У меня два трекера, работают даже в подвале железобетонном. Хотя время отправки ответа у каждого различается на несколько секунд, думаю что из-за расположения, так как иногда один раньше откликается, иногда другой.
Дело именно в слабой чувствительности gsm антенны.
Если проблема только у меня, то буду разбирать…
У меня тоже работает прекрасно везде.
Иногда смена оператора связи имеет значение.
Разобрал. Но никакого криминала, вроде оторванных проводов, не увидел.
Не подскажете, где тут gsm антенна ?
Ну, судя по всему- тот желтый кирпичик справа
Понял, спасибо!
К нему идет один серый провод, припаянный к плате в двух местах.
Может антенну поменять? Смогу ли я найти такую же , или аналог?
Вроде это GPS антенны, а GSM это просто дорожка на плате. Во всяком случае в ТК-102 GSM антенна напечатана на отдельной гибкой платке.
Тут ничего похожего не вижу.
А я тут от боязни катапультирования симки насверлил дырок в девайсе. Скоба держится надежно и сама по себе, но чтобы параноя была довольна, есть резинка.
Третье отверстие - лишнее - получилось слишком большим пока не приноровился сверлить микродырочки.
Скоба проходит строго по краю зеленой платы не задевая ее. Но симку пришлось продырявить.
Похоже gsm антенна осталась на корпусе, а контакт к ней в левом нижнем углу на второй фотке.
Сфотографируйте половинки корпуса изнутри.
Видимо так и есть.
Дома ещё раз проверю, но при разборке антенны в корпусе не заметил. Судя по всему, забыли положить…
На одной из половинок корпуса нашел два пятачка из фольги, в один из которых упирался контакт с платы.
Не понятно как должна была выглядеть сама антенна.
На плате на месте второго контакта есть такой же пятачок.
PS. Контакты в корпусе соединены (прозваниваются). Значит антенна внутри.
Похоже, проблема в отсутствии соединения второго контакта с платой.
Вместо штатной внутренней антенны припаял провод длинной 8 см.
Теперь связь ловит и в квартире, и в лифте, и в стиральной машине.
Заодно сделал выключатель.
Как вскрыть корпус этого шайтан-девайса, чтоб его не поломать?
Там обычные защелки. Открывать надо осторожно, отверткой.
Я после окончательной сборки корпус проклеил.
Просто провод длиной 8 см. и все?
Да, просто припаял провод к пружинному контакту антенны.
8 см - это четверть длины волны диапазона 900mhz.
Сначала на контакт вместо антенны прицепил стальной крокодильчик. Связь улучшилась в разы.
Да, просто припаял провод к пружинному контакту антенны. 8 см - это четверть длины волны диапазона 900mhz.
по идее его вообще можно разместить внутри корпуса…но будет конечно хуже, надо попробовать проапгрейдить свой трекер)))
Сделать внешний выключатель было не самой лучшей идеей.
Теперь у GPS при каждом включении холодный старт. Спутники ищет от двух минут и более.
Используемый в трекере GPS модуль GT-1010-MT требует постоянное питание для хранения в памяти информации о спутниках.
Такой вопрос: трекер работает на передачу все время или только когда СМС-ку отравляет? Это к тому, где его лучше располагать по отношению к другим приемникам и передатчикам на коптере. У меня есть два варианта: 1) рядом с приемником радиоуправления (2.4) и недалеко от GPS-антенны. 2) Недалеко от видеопередатчика (5.8) и подальше от двух упомянутых приемников.
Получил трекер, вроде работает, метоположение присылает, надо только в поле попробовать, а то в городе он мне показывает дом у которого находится. Разряд батареи тоже пришел, с указанием координат где находится.
введите координаты в другой карте и покажет не дом а место!
Ввел в яндексе, показал дом))
В маверике тоже показал на дом))
в “Гугл Ирз”
У меня автоматом открывается в Гугл Мэпс, там указываается дом.
Сейчас на компе открыл в Гугл планета, тоже самое
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4adf7c573df9550077768c55":{"_id":"4adf7c573df9550077768c55","hid":55349,"name":"Роман1971","nick":"Роман1971","avatar_id":null,"css":""},"4cdda7c43df955007775a005":{"_id":"4cdda7c43df955007775a005","hid":74808,"name":"RC_Buyer","nick":"RC_Buyer","avatar_id":null,"css":""},"4cfdf8493df95500777590bf":{"_id":"4cfdf8493df95500777590bf","hid":76079,"name":"evgeny_online","nick":"evgeny_online","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4d88590b3df95500777548ae":{"_id":"4d88590b3df95500777548ae","hid":83972,"name":"Алексей_Сергеевич","nick":"Алексей_Сергеевич","avatar_id":null,"css":""},"4dac6c603df95500777538c6":{"_id":"4dac6c603df95500777538c6","hid":86272,"name":"Serj=","nick":"Serj=","avatar_id":null,"css":""},"4e58c8f93df955007774f196":{"_id":"4e58c8f93df955007774f196","hid":97616,"name":"Hoodoo10","nick":"Hoodoo10","avatar_id":null,"css":""},"4f71ac153df9550077746391":{"_id":"4f71ac153df9550077746391","hid":116817,"name":"Arseni","nick":"Arseni","avatar_id":null,"css":""},"4f9c06333df9550077744f31":{"_id":"4f9c06333df9550077744f31","hid":118539,"name":"kren-DEL","nick":"kren-DEL","avatar_id":null,"css":""},"51924fc73df95500777369c0":{"_id":"51924fc73df95500777369c0","hid":153258,"name":"DiscoMan","nick":"DiscoMan","avatar_id":null,"css":""},"521f9f6c3df9550077732bcb":{"_id":"521f9f6c3df9550077732bcb","hid":171987,"name":"Sergey130978","nick":"Sergey130978","avatar_id":null,"css":""},"523584f03df9550077732224":{"_id":"523584f03df9550077732224","hid":174358,"name":"c3c","nick":"c3c","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"518cfc973df95500771e0b79","hid":320512,"title":"GPS трекер TL-007","views_count":91149,"last_post_counter":546,"cache":{"post_count":524,"first_post":"518cfc973df95500771e0e57","first_ts":"2013-05-10T13:56:39.000Z","first_user":"50ae94e43df955007773d71d","last_post":"5a76d8c03df95500771e12b8","last_post_hid":546,"last_ts":"2018-02-04T09:56:16.000Z","last_user":"4a6ccad23df955007776bc39"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":524,"per_page":25,"chunk_offset":300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
