видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Kozma
Olan:
Не считаю статью объективной.
Упоминание своего магазина расположено последним словом в статье, это информационная статья.
Статья находится на сайте магазина, как и инструкция, этого достаточно.
В статье 2 раза дана ссылка на подтвержденных продавцов, важно прочитать первые 8 сообщений из той темы, чтоб получить ответы на большинство вопросов по камере.
У первых Мобиусов флешка не торчала, но “дырка” была круглой, спасибо, добавил уточнение.
У вашего клона вроде должно быть меню на экране через A/V выход, там нет того, что хотелось?
Для ориентировочного понимания качества сообщите битрейт вашего ролика из свойств видеофайла.
Olan
Степан, спасибо за участие. Да, все меню как у видеорегистратора - на экране. Настроек мало. Основные. “джентельменский набор” . Настройки видео, зашиты програмно. На мой взгляд контрастность завышена. Но есть возможность только коррекции экспозиции. Полагаю что софт какой то стандартный. Только не знаю какой. И, может быть существуют прошивки, с более широкими возможностями настроек. Не хватает этого. Так же как не хватает для меня флипа на 180 гр. Может кто встречал иные прошивки?
7 days later
Портос
CrackoMod:
оставил себе как курсовую, но очень быстро убедился в проблемности. Задержка только кажется маленькой, на самом деле очень сложно, особенно в критических ситуациях. Кроме того имеет свойство делать “фриз” - картинка замирает в стоп кадр, и отпускает ч-з 3-4 секунды. Замечено вблизи вышек сотовой связи.
Только хотел сунуться с этим вопросом - и как раз тут обнаружил, что всё уже написано, до нас! 😉 Спасибо!
flygreen
Все лето отлетал с мобиусом на бикслере в качестве курсовой камеры.Задержки вобще не заметил,фризов тож небыло…
alezalez
flygreen:
Ну попробуйте просто для сравнения поставить любую, самую простую камеру, и запишите сравнительное техническое видео. Но вообще-то, тут каждый сам для себя решает, подходит или нет. Мне лично не нравится картинка с мебиуса (в кач-ве курсовой), но это лично мое мнение, ни к чему не обязывающее.
CrackoMod
alezalez:
+1
kimu
alezalez:
Картинка то ниже среднего, но вот задержек ощутимых для стандартного фпв трактора и фризов он не даёт.
Dimich-Saratov
Всем привет! подарили мне мебиуса сказали, что работал пока коптер не упал! сейчас при подключении USB не какой реакции!!! куда залезть и что посмотреть??? питание подавали 5вольт всесто акб!!! мелкая микруха (как понял та что переключает усб и оут) походу с дыркой!
CrackoMod
Dimich-Saratov:
Че то очень сильно смахивает на переполюсовку.
Картинку организовать получится? А то как то совсем “на пальцах”…
Dimich-Saratov
yadi.sk/d/KI-sFD3Bm8tCx
если квлючить усб то на разьеме акб появляеться 4,2 вольта
а если подключить липо акб то идет зарядка 38ма
Dimich-Saratov
вообщем шлейф надломан он матрици! подскажите должна ли платка без матрици подавать какие либо признаки жизни??? у меня только загорается зеленый светодиод если подключен акб и подключаеш усб
Маныч
платка без матрицы не функционирует
шлейф надломан, микруха с дыркой, что ещё? Ну и досталось же этому мёбиусу…
Kozma
Маныч:
Не совсем. Цитата с RCgroups
ISOPROP
Камера не включается без датчика SMOS, но исправная плата позволяет создать файл SYSCFG.TXT без подключенного датчика. Также возможно обновить прошивку с карты памяти, хотя файл прошивки не будет удален в конце процесса. Если эти тесты работают без подключенного датчика, то ваши шансы на получение рабочей камеры, при подключении нового датчика, очень хороши.
CrackoMod
Kozma:
Если эти тесты работают без подключенного датчика…
Результаты тестов сложно будет узнать, поскольку (насколько я понял) USB выход тоже мертв на данный момент.
Dimich-Saratov:
Доберусь сегодня до своего мобиуса - посмотрю что погореть могло по USB.
Kozma
CrackoMod:
Файл SYSCFG.TXT появится на карте памяти, процес прошивки видно по миганию светодиодов. Подробности получения файла и прошивки, без подключения к ПК, в инструкции.
CrackoMod
Kozma:
Хм… как вариант вполне возможно!
В любом случае с этого следует начать, будет по крайней мере понятно стоит ли возиться.
Dimich-Saratov
Походу мёбиус полностью мертвый! У меня не хагораються никакие лампочки при попытки его и на карте памяти ничего не появилось! У меня походу в нем работает только зарчдка!
Dimich-Saratov
Если кто может попробывать без модуля включить и сказать заговаються ли какие лампочки?
dedok
Сейчас получил рассылку, распродажа старых версий камер Мёбиус около 3тыр, в России.
Olegfpv
пристав:
И где этот магазин
Ссылка наверно на него тоже стоит 3000 руб 😁 😁 😁 , так как Юрий уже давно об этом говорит, а ссылками не делится)))
