GPS трекер TL-007
Почему трекер так часто перезагружается ? Может скинуть к заводским настройкам и как это сделать ?
И батарея меньше суток только держится , заказал для пробы новые .
Подскажите, сколько этот трекер работает максимум в режиме ожидания? То-есть если его полностью не трогать, и отключить все возможные слежения по GPRS и прочее энергозатратное…
У меня чуть больше суток.
чуть больше суток, если его совсем не трогать и выключено GPRS? Как-то совсем не эффективно, например RF V16 работает в таком режиме около месяца, при почти тех же габаритах…
Фигня все это . Даже у производителя написано 14 дней (смотри в конце rcopen.com/files/52c3d8fe9970730077dac390)
И это при идеальных климатических условиях. Да еще и по заявлению производителя (я бы на двое разделил)
А Вы про месяц сказки расказываете
Кто-нибудь ставил на этот трекер тумблер для выключения питания?
А то как-то не хочется каждый раз вытаскивать-вставлять симку для включения-выключения трекера.
c4Faraon, сам бы не поверил, если бы не имел такой трекер, да и в ветке rcopen.com/forum/f90/topic348092/287 могут подтвердить, там кто-то писал даже про 4 месяца, но в это уже как-то не верится…
А можно осторожно поинтересоваться, зачем трекеру работать МЕСЯЦ? Его задача прислать координаты один, ну, максимум два раза после падения модели. Если координаты двух-трех запросов совпадают с хорошей точностью, дальше он просто бесполезен. Сутки - максимальный максимум необходимого времени работы.
Потому что RF V16 это трекер для слежения за детьми и престарелыми людьми. В нем кроме привычного определения координат можно сразу узнать и адрес и позвонить на него и поговорить с аппонентом и подслушать незаметно для него обстановку вокруг трекера. И для этого там есть режим полного засыпания на срок до 350 часов! В это время трекер ничего не делает- спит и ждёт SMC команду от владельца или просто звонок. А TL-007 всегда работает, поэтому его хватает только на сутки. В режиме работы (периодическое определение координат) RF V16 даже на сутки не хватит. Имею и тот и другой трекер, каждый для своих целей оптимален. На самолётах стоит и тот и другой, но как поисковое устройство RF V16 мне кажется более удобным с точки зрения обслуживания и эксплуатации на самолётах.
Перечитал тему, увидел ответ на свой вопрос:
Сделать внешний выключатель было не самой лучшей идеей.
Теперь у GPS при каждом включении холодный старт. Спутники ищет от двух минут и более.Используемый в трекере GPS модуль GT-1010-MT требует постоянное питание для хранения в памяти информации о спутниках.
Sergey130978, Сергей, спасибо!
Кто может подсказать? трекер шлет старые данные от 2 августа. даже на команды новый номер, заряд аккума - отвечает с старой датой. один раз вообще сам позвонил на мой номер. уже все перепробовал…
Такое было. Выйдите на улицу. Надо чтобы мигал синий светодиод тоесть найдены спутники. Тогда и дата и все остальное будет изменено. Желтый светодиод это сигнал gsm. А красный это загрузка и сигнализация о состоянии устройства и аккумулятора
как настроить GPRS mts в трекере? нужно ли это делать в ручную?
ввожу команду 123456D отвечает что не удалось подключиться к GPRS, нужны APN,IP&PORT
и нужен ли GPRS?
Мне кажется, этого совсем делать не нужно. А так…, где-то в этой теме, отписывался, как настроить на примере TL-202.
после этих команд, трекер вообще не шлет координаты.
Как обнулить заводские настройки? Трекер шлет Connect Fail,Please Check APN,IP&Port! Will Connect 5M LaTer Auto
Привет, я купил TL-007 для отслеживания моего кота. Я использую
orange.gps-trace.com. Я использовал настройки TL-202,
который нормально работает, но только отправляет данные о местоположении каждые 5 минут - я
нужно быстрее обновления, чем это, как мой кот движется быстрее
Самолет, который приземлился!
