Sky Eye 2000 новый носитель от Hobbyking
rcopen.com/forum/f37/topic312932 вот тот на котором он летает, в ветке про него не говорим)))
А тем временем самолётка ушла в бекордер, значит скоро будут отчёты первых владельцев на групсах.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1957914&h…
Опять в стоке, жду отчета. На зиму не плохой носитель.
Ну вот и отзывы первого владельца с групсов.
Акк 3s 3700, АП Шторм, Гопро3. Пишут, что со стоковой начинкой легко стартует с руки, медленный плавный полёт, посадка без проблем. Гопро 1,2,3, так же без проблем умещаются перед пузырём. Человеку этот планер понравился больше чем двухметровый Бикслер. Полётом и пространством внутри фюза под FPV. Заманчивый для покупки носитель получается.
Перевод Промтом, типа - Беги Лес, беги, но достаточно понятно.
Ладно, это не может быть той же версии, но это практически то же самое. Я летал Sky глаз около месяца назад, пока мой папа не разбился его из-за его забывая проверить рулей. ЛЮДИ НЕ ЗАБУДЬТЕ рулей каждого полета я могу сказать, что этот самолет не имеет плохие тенденции с тем, как мой папа (RC Heli пилота), и я летать. Мне нравится тот факт, что он просто взлетает ваши руки, когда вы нежно бросить его. На самом деле она лучше скольжение темпами, чем Скайуокер 1680 V6. Я уже говорил, что этот самолет не имеет дурные наклонности? Это в основном летает как и любой другой аналогичный планер, но с 300% больше места для FPV передач. Они сделали избавиться от качки, когда вы режете дроссельной заслонки, может быть, потому что вес распределяется более равномерно, в отличие от 2М Skysurfer. Посадка была на самом деле проще, чем посадка оригинальные 2М Skysurfer. Этот действительно замедляются, когда дело дошло до земли, чтобы все мое движение дроссельной был в основном просто пыталась сканировать его в регулируя силу, когда он в ней нуждался. (Я предлагаю делать лишь тогда, когда Youre знакомы с самолета) Теперь для грузовой отсек. Я испробовал 3S 3700mAh и это уравновешивает хорошо с ним. Почувствуйте, как это все еще не хватает? Там еще место под крыльями. Я вырезал двери, чтобы я мог получить доступ к области под крыло и поместил свой Буря OSD есть. Купол же легко поцарапать так заботиться о, что особенно во время посадки. Мой папа добавлена пена поднять нос мало, чтобы предотвратить его царапин. Лечить его, как объектив камеры. Я предлагаю, окружив его тканью или еще лучше сделать крышку для него. Что касается вас сомневающиеся GoPro Герой 1, 2 и 3 полностью совпадают купола. Я использовал пену, чтобы держать его на месте, и это было прекрасно. Фондовый ESC действительно нагревается немного, поэтому, я рекомендовал бы делать где-то входе. Я настоятельно рекомендую вам поменять лифт акции и сервоприводы руля лучшего бренда. Это немного страшно, опираясь на эти дешевые сервоприводы. Перейти с более надежным брендом. Я только что вышел из элеронов и закрылков, поскольку они не столь важны, как лифт и сервоприводов. Что касается CG Я в принципе измерения на 30% от того, где крыло или где шпата / жирной части крыла. Итоговые рекомендации: Если вы ищете FPV установки, эта плоскость путь. Великая медленный скорости обработки и широкие грузовой отсек сделать это хорошая платформа для вашего FPV потребностей. Кроме того, эффективным при осуществлении вес.
из наших интересно кто заказал уже
Почта работает хорошо, получил кто или хоть заказал?
Из фильма Forrest Gump. Типа летает быстро?
А что, кроме быдлофильмов вы сударь ни чего не воспринемаете???😉
Если кто-то надумает покупать, вот ссылка со скидкой ($104.00 вместо 120):
www.hobbyking.com/buddy.asp?code=E3FFF61B-19FF-436…
Чтобы получить скидку, нужно сначала зарегистрироваться/залогиниться на сайте, а затем перейти по ссылке.
Я у них делал заказ, и у них акция типа “твоему другу будет дешевле”
- Hobbyking Sky Eye EPO FPV/Glider w/Flaps 2000mm (PNF)
www.hobbyking.com/buddy.asp?code=E3FFF61B-19FF-436… - ZIPPY Flightmax 3000mAh 3S1P 20C
www.hobbyking.com/buddy.asp?code=DB698BB6-71E1-4C2…
Почему-то не шлют в Россию (
Господа, скиньте фотку расположения внутренностей кто летает на таком. Все не не могу придумать куда приемник приклеить - сперди акк греть будет, сзади сервы, под крылья не подлезешь если не резать =/
Вы ФПВ летаете или 3D. Если ФПВ то ничего греть не должно. Этот аппарат вообще на 4-5 А летает, какой акк. они нагреют? А учитывая сезон…
Ну я в этом всем пока новичок, обычно вжимаю газ в максимум, поднимаю, планирую. Решил перестраховаться и подальше от акка и регуля убрать приемник. Закрепил над сервой его пока, вроде хорошо встал.
Так вообще не понимаешь чего куда пихать, собирая первый ФПВ самолет.
лучше относи приёмник подальше от видео передатчика, а то что он близко к аккумулятору может оказаться только в плюс
Спасибо, учту. А пока без видео передатчика летаю - учусь, только нокию в качестве камеры для баланса пока поставил 😃
тогда вообще пофиг где будет вприёмник главное чтоб не впритык к мотору и регулю
Вжимать газ не надо, бросил прибрал, набрал еще прибрал и полетел, медленно и печально. А то может не хватить вернуться.
Сегодня облетал в первый раз. Очень понравилось! Стоковый мотор тянет очень прилично и сам самолет, несмотря на размеры, управляется крайне легко - даже пару петель сделал. У меня вот только один вопрос после полета остался: как вы, господа владельцы, закрепляете крыло? У меня после полета оно немного отошло, при длительных полетах и потерять так можно =/
Я пока далеко не летаю, учусь. Камеру с автопилотом думаю в январе-феврале воткну.
я в бикслере сделал крепление на магнитах , тут я думаю будет тоже очень удобно
Хорошая идея, попробую сделать. Спасибо!
Подскажите пожалуйста, где у него ЦТ? Видел на форуме, что 70мм, в инструкции нарисовано 75мм от кромки, напротив элеронов, балансил и так и так, в итоге все равно тянет вверх с безумной силой. В носу пока только акк 225 грамм, упираю вперед до упора, нос даже немного клонится вниз, когда держу в 70 мм от кромки крыла, близко к корпусу.
РВ стоит ровно, при полете тримирую максимально от себя на 9xr, и даже при этих условиях ровного полета не получаю.
проведи ось двигателя мысленно дальше в том месте где она будет пересекать фюз там и попробуй сделать центр тяжести и посмотри на поведение в полёте
Ну эту ось можно по разному провести, более конкретных цифр нету? Если нет, то попробую так, спасибо.
цифр нет так как данного пепелаца не имею, но так хотя бы можно понять продолжение оси двигателя находится “за” или “перед” центром тяжести, чтоб понять как приложены силы, и понять куда двигать центр, у вас скорее всего ось двигателя ближе к хвосту чем центр тяжести, судя по поведению
