GPS трекер TL-007
Это может быть из-за отключенного на симке интернета ?
Вынеси его на природу, ему воздух нужен)
Начале темы описано.
Пробовал. Зарядил перед полностью.
Оставлял под открытым небом. Жёлтая лампочка как мигала так и мигает.
Пробовал 3 снимки МТС. Эффекта нет. Сегодня буду пробовать других операторов.
При включении
Жёлтый быстро мигает
Крастый и синий горит.
Потом гаснут. Остаётся быстро мигать жёлтый.
Пробовал звонки проходят. Но долго идут гудки трубку не снимает.
На смс не реагирует.
Возможен ли запрос координат через смс с не Маркс три ровного номера?
Купил в переходе симку за 100 руб
мегафон.
Всё заработало сеть появилась.
желтый моргает не часто сам присылает.
на звонок тоже смс.
Кажется у меня сдох бобик в лице сабжа… 😦 Симптомы: быстро моргает желтым, потом делает паузу, потом снова быстро моргает. В сети не регистрируется, при звонке недоступен. Причина: “потекла” липо, а то, что из нее вышло, попало на плату и уничтожило какую-то деталь, которая была в этом месте. А может, вода попала, хотя ничего подобного не замечал. Вопрос: что там стояло и можно ли это починить?
…У трекера ТЛ 007 есть канал управляемый по GSM?
Да, микрофон можно послушать 😃
Кстати о птичках…Для некоторых трекеров (не дешовых, надо отметить) оговаривается требование, чтоб они были ориентированы в пространстве определённым образом. Т.е. трекер должен смотреть в небо определённой поверхностью… 007 имеет такое требование? В разных положениях спутники ловит одинаково?
savepic.org/7469804.jpg Вот фото потрошков)))
Вот этот 4R7 - что это? По виду дроссель. Номинал как понять?
У меня есть такие с сотовых, это вроде как дроссель 4,7 мкгенри ,скорее всего для импульсника.
Есть какой-то способ перезагрузки или сброса настроек в этом трекере? В воскресенье трекер перестал ловить GSM, дозвонится и отправить на него смс-команду невозможно. Вчера словил сеть и отправил координаты и с тех пор достучаться до него невозможно. Индикация при включении следующая: красный: горит постоянно, оранжевый: часто мерцает, синий: несколько секунд горит постоянно, потом потухает и затем снова загорается. Выносил на улицу и пробовал симки от МТС и Мегафон.
Ума не приложу, что еще можно сделать
Попробуйте зажатой кнопкой вставить симку и держать секунд 20. Может поможет
Попробовал. Вся индикация полностью отключилась, прогресс. Какой следующий шаг?
Здравствуйте. После падения модели трекер развалился на части. Добрые люди помогли собрали и отремонтировали. Раньше погрешность была 3 метра. Сейчас метров двадцать. Вылечить можно ???
Попробовал. Какой следующий шаг?
На зарядку поставить
Да, видимо просто так совпало, что в этот момент он сел. Зарядил, ситуация аналогичная, перманентно горит красный, часто мерцает оранжевый, и иногда загорается, а затем снова тухнет синий, а иногда горит по долгу.
Написал продавцу, он обещал связаться с инженером.
Вопрос : трекер (не 007) лежит в квартире на диване. До окна метра 3, за ним лоджия застеклённая. За лоджией деревья. Местоположение показывает с точностью в метров 100-150 (Но приём ДЖПс не уверенный)… Когда девайс лежит непосредственно на подоконнике лоджии точность местоположения показывает в метров, эдак 10-20. Но ежель пролежит на оном подоконнике минут 5-10 (но точность гуляет до метров 20)…Условия городские. Москва. Но я бы не сказал что плотная застройка…На ТЛ 007 так же?
На ТЛ 007 так же?
Может кто-то и наблюдал похожее, но обычно совсем не так. Даже прямо у окна словить gps фикс на нем большая проблема.
Правда на открытой местности у него вобщем-то проблем нет.
Может кто-то и наблюдал похожее, но обычно совсем не так. Даже прямо у окна словить gps фикс на нем большая проблема. Правда на открытой местности у него вобщем-то проблем нет.
Ну, начало оптимистичное. Посмотрю как трекер работает в лесу…
…Насколько я понял- трекеру надо некоторое время “поваляться” . Сечас перенёс его в другую комнату, там он словил спутники, выдал точность метров 10. Условия : 6 этаж 12 этажного дома с 8 подъездами. Шторы занавешаны, до окна метра 4. Деревьев за окном нет…Я доволен. Щас попробую его в сортире включить. 😃
Померла батарейка в девайсе. Кто занает, где можно приобрести замену?
Кстати, кто как крепит трекер к аппарату? Ведь его надо крепить так чтоб “лицевая” поверхность всегда была направлена в небо. А при краше девайс может упасть и на “спину”, и т.п. и т.д. Может быть какие ноу-хау есть? Ну не к неваляшке же его прикручивать?
Откуда такая информация? Мой (пока не сломался) прекрасно работал при любой пространственной ориентации.
Ну что, может, кто еще что посоветует или на помойку его? Еще раз вкратце:
оранжевый: часто мигает,
красный: горит,
синий: время от времени загорается на некоторое время затем гаснет.
Весь комплекс стандартных шаманизмов вплоть до связи с китайцем ничего пока не дал. Разобрал - выглядит все вполне красиво.
Из инструкции, вестимо. Впрочем разницы в работе трекера при его разной ориентации (без хохмачек, плиз) тоже не заметил. Что лицевой поверхностью, что не очень- ловит спутники нормально.
Ну ежель выглядит красиво, то надо привязать к нему красную ленточку, и повесить над кроватью… Ежель серьёзно, то я бы не рискнул юзать такой агрегат на модели. ИМХО, на сих девайсах лучше не экономить… Долго девайс до поломки работал?
Дык понятное дело, как ж его юзать, если он полностью в нерабочем состоянии. Другой вопрос, стоит ли вообще без него летать…
Проработал ровно год, нагнулся прямо на моих глазах😁
видимо так и сделаю