Я попытался “123456M1,030S” для 30-секундных обновлений, и
“123456M1,001M” для 1 новинках минуту, но это не имеет никакого значения -
Данные позиции только прибывает каждые 5 минут, или кратные 5
минут. Кто-нибудь из вас успешно настроили GPS обновлений
быстрее чем за 5 минут?
Извините за мой очень плохом русском - я использую Google Translate: |
Спасибо!
Simon
Hi Simon,
You can write in English calmly, if you fear that the google translator could bias your words. There are people, that will be glad to help. However, your Russian is don’t so bad)) Sorry, can’t help you myself, cause I never tried to setup periodical updates of position in TL-007… but somebody will break soon into this conversation, I hope. And welcome to forum, btw)
Короче, перестал у меня заражаться трекер 😦(( Похоже что, что то сгорела в зарядке внутри самого трекера 😦 Навреное придётся выводить проводки и заряжать IMAX-B6 Всю ветку прочитал, как ремонтировать не нашёл . 😦
Интересное поведение трекера, с момента покупки работал без нареканий, из коробки поймал спутники прямо в квартире. Использую сим карту МТС стандартного типоразмера только с заводской подготовкой под микро сим, т.е ее выщелкнуть можно из корпуса обычной сим, так вот перестала ловить сеть со вчерашнего дня, думал гавкнулся мой трекер, попробовал совсем старые симки повтыкать - работает как часы. Разобрал ради интереса его, на плате выбито v57 2014.06.28 , обрадовало, на новую ревизию похоже. Расщелкнул ногтями очень осторожно, назад не защелкивается. Как таковых защелок нет у него, я вообще не понимаю за счет чего он держался… клеить придется.
Вобщем какая то лажа, заменил сегодня сим на точно такую же, которая внутри вынимается, сказали старых уже давно нет, и все равно не работает. В телефоне сеть видит. Периодически после перетыков симки и на старой/новой видит, но желтый диод моргает без остановки, трубку трекер не берет, не сбрасывает, просто долгие гудки. На симках старых работает но с перебоями, сегодня вот выдал мне что абонент не доступен, вобщем не знаю че с ним делать, написал Кевину с Алиэксрпесса, у которого брал. Вскрыл кстати, потрошки у меня немного отличаются от вышевыложенных. Лицезрейте.
Каков вес корпуса и батареи не замеряли?
Или сколько весит плата без элемента питания и корпуса.
Получил на днях такой трекер от известного здесь продавца Кевина. Он, кстати, сейчас уже цены поднял, я еще по старой успел купить.
Вобщем-то работает, как заявлено, но косяки, конечно, есть.
- Да, у окна изначально включать бесполезно, завелся только на конце швабры, высунутой в окно на всю длину 😃
- Получить точность выше 10-15 метров пока не удалось, даже когда я его “отстаивал” на открытом месте минут 10. Хотя это было и в городе, но неба в этом района было хоть укушайся.
- На запрос координат методом “звонок-сброс” в 50% случаев виснет и потом сам перегружается через 3-4 минуты (хорошо хоть без посторонней помощи), координаты при этом не присылает. Но на смс отвечает всегда.
- Батарея продержалась только 1.5 суток, даже до двух не дотянул.
- Выставил аларм на просадку батареи на 30%. Смс прислал, но когда на батарее стало 24%. Т.е. сигнализация-то работает, но уровень использует не тот, который задали, а тот, который был по умолчанию. Хотя если запросить настройки, там 30% прописано.
- Выключение вытаскиванием симки - эт, конечно, ад адский. Выключателя сильно не хватает.
- На его пластиковом корпусе крайне плохо держатся ленты-липучки, даже 3М. При отдирании его вместо “расстегивания” липучки она отклеивается от его корпуса. Лучше бы был простой гладкий пластик.
Но в целом, лучше когда оно есть, чем когда ничего нет )
Уже месяца как два сигналы спутников ослаблены некими злыми силами, отсюда многие проблемы.
ОБС?
