GPS трекер TL-007
Тоже так думал. В субботу пытался штопором в виде Цессны-310 выковырять из земли чего-нибудь:). Ну, соотвественно, искать пытался с помощью TL007. Несколько раз запрашивал - координаты не приходили. Пострадавший был найден по записям черного ящика на базе. Трекер лежал в самолете, помаргивая синим огонечком. Все оказалось банально просто - на счету не было денег:) Дома пополнил счет - координаты шлет мгновенно, спутники ловит в деревянном доме в точности до 3-5м. (т-т-т:))
У меня блин беда с трекером ? Я мудак из кучи всяких USB шнурков включил не тот шнур для зарядки , и главное подошёл к трекеру ? В итоге малость нагрелся разъём у трекера , зарядки не было огонёчик не горел 😦 Когда понял что не тот шнур воткнул , видимо позно в плате разядки что то померло , теперь с родным шнурком подключенным огонёчик зарядки горит но сам трекер не запускается ?
Может кто сталкивался с такой проблемой , что делать ?😵
Разобрать, зарядить акк обычным зарядником, включить.Если все работает, вывести разъем акка и при включении не надо будет вставлять симку-просто соединить разъем 😃 У меня так сделано, но из-за того, что поставил акк с большей емкость.
вывести разъем акка
Припаял перемычку на USB разъём , и также втыкать буду родной шнурок но подключать к нормальному заряднику . А что за акк ? Сылку кинь . Пришли акумы но на 1мм шире и не влазят в корпус .
Акк любой можно ставить, он не внутрь встает а снаружи, у меня стоит 10 А липошка. Именно разъем от акка работает как выключатель.
Я хотел типа бека в нутрь запихнуть на кренке LM317 уже спаял но чёт не решился поставить , пускай автономное питание пока стоит . А так можно и с бортового одну банку подключить . Да что то глючить начал , то и дело перезагружается ? Заказал новый .
А сколько потребляет в активном режиме/неактивном?
Вчера хотел замерить да так и не замерил . Ну у меня во включенном 1 сутки еле еле жил .
а у меня зеленький сигнал моргает. Изредка. А если кнопку зажать - светится постоянно. На звонки отвечает, что он в Китае… Что-то тут не тоге…?
Пришел такой с али. Долго не мог заставить его работать с трекером.
В итоге последовательность оказалась такой:
0. Настраиваем автоотправку координат.
- Отключаем gprs.
- Задаем APN, адрес сервера и порт.
- Включаем gprs.
Индикация работы выглядит так:
Одинарная вспышка синего светодиода, спүстя секунду двойная вспышка желтого светодиода.
Секунд через пять цикл повторяется.
- Отключаем gprs.
- Включаем gprs.
Подробней можно как все настроить. У меня айфон. По сылке перейти не могу. Что нужно сделать чтобы смс с координатами приходила? Можно на почту 479899@mail.ru
СМС с координатами приходит по отсылу на трекер смс в виде 123456F
Регистр имеет значение. 123456 стандартный пароль
При этом придет она на зарегистрированный номер.
Номер регистрируется с помощью смс в виде: 123456A1,+7XXXXXXXXXX
любую, кторая выдаёт 5В 1А
Максимальный потребляемый ток при зарядке который я видел был 520мА.
Зарядка от Nokia Lumia 520, выдаёт по характеристикам 1А, максимально видел на ней 1,09А. В среднем телефоны, повербанки и т.д берут с неё 850-950мА.
Разобрался спасибо … Просто трекер первый день тупо глючил. Приходят с точностью до 5 метров. Сейчас БЫ ПОНЯТЬ как трекер зарегистрировать где и как ? Если знаете подскажите …
Знаю, но Вы не поверите… Первая и пятая страница этой темы.
Не могу второй день на этом сайте зарегистрировать … Помогите 479899@mail.ru
Не могу месяц подключить к какому нибудь сайту … Оранж и несколько других … Не видят… Помогите. Можно на почту 479899@mail.ru
ДВ,у меня трекер отправляет координаты заторможено, вот сейчас прислал координаты с места работы,но последний раз я там был с ним пару дней назад (потом он был отключен).И вот сейчас координаты дома ни в какую не шлет (делаю запрос присылает коордиаты работы). Синяя лампочка не горит. Что с ним сделать? Гулять водил, сейчас еще буду пробовать.
Отказался от онлайн слежения. Намного проще иметь на смартфоне навигатор. Я использую навигатор Here drive, скачал карту своего региона и все работает в автономном режиме (без подключения к интернету). Звонок, один гудок в трубке, сброс и ждешь смс. Копируешь смс в навигатор, удаляешь все кроме координат и двигаешься по стрелки к месту падения. Есть конечно риск при падении в воду, тогда смс наверное не придет. Тогда по fpv будет понятно, что он утонул и смысла искать нет. А онлайн отслеживание по ОРАНЖ было очень неудобно, так как тяжело было сличить карту и реальную местность, особенно если отсутствуют явные ориентиры.
Поищите в этой теме. Я так в свое время и разобрался с оранж. Сейчас уже не помню все нюансы, но подключался как TK- 102, так как наш трекер оранж не определял.
Фиксирование координат происходит после того как gps трекера установит связь со спутниками, надо этого дождаться (пару минут). Внутри дома трекер не может найти спутники, мешает крыша, поэтому и шлет последние координаты. Надо экспериментировать на улице.
думаю о покупке данного трекера…
Напрягает только одно! Получается, чтобы включить трекер, нужно каждый раз симку втыкать? От постоянных механических воздействий он не помрет?
Его нельзя хранить уже со вставленной симкой, а включать кнопкой?
Или есть что-то получше за эти деньги? Спасибо.
а включать кнопкой?
кто то тут или в другом месте отписывались о кнопке, но после того как кнопку добавить он начинает работать со сбоями
Я тоже планировал покупать этот трекер, а потом на глаза попался этот rcopen.com/forum/f90/topic348092 на несколько грамм тяжелее, но держит заряд реально долго, плюс встроенный телефон (микрофон и динамик) и стоит в 3 раза дешевле!
GPS трекер TL-007 с http://www.dx.com
кто нибудь брал ?
это клон ?
кто нибудь брал ?
Я брал. Уже один раз “пригодился”. Из замеченных косяков - не всегда отзывается без спутников.
Получил сегодня трекер.
Вопрос симку вставлять контактами в верх и скосом в перёд ?
Симка мтс.
Пока лежит быстро мигает желтым.
