видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Куда копать, с чего начать…
Урряяя!! Починил!
Огромное спасибо Сергею “Korall” за консультацию и тему в его дневнике.
Проблема оказалась в контроллере заряда литиевого аккумулятора. После небольшого анализа с тестером вышел на него. И к тому же при подключении аккума он начинал греться. Сдул у товарища и камера заработала!
Т.е. совсем без него? Т.е. акк в камере больше не заряжается?
Главное работает! Все функции в порядке. А чип позже найду и впаяю. Основное из за чего всё началось- это подключение внешнего аккумулятора большей ёмкости, его по любому отдельно заряжать.
присоединяюсь к вопросу!
Значит можно без него? А он для чего тогда? может коммутатор между акком и внешним питанием?
НО, господа, я не знаю какой аккумулятор в Мобиусе. Есть Литиевые с встроенной платкой контроллера и там стоит подобный чип, а есть просто аккумулятор с переходной коммутационной платкой и проводами, но функции заряда возложены на основную плату как в моём случае.
никто в последние 2 недели не заказывал 3 версию мобиуса с банггуда? не отправили еще? просто весело уведомление, что в стоке появится 17 марта, сегодня изменили на 28 марта. сам думал заказывать, но вот слишком долго ждать не хочу
На БГ появилась камера Xiaomi Yi Ambarella A7LS BSI CMOS WIFI Sports Action камера 1080P (60fps / 48fps / 30fps / 24fps) правда стоит подороже мёбиуса. Но и кадров вдвое больше.
Сделал виброразвязку на свой коптер на раме DJI f450.
Взял немого изоляции листовой k-flex, вырезал ножки (2 короче, 2 длиннее), разрезал пополам пластиковую карточку, сразу зацепил резинку, для крепления камеры. Клеил клеем Krox, держит намертво. На всякий случай, прожёг сбоку в половинках карточки 2 отверстия и соединил с запасом ниткой (не в натяг) - если вдруг к-флекс порвётся, чтобы нитка “подстраховала” (на фото этого нет ещё).
Стало намного лучше… Но блин желе всё равно есть. Мелкое, редко, но есть… По ходу, без подвеса желе полностью не победить 😦
Посоветуйте у кого можна купить мобиус версии 3.
mobiuscam.ru/catalog/Mobius-ActionCam
Доставка в течение недели обычно по России. Я сам там покупал, правда, ещё когда 3 версии не было.
На банггуде вроде тоже 3 версии есть.
а на али кто то покупал 3-тю?
Вот тут есть ссылки с указанием где точно продают V3
может было…Кто то тестил какая задержка видео по времени если ее использовать как курсовую?
Навскидку десятки две - три. Для гонок критично. Поплавать по воздуху - вполне.
По сравнению с обычной курсовой (у меня effio-v) задержка раза в 3 больше, летать не комфортно, но некоторые летают, лучше самому проверить и решить, надо ли оно.
А как на Фантом Vision по Wi-Fi летают?
Там такая же задержка?
Было бы прикольно если б кто то сфоткал секундомер вживую и паралельно через монитор.
Действительно прикольно, сколько прямо сейчас на ютубе лежит таких видео.
Думаю больше, на ютубе есть видео нового инспаера, задержка для меня оч большая, но для не динамичной сьёмки пойдёт.
Этого и не надо, дома подключите к телику и увидете, я летал по монитору, в поле, задержку на курсовой видно не вооруженным взглядом, она есть, она не может не быть, у мобиуса она побольше, просто смотря для чего нужно отказываться от курсовой, если летать быстро, то не пойдёт, если медленные полёты то возможно, мне иногда курсовой не хватает, доли секунд вроде, а провода или дерево вот они))))
да я вот думаю купить мобиус чтоб было 2 в одном.Но вот задержка… смущает (
Если Вы не собираетесь устраивать гонки на квадрике 250 размера, то задержка будет не заметна, у того же ЛайтБриджа задержка вообще 80мс, и ничего летают.
Проводил замеры задержки Мобиуса съёмкой камерой 1000fps.
В среднем на ряде нескольких включений сигнального светодиода задержка составила 116 кадров.
То бишь, получается, задержка сигнала в Мобиусе примерно 116 мс.
Что интересно, выключение светодиода отображалось на мониторе в среднем через 137 мс, то есть чуть позже.
То есть, можно считать, что средняя задержка изображения - порядка 125 мс.
Смотреть на исходе 1 минуты:
www.youtube.com/watch?v=43V9XSLXtkA
Сравнение задержки с аналоговой видеокамерой, те же 1000fps.
Для сравнения - аналоговая камера при равных условиях даёт 25 мс задержки отображения на мониторе.
Затрудняюсь сказать сколько мс где застревает, может и монитор добавляет задержку.
Но тогда с уверенностью можно сказать, что разница с аналоговой камерой - 100 мс, и общая задержка в видеолинке с использованием Мобиуса - в 5 раз больше, чем с использованием аналоговой камеры.
Подскажите пожалуйста, сильно отстал , мобиус первых партий , есть выводы под кнопку спуска для фото? Или колхозить с разборкой корпуса и подпайкой проводов к кнопке спуска самого мобиуса?
Выводы в USB? Нет.
А что, в новых версиях появились?
