Делаем из простого приемника Продвинутый-3 или универсальный модуль управления и индикации.
собрал,полет нормальный,огромное спасибо обоим Сергеям.
такс народ…
вот возникла у меня идейка в связи с переделыванием шлема и закупкой еще одного приемника сделать не просто продвинутый, а продвинутый с диверсити и управлением 2-мя приемниками.
базу для диверсити нашел (причем не только по рсси, но и по синхре в первую очередь)
не скажу что это будет быстро - скорее всего ток к след сезону.
- ардуино на 328-й уже не покатит - нужно 2 и2с интерфейса, так что скорее всего буду городить на атхмега32у4
дисплей скорее всего буду олед 128х64 - чтобы мин размеры получить + легче купить (оригинальный я так и не нашел, свой делал на том, что было - N6100)
вообще данная задумка то интересна?
Очень интересна, и я для себя попросил бы возможности работать в стерео-режиме, с двумя передатчиками (для каждого глаза свой).
А вообще, респект, идея прям из моей головы!
У меня тут вопросик возник, хочу попробовать подправить код для 5,8 под oled. Терпим ли приемник RX5808 к 5В логике? По даташиту на чип, если я правильно понимаю, терпим.
OLED, вроде как тоже, есть ли смысл питания всего этого от 3,3В? Просто хочу поставить ардуино про мини 5В, не хочется переделывать ее на 3,3.
читаем шапку - АБСОЛЮТНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ
проще уж сделать мелкий LLC - 2 резистора и 1 полевик на каждую линию.
ну или если завалялась платка неисправного датчика с готовой ллс - скинуть датчик и его заюзать, как я у себя делал в приемнике 1,2 из-за лени
Но все же держит? Проще тогда уж поменять стаб на ардуине и не париться, вроде как должна заводиться при 3,3В на 16МГц.
Народ, вопрос. Пролистал последние страниц 5 - упоминания не нашёл.
Кто-нибудь переделывал лого? Без малейших претензий к Сергею (респект за проделанную работу) - но это страхолюдское лого хочется заменить. Пробовал написать генератор последовательности, но где-то, видимо, накосячил - генератор выдаёт бред. Может, у кого-нибудь есть готовый? Или можете сконвертировать картинку?
Не знаю как потом засунуть в код, но для олед буду пробовать этим конвертером.
Ну, мы тут с товарищем сделали “конвертер” в Wolfram Mathematica =). Только косяк получился, поэтому пока выкладывать нечего. За ссыль спасибо!
Я этим конвертером сконвертировал и вывел на OLED.
то что я говорил про продвинутый диверсити:
схема -
плата в инверте и инверсии под фоторезист -
спереди дисплей, кнопки, видеоусилитель из “продвинутого 2” и антенные разъемы, все остальное сзади
размеры 110х70мм продиктованы разнесением антенных разъемов, на самом деле можно легко уложиться в меньшие
плату тоже развел, конечно не ахти получилось - на скорую руку + сам не оч норм развожу, короче тестовая разводка.
если есть интересующиеся - не против в помощи по разводке.
проца не пугайтесь - программатор легко делается на at90usb162 или даже можно через USBASP прошить на крайний случай.
быстродействия хватит поиграться с различными вариантами анализа синхроимпульсов.
можно сделать еще и ЮСБ интерфейс для прошивки и отладки - сейчас просто не разводил его.
думаю железо сделать в течении пары дней, и далее прошивку сделать за праздники
По каким критериям будет оценка лучшего сигнала? Я вижу, что заводится и RSSI и синхра от лм-ок на проц. Но после лм-ок синхра очень чистая, ее вроде нельзя для анализа использовать. И еще: у одинаковых модулях 5808 при одинаковых условиях разный уровень RSSI, т.е. анализировать нужно процентное соотношение. Просто сейчас тоже этим начал заниматься 😃 Так что держите в курсе
rssi в основном именно для сканирования эфира (продвинутый). для выбора лучшего сигнала -> для диверсити использовать не планируется, нор думаю как один из вариантов на любителя оставить можно. Про процентное соотношение сказано правильно + не всякий макс сигнал значит лучший прием - это может быть и помеха
на первую очередь будет простенький анализ кол-ва синхроимпульсов за период от одного и другого (в аналогичных проектах нашел). если норм будет - останеться. если фигово - буду копать дальше
Очень нужна такая вещь! Но нельзя ли сделать как шильдик к ардуине нано?
Сергей, ну тогда если не сложно, то описывайте алгоритмы, думаю, что вместе можно сделать хороший вариант. Тут многие в этом заинтересованы и тоже помогут. Самое главное в этом - математический аппарат, накодить - это уже другое дело.
Ребяты, вы молодцы. А, будет возможность под 1.2 гГц написать прошу ?
к ардуине нано?
неполучиться - я не на меге делаю, а на хмеге - мне эти процессоры больше нравяться.
можно конечно и на меге сделать - исходники я дам, там немного совсем переделать нужно будет (в вышеописанном варианте), но SPI оба будут программными.
разница опять же небольшая, вместо СПИ использовать и2с + переделать команды. Все уже готово - бери и пользуйся (спасибо Сергею Панкратову)
различие этого от продвинутого - диверсити + небольшое изменение в меню под диверсити.
