видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
sirBaskervill
Не, эт конечно все красиво и прикольно, а вот я вспоминаю “Очумелые ручки”, где из перчатки (читай - презерватив) , яйца от “киндера”, обычной мультифоры делали очень даже приличный по функционалу (не по эстетике) аква бокс мешок.
wheelman_1
Привет всем.
Может кто-то подскажет, где купить разъём для шлейфа, он на 26 пин, шаг на глаз ~ 0.5мм. В Московских магазинах я нашёл только на 24 пина, на али только партии по несколько десятков да и не хотелось бы такую мелочевку заказывать.
PavelKa
Dee-ma:
На мобиус мне попадался аквабокс всего один раз. Велосипед наверное не изобрету, но сегодня наткнулся на влагозащиту. Я думаю будет полезна при использовании на автомоделях или при сырой погоде
serzhe:
Лучше наверно так, и под водой можно катать не только на автомоделях…www.joovuu.com/…/103-mobius-waterproof-case.html
А как насчёт охлаждения в таких боксах?
Камера не перегревается?
shura2000
serzhe:
Лучше наверно так, и под водой можно катать не только на автомоделях…www.joovuu.com/gb/home/103-m...roof-case.html
У этого бокса задняя крышка металлическая. Камера тепло на нее отводит через спец. прокладку
PavelKa
Может кому пригодится:
Фантом1, телеметрия iOSD mini, курсовая камера FPV SONY 700TVL.
Решил поставить Мобиус вместо курсовой камеры.
При подключении Мобиуса в качестве курсовой к iOSD mini, на экране пропали данные телеметрии.
Проблема решилась установкой последовательно на видео выход Мобиуса резистор 18-20ом.
hemmitino
ферритовое колечко мне здорово помогло…отдельный бэк не помогал…прет по питанию…
Amatii
Кто подскажет где можно купить Mobius последней модификации где акк большей емкости и с новой широкоугольной линзой?
sanyok_amd
Amatii:
Здесь брал
Kozma
Amatii:
Здесь “Все камеры с обновленным корпусом, плата версии V3, аккумулятор 820mAh, матрица в новом более легком корпусе.”
Эдуард_из_Питера
wheelman_1:
Привет всем.
Посмотрите тут: shop.dart.ru/index.php?categoryid=2581
Там нормально относятся к мелким заказам. Мне в конверте присылали, а я просто денег манагеру на мобилу кинул. Что характерно, выслали вперед еще без оплаты.
Kozma
Линзу В сняли с производства. Сообщение от производителя:
“we already stopped the original wide angle lens B. We have new wide angle Lens C, which is to replace Lens B.”
  • мы уже прекратили оригинальный широкий  объектив B. У нас есть новый широкоугольный объектив C, который должен заменить объектив  B.(Google)
xander_kej
Вопрос
А если подключить к компу и работать с мобиусом, как с вебкой.
По юсбу питалово будет идти и она сможет 24/7 работать или всё равно надо будет заряжать акум после пары часом использования?
sanyok_amd
Если не отключить принудительно (галкой в меню) заряд от юсб то камера должна работать постоянно
bigeka
Banggood 2 недели держит заказ, я оплатил, но не высылают ( статус что не отправлено висит ). Деньги назад клянчить?
PavelKa
bigeka:
Когда нибудь, может быть и вышлют. Кому-как везёт. Читай здесь: rcopen.com/forum/f23/topic316758/561
sirBaskervill
xander_kej:
Вопрос
24/7
dedok
bigeka:
Китайский новый год, все замирает.
rual
Бяда, нарушил полярность при распайки зарядки. Сгорел смд-транзистор, здесь схемы мебиуса не пробегало?
Shuricus
dedok:
Уже три посылки ушло оттуда после их нового года.
БГ - адекватный магазин, нужно написать им письмо, они ответят в чем проблема.
Связывался сейчас с производителем - они сказали у них пока нет камер. Возможно поэтому.
ehduarg
А плату отдельно можно купить. Попадалось где то, не думал что пригодиться.
GrafSher
bigeka:
У них есть чат. Спросить в чем причина - дело пары минут.
У меня пара последних заказов просто мухой обработали и прислали.
ehduarg:
В первом предложении вопросительный знак?
Если да, то на том же Банггуде.
lagush
А чем линза С лучше старой линзы В? Мне наоборот больше нравится угол линзы В. У линзы С уже сильный рыбоглаз.
У меня есть брелок 808#16 с линзой D (угол 120), то хотелось бы уголок меньше.
Надо, видимо, покупать Мебиус пока есть со старыми линзами.
kostya-tin
вы путаете линзу B с линзой A. у линзы А меньший угол обзора и она утоплена в корпус. а линзы B и C имеют широкий угол, но кака я понимаю, в последней исправлено замыление по краям. лично я хочу заказать новую версию из-за более емкого аккумулятора, а т.к. новых версий нету с обычной линзой, то возьму широкоугольную
lagush
Да, точно. Я затупил. Спасибо.
Просто на бенгуде нигде не написано про линзу А.
У линзы А угол примено 100 градусов?
kostya-tin:
А как у этих версий обстоят дела с весом? Есть ли разница? Мне 808 камера очень нравится из-за маленького веса - всего 19 грамм.
