видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
РД00
РД00:
Мастер-класс: как спалить видеовыход Mobius V3, несмотря на защиту по питанию. Спаял кабель, дважды прозвонил, но не заметил, что вывод аудио закорочен с линией 5 В. Минуту в таких условиях аппарат проработал, после чего USB Switch вышел из строя от перегрева. Ни USB, ни видео. Теперь предстоит увлекательная работа по его демонтажу и обходу напрямую.
Восстановил работоспособность в полном объеме. Снял USB-switch NLAS7222A, выводы USB вывел напрямую на USB-разъем. Добавил второй разъем с цоколевкой GND, Pin4 USB, +5V, VideoOut. Теперь при включении в него спецразъема с закороткой GND на Pin4 он становится видеовыходом и входом питания.
Пожалуй, с точки зрения монтажа на поворотку стало лучше, чем было.
alezalez
Хорошее решение, особенно для подвеса
Serj=
Маныч:
На хоббикинге Мёбиус сейчас за $40
Еще и на Русском складе!
alezalez
Вам повезло, на Украину такой шары нет 😦(((
dima043
Edward_Nik:
Как отличить поддельную камеру Mobius от настоящей: mobiuscam.ru/news/Fake-Mobius-ActionCam
Хм… У меня на трех мебиусах как самой первой так и дешевой с русского хоббикинга есть такой признак подделки как
"Круглое отверстие индикаторов без пластиковой вставки. "
Однако камера поддерживает файл конфигурации и плата имеет вид как в постах выше. Чему верить ?..
Маныч
dima043:
У меня на трех мебиусах как самой первой так и дешевой с русского хоббикинга есть такой признак подделки как "Круглое отверстие индикаторов без пластиковой вставки. "
Это не самодостаточный признак подделки, а скорее сигнал насторожиться и проверить другие признаки.
Камеры ранних версий оригинального Мёбиуса выпускались с таким отверстием, а “стёклышко” появилось в версии V3 вместе с новым аккумулятором и защитой от подачи повышеннного напряжения на USB-разъём.
Kozma:
Мобиус
Кстати, Степан, любопытно узнать такой нюанс: камеры с Lens A продолжают поступать в “старом” корпусе или тоже с пластиковой вставкой, как у Lens C/C2?
У вас на сайте картинка с просто отверстием 😃
kostya-tin
они рекламируют свой сайт с 3 версией мобиуса. а до третей версии у мобиусов были круглые отверстия под индикаторный светодиод
Kozma
Маныч:
Да, верно, фото старое, не обновлял. Камера V3 Lens A у меня в магазине в новом корпусе с пластиковой вставкой.
Портос
Кто-то видел штатное крепление Мобиуса, “лодочки”, в продаже отдельно?
А то уж очень неудобно его каждый перекручивать его с одной модели на другую…
Маныч
Портос:
Да вроде бы везде продаётся. Оно?
Портос
Оно самое!😃 Вот здорово, а то мне никак не удавалось найти.
Спасибо огромное! 😃
7 days later
Vakum-69
Товарищи подскажите если из mobius вынуть родной аккум, для облегчения веса будет ли он без него работать от mini usb.
X3_Shim
Vakum-69:
будет.
Olan
Не считаю статью объективной. Она быстрее всего несет чисто маркетинговый ход. И скрытую рекламу своего магазина. Да что там скрытую… Только у них настоящий Мобиус! ))) Мобисее не бывает. Однако, под признаки “не фирмы” полностью подходят первые Мобиусы! У которых и флешка торчала, и “дырка” была круглой! )))
Да, кстати о подделках… Я уже на этой ветке поднимал вопрос о том как под брендом Мобиуса появилось множество клонов. Обладателем которого стал очевидно и я. Мои разбирательства с алиэкспресом, ни к чему не привели. Но, если быть справедливым, то меня лично миновали все проблемы причинами которых у обладателей истинного Мобиуса и стала эта ветка. Работает мой клон без проблем и снимает весьма прилично -
, но при этом програмное обеспечение настоящего Мобиуса не видит этот клон! ЕЩЕ КСТАТИ, может быть кто из коллег имеет софт на такой клон? Все подробности выше. В принципе, все устраивает, о нет возможности “флипа”. А я бы хотел его использовать в качестве видео регистратора.
karabasus
Olan:
Причинами этой ветки были не проблемы - а…
freefly:
Собственно Мобиус. Многие уже наверно знают про него, но отдельной темы все еще нет
И я не увидел на видео что снимает лучше (даже яб сказал довольно хуже) мобиуса - главная, как я считаю проблема мобиуса - ступенчатая смена экспозиции и то что нихрена не видно на земле при полете (съемке) в сторону солнца. Вот и у вас ни одна из этих проблем не решена - а кажется только хуже.
nick654
И свою лепту внесу в данную тему:) Скажу что камера по надёжности просто супер! И в озере тонула и в снегу много раз бывала) Главное сразу после покупки плату покрыть лаком plastik-71 в 3,4 слоя. Сравнивал мобиуса по качеству видео с дорогущей gopro hero 4, так вот, местами у мобиуса картинка лучше, чётче на порядок, что радует особенно по разнице в цене:)
serzhe
nick654:
Ну вы и насмешили)))
Alex135
какова задержка? если использовать как курсовую
alezalez
Alex135:
Задержка где-то в 0.1 сек, но очень паршивое кач-во картинки (об этом уже много раз писалось на ветке). Самая дешевая камерка за 10-20 у.е. значительно лучше показывает. Я сделал лишь один полет с мебиусом в качестве курсовой - сразу же после этого поставил нормальную камеру. Ну не ее это задача - быть курсовой (ИМХО).
CrackoMod
alezalez:
Согласен 200%.
Поставил себе как курсовую, но очень быстро убедился в проблемности.
Задержка только кажется маленькой, на самом деле очень сложно, особенно в критических ситуациях.
Кроме того имеет свойство делать “фриз” - картинка замирает в стоп кадр, и отпускает ч-з 3-4 секунды. Замечено вблизи вышек сотовой связи.
Тоже купил отдельную курсовую, а сабж для записи в качестве.
Matrixro
Безусловно качество как у курсовой ниже, но вот паршивым я бы его ни как не назвал. Фризов ни разу не видел.