кстати… как уже писал - делалось на скорую руку с неоптимальной разводкой - за вчера нарисовал, развел и уже вытравил заднюю часть. В след версии если дойдут руки - хочу дисплей пересадить на основную плату и сделать более аккуратно (но блин как же не люблю разводить 😵)
+1
У меня во как получается, хочу пока повторить Vilniz, но с использованием портов D3-D7, и питать всю ардуино от 3.3в или может можно от 5В?
Что-то не охота сигналы к 3.3в приводить…
Достаточно-ли будет в скетче поправить на
#define OLED_DC 6
#define OLED_CS 7
#define OLED_CLK 3
#define OLED_MOSI 4
#define OLED_RESET 5
или там специфика меги не позволит?
ЗЫ: Там VCC на фото еще не отрезан 😃
что на сей момент готово:
сегодня дотравил лицевую сторону и приступил к пайке…
замучался с переходными - в наличии было ток сверло на 1мм, и не оч точная дрель, а магазины все еще закрыты.
в приемниках выпаян резистор как по схеме + убрал стаб - сделал питание 3.3в от главного стаба на лм1117
нашел мелкий косячок в разводке, добавил диоды шоттки по питанию.
конденсаторы электролиты - танталовые. на схеме нету - выпаивал из кучки различного мусора.
не хватает еще 1 транзистора и 3 резисторов на выходной каскад.
завтра начнем оживление…
п.с. - такие размеры, питание от 5в, а также только 1 видеовыход обусловлены тем, что он будет интегрироваться напрямую в шлем
+1
Достаточно-ли будет в скетче поправить на#define OLED_DC 6
#define OLED_CS 7
#define OLED_CLK 3
#define OLED_MOSI 4
#define OLED_RESET 5или там специфика меги не позволит?
Я сделал почти так же. Дисплей подключил к d3-d9, запитал его прямо от ног меги (3-gnd, 4-Vcc), планировал так же напрямую запаять, но по мере оценки возможности запихать в корпус rc305 перепаял на провода а код оставил. Т.к. делал для 5.8 (а приемник rx5808 на грани толерантности к +5В) на ардуине поменял стаб на 3.3в (возможно бут еще менял для 3.3В 16МГц, подзабыл уже). Экрану пофиг 5В, можно запитать и управлять.
Вчера вроде бы закончил колдовать с кодом, после выходных должны отдать корпус с фрезеровки и можно собирать.
Я может чего не понимаю, но вижу это так для меги:
Приемники вешаются на аппаратный spi, а выбор между ними через пин ssp. Экран и так на программном spi висит. Для 1.2 (i2c) вообще проблем нет.
p.s.
Достаточно-ли будет
Надо еще закомментить выводы управления lcd
#define PIN_SCE 5 // XCS
#define PIN_SDIN 4 // SDA
#define PIN_RESET 6 // XRES
#define PIN_SCLK 3 // SCLK
И все что с ними связано.
Вот спасибо, а то не доглядел, что это от истоков осталось и вот так сделал:
#define PIN_SCE 10 // XCS
#define PIN_SDIN 11 // SDA
#define PIN_RESET 12 // XRES
#define PIN_SCLK 13 // SCLK
но думаю, что хуже не будет 😃 С понедельника попробую
то-же заказал стаб вместо родного 5в замену на LP2981-33. Пробовал питать от FT’шки 3.3в, вроде пишется, работоспособность пока не проверил.
сорри долго не появлялся - был занять насущными делами - делал норм интернет дома - tplink mr3020 с прошивкой ROOter, заменой оперативки на 64мб, замена флеш памяти на 8мб (делал программатор на ардуине - PostalAVR - отличная штука, шьет все) + валявшийся без дела давно E1550 + внешние антенны 5dB сосиска для WiFi и 15dB патч для 3G по сайту entropiy.ru…
так вот… по окончанию можно будет и на ардуинку перенести все без проблем (это я тупил - когда все рисовал - не полез посмотреть код 5.8 и даташит на проц приемника - посчитал что SS пина в нем нет, а вместо SS думал что MISO - бывают у меня глюки) если хватит ног. также дисплей пока на i2c, можно будет подумать и о SPI.
так что как более-менее отлажу софт - буду делать новую платку…
П.С. для тех кто делал - нагрев приемыша до 40-50гр - это нормально? у меня питание 3.3 с выпаянным стабом, на аудиовыходе 3в, на видео - 1,3, RSSI - 0,5 (по даташиту норма) - просто было разок через программатор дал 5в на 5-10сек.
С возвращением 😉 У меня тоже приемыш греется достаточно сильно, вначале парился по этому поводу, потом забил… Так как приемышей несколько, и все греются, значит - это норма для них
ну да… все работает… нехотело на аппаратном СПИ шину MISO использовать как SS 😁
кстати… сейчас посмотрел - RSSI у обоих модулей очень близкий, во всяком случае в комнатных условиях (и с антеннами, и без антенн)
у меня разбег процентов 20… при одинаковых условиях. Но у меня модули с разных партий (в разное время закупал), может, в этом дело.
