ПОключение приемника 1.2 к монитору с приемником 5.8
[IMG][/IMG]
Может кто помочь ? Нужно разобраться какой из этих проводов за что отвечает . Нужно найти видео и аудио , которые идут от приемника в монитор … для подключения к ним видео и аудио сигналов с приемника на 1.2 …
Если надо могу сделать четкие фото плат …pixs.ru/showimage/iiijpg_7864019_7695657.jpg
Тестер есть? Если да - все элементарно находится.
Прозваниваете провод соединенный с SMA разъемом. Это земля.
Замеряете напряжение относительно земли на остальных проводах при включенном питании. Находите провод питания.
Остальные 2 - это видео и аудио. На видео должно быть переменное напряжение порядка сотен милливольт (до 1 В). На аудио скорее всего будет гораздо меньше.
Есл тестера нет - нужны четкие фотки платы ВЧ с обеих сторон.
а что за монитор с приемником? У него есть синий экран?
Нужны фотки ВЧ модуля с обеих сторон.
По первой фотке можно сказать только, что провод (второй справа) припаянный к дорожке идущей на резистор с маркировкой 750 - это видео.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Получилось такое напряжение между 2 и 1 = 7.78В между 2 и 3 = 0 в между 2 и 4 = 0.95 в между 2 и 5 = 3 в
3 - земля, 1 - питание.
4 - видео (это можно уточнить по первой фотке).
5-му остается аудио.
Впрочем для аудио и видео желательно замерить напряжение по переменному току.
PS: К модулю, кроме этих 4-х проводов ничего больше не подходит?
А как там каналы переключаются?
Каналы переключаются красным переключателем (на последней фотке видно ) , как я понял … К приемнику ничего не подходит больше , кроме 4 проводов . Ну тогда все, пробую подключить . Спасибо большое .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dd916273df9550077797166":{"_id":"3dd916273df9550077797166","hid":948,"name":"Bah","nick":"Bah","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"503f3fda3df95500777406d2":{"_id":"503f3fda3df95500777406d2","hid":124637,"name":"nick73ru","nick":"nick73ru","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5168f4343df95500771fdd1b","hid":317358,"title":"ПОключение приемника 1.2 к монитору с приемником 5.8","views_count":1307,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5168f4343df95500772005cb","first_ts":"2013-04-13T05:59:16.000Z","first_user":"503f3fda3df95500777406d2","last_post":"5169c46c3df95500772005d9","last_post_hid":8,"last_ts":"2013-04-13T20:47:40.000Z","last_user":"503f3fda3df95500777406d2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
