видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Cathay_Stray
Проблема использования Мёбиуса как курсовой даже не столько в задержке (в конце концов можно сделать две камеры и переключаться) а в кабелях, с которыми возникает немерянное количество любви во всех позициях: Мёбиус знатно гадит во все диапазоны, и если корпус заэкранировать достаточно просто, то кабели сложнее, плюс нюансы (камера на поворотной платформе, экранированный кабель жёсткий, платформа начинает из-за этого поворачиваться рывками, ну и так далее).
HATUUL
Cathay_Stray:
знатно гадит
Тут один владелец мобиуса очумелец,проверил и сказал,что гадит сам флэт между камерой и бордом,и экранирование с заземлением этого флэта,медной фольгой решило эту проблему.
alezalez
Немного отстал от жизни: что такое флэт?
GrafSher
alezalez:
Перевожу: “Тут один владелец мобиуса очумелец,проверил и сказал,что гадит сам плоский кабель между модулем камеры и основной платой,и экранирование с заземлением этого кабеля медной фольгой решило эту проблему.”
sashok17
Да, вот только при подключении переферии в юсб, судя по видео с замером сканером частот, сам кабель воткнутый в разъем является антенной. И никакая экранировка камеры не спасает.
Kozhenkov
Мёбиус, как курсовая камера, хорош только при хорошем освещении.
В пасмурную погоду, в сумерки и против солнца, особенно предзакатного, темнит.
Как комментарий - сравнительный тест Мёбиуса и курсовой камеры.
serzhe
Kozhenkov:
У мобиуса куча настроек, и я их выкладывал, ничего там не темнит, а ещё и в сумерки летать можно, поэтому сравнение ниочём, сначала выложите настройки, а потом уже говорите. Я отказался почти сразу от мобиуса из-за его задержки, если бы не она, то хорошая себе камерка.
Мобиус кстати темнить сам по себе начинает, когда аккум у него разряжен, это то что я заметил.
Shuricus
Ничего не темнит? Ну-ну. Настройки по умолчанию.
serzhe
Shuricus:
serzhe:
А подумать? По умолчанию это опять ниочём! Я в сумерках летал по мобиусу, сумерки, это когда солнце за горизонтом уже, так понятно?
Shuricus
Нет там настроек, которые это убирают.
Это приоритет экспозиции. В последних прошивках кажется это чуть улучшили.
serzhe
У вас нету? Я летал , из интереса, в сумерки, и я всё отчетливо видел, если не умеете настраивать так и скажите, экспозиция у мобиуса позволяет в сумерки летать.
Вот уже да же темень, это не закат и не сумерки
при этом позволяет всё видеть, полёт именно по мобиусу.
Маныч
Сергей, есть разница между сумерками, когда в целом по кадру один и тот же уровень света без особого контраста, и закатом/рассветом, когда пол кадра - контровой свет, и экспозиция цепляется именно за него, задавливая остальную часть кадра в темноту. Вопрос именно об этом - как настроить приоритет экспозиции, чтобы хрен с ним с небом пусть пересвечивает, но землю чтобы нормально показывало.
serzhe
Ну на видео вообще темень, о чем ещё речь то? На мониторе видно ещё хуже было, но летал я уверенно, зачернения вообще не было, как у некоторых.
Маныч
serzhe:
Речь о том, когда в кадре сильный контраст освещённости, а не когда просто темно.
maloii
Попробовал я эту линзу banggood.com/…/170-Degrees-Wide-Replacement-Camera… после расхваливания оной Юлианом. Жуть а не линза, качество было сразу заметно из коробки. Пришла вся измазанная в чем то вокруг резьбы кольца большой линзы, чем то зеленым, наверное какой то лактайт. В камеру линза закручивалась с большим натягом, я реально потратил часа 3 что бы закрутить её. Таких огородов намутил чтобы не повредив её закрутить, ну очень туго она шла. И итог меня не порадовал, линза кривая, слева все в фокусе, а справа размыто. короче бабло на ветер, как в прочем часто бывает с товарами с бангуда 😦.
Amatii
Странно, но у меня такая-же и с ней нет никаких проблем.
Пришла в большом пакетике, с одной стороны белая пленка с другой прозрачная, на линзе прозрачный защитный колпачок, у вас так-же?
sashok17
maloii:
Напишите в бангуд, приложите фото с писалки если есть, думаю без проблем заменят
maloii
Amatii:
Да именно так же. Фотку прикладываю какой то зеленой фигни торчащей из под резьбы и стоп кадра.
sashok17:
Да чето я обиделся на них и не хочу больше связываться, у меня с ними вообще крайне отрицательный опыт, одну посылку заказал, все было в наличии, в итоге месяц собирали так и не выслали, потребовал вернуть деньги, вернули, знакомому вообще несколько раз присылали не то что заказывал или не докладывали. Все хватит с меня этого мутного магазина.
Amatii
maloii:
Не у меня не зеленое а что-то похожее на эпоксидку
PavelKa
sashok17:
На что влияют эти помехи? Чему мешают?
Mister_T
Мешают работе GPS приёмника (особенно на NAZA).
kimu
PavelKa:
Чему мешают?
Мой шумит в 433, но я пока не летаю так далеко чтоб оно начало мешать.
dima29
Кстати, не пора ли нам поделится настройками своих камер. Вот мои, для съемок в пасмурную погоду.
PavelKa
sashok17:
PavelKa:
Mister_T:
У меня такой сетап:
Фонтом1, Мобиус подключен в качестве курсовой. Обмотан алюминиевой фольгой, этот экран подключен к массе Мобиуса, на кабеле ферритовое колечко. Телеметрия IOSD Mini - можно видеть количество спутников.
Сегодня делал такой эксперимент:
Погода пасмурная. Фантом стоит на земле. Двигатели не запущены.
Отключил разъём-кабель от Мобиуса, внутреннее питание Мобиуса выключено. Включил фантом. Дождался когда поймает максимальное количество спутников. Поймал 9 спутников. Если прикрывать рукой корпус фантома сверху, то число спутников тут же падает до 5-ти. Убираю руку – опять 9 спутников.
Подключил Мобиус. Всё также 9 спутников. Если прикрывать рукой корпус фантома сверху, то опять число спутников падает до 5-ти. Убираю руку – опять 9 спутников.
Этот эксперимент показал, что если всё сделать грамотно (фольга, феррит), то Мобиус никак не влияет на на работу GPS приёмника.
