видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Dee-ma
А зачем вообще заморачиваться с зумом? Он же если и будет, то только цифровой, и ни о каком качестве не может быть и речи. Надо приблизить - подлетел поближе и все)))
MaF
Речь идет об установке иного объектива,с переменным ФР.
На крепеж М12 есть немалое число разных объективов,в массе своей они отлично кроют матрицу Мобиуса.
X3_Shim
dedok:
режиме 720p@60fps 1280x720, реальные 60fps или удваиваются 30fps
по моим ощущениям честные 60.
Dee-ma
А что мешает использовать уже готовую камеру? В ней же уже и механика изменения фр есть, питание тоже…
UFO747
Скажите, пожалуйста - при запитке (точнее, при “подпитке”) камеры от ходовой батареи коптера - есть ли шанс/риск, что это создаст какие-нибудь помехи на видео? Вообще, хорошая это все-таки идея (делать кабель двойного назначения, т.е. av-out и подзарядка одновременно) или нет, учитывая что в самой камере я не менял штатный маленький акк на этот вот конденсатор?
kimu
UFO747:
На запись не пробовал, а на AV выходе помехи скорее всего будут. Или фильтр, или отдельный ВЕС/батарейка.
Vlad-1357
UFO747:
  1. Мёбиус фонит и это факт. Чем меньше он будет соединён с бортом, тем лучше. Если летаете без GPS, первый пункт пропускаем. На 1,2ГГц видео помехи не даёт.
  2. У меня мёбиус больше года летает. Не давно коптер упал, и камера продолжала писать ещё 40 минут. Для FPV средний полёт 10-20 минут. Не вижу смысла подзарядки.
  3. Как курсовую камеру не использую т.к. не комфортный угол обзора, запаздываение и дискретность картинки.
X3_Shim
Vlad-1357:
ну вы тогда уточняйте что для FPV коптеров. У меня вот на самолете он периодически вырубается раньше посадки.
Vlad-1357:
Даже если и дает ? На борту же передатчик стоит, ему пофиг на помехи. Мы же не обсуждаем вариант когда мобиус стоит на наземке ?
dedok
UFO747:
И не надо. Он нужен при внешнем питании, для сохранения последней записи при отключении питания, и работы календаря (без акка)
pww2000
Vlad-1357:
На управление 2-я гармоника попадает. Кто-то на рцгрупс замерял - с включенным видео 1.2 дальность управления на 30%(если не путаю) хуже.
Vlad-1357:
Мне лень каждый раз камеру заряжать (и забываю иногда). Удобно, когда подпитка от аппарата есть.
UFO747:
У меня работает. Вроде помех не замечал. Доволен. (Дополнительной экранировки пока не делал)
X3_Shim
pww2000:
Это вторая от 1.2 видео попадает. К мобиусу ни какого отношения это не имеет.
Vlad-1357
pww2000:
А бортовой акк не лень заряжать, не забываете 😃 Я с вертолёта начинал, так там забывчивые, ленивые и не внимательные всё больше чинятся, чем летают. Только какое отношение мёбиус имеет к 1,2ГГ видео и дальности в управлении не понял.
P.S. про 10-20 мин про коптер имел в виду.
pww2000
Vlad-1357:
Так бортовой проще проконтролировать (особенно с телеметрией/ОСД). А так камеру заряди, трекер заряди… Чеклист удлиняется. Если есть возможность - почему-бы и не убрать лишний мазохизм парой проводов. Если-бы акка хватало надолго-другое дело. А так несколько вылетов и жди пока зарядится.
Vlad-1357:
Речь про видеолинк на 1.2. Мебиус собственно не причем.
ЗЫ:
Как-нибудь можно замутить, чтоб запись автоматом включалась секунд через 30 после подачи питания?
serenya
pww2000:
Нужно включить этот параметр в программе настройки мобиуса. Правда включаться будет сразу после загрузки.
pww2000
serenya:
Надоело прокручивать эти 30 сек.
X3_Shim
pww2000:
ну настроить включение камеры по входному напряжению, а входное подавать с задержкой. Хоть просто на полевике c 555 таймером 😃
pww2000
X3_Shim:
Вариант конечно… Только вместо таймера канал газа использовать. Или программу, которая автоматом режет видео. А вообще такой функционал во многих регистраторах есть. Производитель хотелки принимает?
wheelman_1
Подскажите где взять или посмотреть нормальные настройки изображения.
X3_Shim
wheelman_1:
В этой теме.
dedok
pww2000:
Для этого есть куча видеоредакторов, MovieMaker к примеру.
pww2000
dedok:
Про редакторы наслышан (правда без пересжатия далеко не все могут обрезать). Мне просто посмотреть и возможно удалить (иногда с телефона). Что перемотка есть - знаю. Но немного напрягает. А редакторы? Редакторы потом… 😃
wheelman_1:
А что подразумевают “нормальные настройки”? Кому-то и ВГА*15к/с нормально. “Кому и кобыла - невеста” ©
Кнопки “сделать шедевр” нету.
wheelman_1
pww2000:
Ну шедевр и не надо, просто чтобы цвета были более-менее похожи на реальные. Поискал настройки у буржуев, но они так цвета настраивают что после них желтит ужасно.
pww2000
wheelman_1:
У меня одна камера в фиолетовый тянет на авто. Ставлю “солнечно” или “пасмурно”, помогает. На двух других на “авто” нормально.
NIKITOSINA
Всем доброго времени суток!!!Решил тут опять Мобиус к Фатшаркам подключить,и был приятно удивлен тому что пропала рамка которая была изначально на AV выходе!!!Наверно последняя прошивка помогла.Осталась токо маленькая задержка по изображению,ну как и было.Короче радуюсь тому что производители не забывают о своем продукте!))
