его выпаиваю и впаиваю 2000мкф и феррит на красный провод кольцо с множеством обмоток.
С Виду ваш менеджер питания не вызывает доверия, купите новый (15$)
Neo0
Olegfpv:
Да это он. Кондер элеткролит на 470мкф рядом. Это значит у Вас “свежий” регулятор, раньше не ставили кондеры. Я его выпаиваю и впаиваю 2000мкф и феррит на красный провод кольцо с множеством обмоток. С Виду ваш менеджер питания не вызывает доверия, купите новый (15$)
ОК. Какая методика? Подключить вольтметр на красный и чёрный выходы (тонкие) и подключив АКБ (2S) замерять напряжение, проворачивая подстроечник?
Допустим я выставлю 12В на красном выводе. Какие напряжения должны быть на остальных проводах? Жёлтом, белом и зелёном?
Опять же вопрос какая там камера на 5В или 12в… Придётся так же вынуть (вклеено) что бы проверить иначе спалю когда обратно подключу к фишке (UBEC само собой на 5В для видеопередатчика LM500 нужно будет вшивать в крыло) 😦
P.S. Вопрос, как же всё работало при 5.4В остаётся. Получается фишке всё равно какое напряжение передавать на свои пины + для VI и VO. Что подкрутишь на PM то и выдаст? Проходной только сигнал.
Olegfpv
Зачем вам напряжение на желтом зеленом проводах? Я не понимаю, это не регулируется, на желтом сидит и меняется свое напряжение для осд, где заложена шкала общего напряжения Лития, условно если 14в, то там 1.2в, примерно тае, или вы думаете что там шарашит такая напруга на плату процессора?
Автопилоту вашему по барабану какая у вас камера и передатчик, шины питания прямые. Вы слишком много и глубоко пытаетесь влезть в простые вещи, усложняя ситуацию, а это ведет только к печальным последствием. А то раздули тему только из за того что вам 5 в нужно на передатчик))),
Neo0
Да я скорее не про 5В, а про то что видеосигнала нет сразу после включения. 5В то я найду где взять:)
Olegfpv
Neo0:
Крутите регулятор.
Neo0
Olegfpv:
Крутите регулятор.
Провёл замеры. PM при подкручивании резистора нормально управляет напряжением на красном выводе на VO и VI. При значениях 5В и 12В падений напряжения при нагрузке нет.
В итоге нашёл думаю проблему, вскрыл отсек с камерой Fatshark 600 TVL, и попытался отдельно её подключить, без фишки, сигнал сразу на монитор. Ничего не вышло. Сигнала нет.
yadi.sk/i/DXV9uRYjfRm2c
Потом взял обычную видеокамеру любительскую от panasonic и от её A\V пустил сигнал через фишку и видеопередатчик: проблем нет.
Так что виновник однозначно фатшарковская камера, либо на умерла либо почти:(
Спасибо за помощь.
vadimkamchatka
Гуру программирования помогите. Собираю модель для FPV типа Раптор с отдельными закрылками, автопилот Фишка 41AP лайт, управление турниги 9х свежепрошитая через eePe. Вместо крутилки Р3 поставил 3х позиционник с резисторами, выдает (-100;0;+100). В программирование разбираться досконально время не хватает, может кто летает с такой конфигурацией? Нужны подробные настройки турниги (для чайников) буквально по буквам, особенно настройки переключателей для управления автопилотом и настройка закрылок. Если правильно понимаю через ееРе можно залить готовый файл настроек? Если есть поделитесь. Или просто подробно распишите как настроить, буду очень благодарен.
valentinovih
Парни, помогите с настройками пульта ТУРНИГА ЕР9Х. В фишке 41 не лайт 7 полетных режимов. Как их все реализовать? Трех позициональный переключатель задействую, а остальные режимы куда вешать? Поделитесь как Вы этот вопрос решили?
Olegfpv
valentinovih:
7 полетных режимов
Нужно два 3х позиционника (желательно). Все режимы сразу не включить. SW-1 Приоритетный ( Ручной режим RC, Авто баласн моде ABM, 3Д режим ) он же для сброс Гир и входа в ОСД меню .
SW-2 (второй тумблер) настраивается в ОСД меню. Где обязательно Null (выкл) RTH (возврат на место взлета) и уже третий сами решайте , либо полет по кругу , удержание или полет по точкам (Patch).
Режим RTH Приоритетный и не важно что включено, если включаете RTH из любого режима домой летит. На FS для возврата не забудьте грамотно настроить приемник свой в самолете по двум каналам где будет включен RTH и газ на 40-50%.
kolan
Добрый вечер. Помогите разобраться!
Fy-41AP lite сломался gps модуль. Купил www.ebay.com/itm/311057536592
Спутники ловит сразу.Fy-41AP lite не видит GPS. Побывал в U-centr разные скорость выставлять, но безрезультатно.
Померил на фишке напряжения. Уже незнаю что делать ХЕЛП.
Olegfpv
А зачем все 4 провода посажены паралельно к питанию. Поставьте обычный жпс Локосис. Хотя сейчас все жпс я меньше 65$ не видел. Не уверен что этот жпс работать будет.
kolan
НЕ… это просто померил мультиком. А какие должны быть настройки в U-centre все же?
lexa217
А какие есть? скриншот окна настроек сделайте, может разберемся тут
Olegfpv
Да сам модуль там странный тот что с ебей,нет даташита взглянуть. Фишке 41 нужен 5 в жпс, там плюс минус, вход и выход данных.
kolan
Написано что питание 3.3-5В.
Тот что был до поломки и тот которую 41ая не видит.
А это может быть дело в 41ой?
Olegfpv
С этого нужно было начинать. Поэтому нужно проверить 41 для начало. По схеме питание везде 3.3 написано.
kolan
Olegfpv:
Вопрос тогда как проверить 41ую?
Olegfpv
Можно эмулятор жпс подключить и погонять в нем, но этим тут только Алексей serpantin подключал.
kolan
Olegfpv:
А как у 41ой проверить ЖПС порт?
lexa217
если есть осциллограф, то можно им. если нет - попробовать светодиоды подрубить от минуса к обоим сигнальным проводам. помаргивать будут. если только один помаргивает - идет передача только в одну сторону
kolan
lexa217:
Левый тот что ближе к + горит. Правый не горит(
Что делать дальше???
Левая 3.3В постояного и 0В переменки, правая ножка 3.3В постояного и 1.8В переменного если мультиплексором измерять…
kolan
Попробовал перешить разными версиями прошивки нулевой результат…
Что же делать? Все на полку?
